Pilot II Тормозные диски и колодки
Technician, Я правильно понимаю?, если есть заинтересованность в данном направлении, значит всё таки , что то не так с тормозами??
Не с тормозами, а с конструктивной особенностью суппортов. К сожалению они имеют ряд недостатков, с которыми я уже очень долго борюсь. На асфальте это не проявляется практически, а в моих условиях просто постоянная проблема.
Они очень тяжелые, потом само крепление суппорта на направляйках, которые кроме как на двух резиновых втулочках стоят, больше ничем не фиксируются в скобах. Пока смазка набита, что чуть ли наружу не вылазит, то все нормально. Как только вес суппорта начинает продавливать смазку в одну сторону, то при езде по камням они начинают тарахтеть. И чем больше стараешься не обращать внимание на эту "погремушку", тем больше разбивает эллипсом как сам палец, так и само отверстие. Пробовал резиновой пластиной распирать, пробовал на токарном станке в центра пальца сделать канавку и поставил дополнительное кольцо для опоры. Но все эти уплотнения и опоры уже практически на грани допустимого. Стоит чуть переуплотнить палец и привет, начинает колодку наискось стачивать. Набиваю смазку, делаю послабже упоры, начинает тарахтеть на камнях сразу же как смазка растекается внутри скобы. В общем надо либо менять конструкцию крепления, либо сами суппорта.
Technician, Где-то на просторах форума встречал отчёт про установку 4х или 6 поршневых суппортов от Туарега на Пилот.
Если бы было подробное описание по установке, то не пропустил бы такое никак. скорее всего просто сообщение разовое было и все, что то типа - вот поставили и еще чуток.
Technician, На сколько помню, даже фото установленных суппортов были. Установка была б/у суппортов Туарега. Диски-колодки естественно так-же менялись. Информации по параметрам переходной пластины не было, а это самое интересное.
Такие апгрейды редко кто делает самостоятельно, обращаются где делают «под ключ». Поэтому подробного отчёта с размерами и замерами не было.
    128 KB · Просмотры: 72
    139.1 KB · Просмотры: 72
Ну как только переделаю, то значит, и размеры, и описание переделки появится самые наиподробнейшие. Будет следующий том "Войны и мира" :-)
Всем привет, установили мне комплект тормозов на переднюю ось. Тормозной суппорт Brembo от Таурега 4х поршневой. Диски от Audi RS 4.Была выполнена дополнительная сверловка диска 5х120 и снята крайняя фаска со ступицы. Самое интересное, Цена вопроса на все 47 000 руб. за все с работой. Тормозами очень доволен. По плану установка армированных тормозных шлангов.
Про модернизацию тормозов
А есть ли у кого-то опыт установки тормозных дисков Rotinger?
Спасибо большое Алексей 180 за ответ, чуть не купил это г…. Перечитал всю ленту, скажите кто-то использовал диски Fremax? Или лучше поставить g-brake с перфорацией?
лучше подкопи и купи диски от 3 пилота оригу и колодки, люди ездят вроде все довольны, единственное там шайбы надо подложить под скобу, есть тема про тормозилки от П3
если речь о П2
Реакции: Vara
У нас в республике есть определенные проблемы с поставкой запчастей, выбор ограничен только теми вариантами, которые предлагают. А это или откровенный Китай, или предложили Fremax, g-brake, advics и все. Советуют первый вариант. Но есть сомнения.
Alekseiy, Республика какая? Партнёры форума отправляют з/ч всеми доступными транспортными сервисами.
ДНР. На прямую можно только, через ТК Энергия, но там стоимость, как будто сам лично генеральный директор доставляет.
Alekseiy, ну вот... только командировки в Донецк закончились.....Пилотов на улицах мало, видел только штуки четыре...
Alekseiy, я freemax задние купил про запас. Ещё не ставил. Кинь монетку, g-brake нормальными должны быть. Колодки брал такие, не к чему придраться, только разве что они зеленой краской покрашены
Выход всегда есть. Можно заказать доставку в ближайший город где работают транспортные.. Таганрог, Шахты, Ростов на дону не далеко и границы уже нет.
Это-же не только тормозных дисков касается. Что-бы содержать Пилот многие з/ч нужно использовать только оригинальные. Налаживайте для себя логистику и всё будет отлично.
Например сегодня отправил посылку в в Сочи, для Абхазии. Там плохо работает и дорогая доставка. Потеряли джиперы кардан в горах) Так, что варианты всегда есть.
Лучше всего поставить Повер стоп или Стоп теч диски перфорированные и слотированные. Гарантированно их хватит на долгие, долги годы. У меня уже 10 лет стоят. Один раз заплатить и забыть об этой проблеме. Стоить будут 220 баксов, если с колодками брать, то немного дороже, доставка обойдется примерно 30 тысяч рублей.
