Я Деда Мороза уже просветил, по задним!
Надо подождать, колодки тоже вылечатся )))Добрый день. Вопрос Пилот 2 диски родные (износ минимальный), но колодки менять нужно. Что поставить? Кстати по дискам, когда купил пилот 2 года назад в руль било при торможении, сейчас прошло:):):).
@JohnSurgut,если бюджет позволяет, почему нет? А диски, действительно перестают бить...
Тоже диски поставил такие, только колодки нибикей в круг, проехал Омск-Нижний Новогород-Москва-Нижний Новгород- Омск все через урал, остался доволен, удачи на дороге.Всем привет. Решил перед поездкой заменить передние тормозные диски и колодки т.к. в прошлый раз по трассе руль при торможении прилично било. Поставил g-brake с перфорацией и насечками + колодки nissin (по рекомендации мастера где обслуживаюсь, у него такой комплект стоит на zdx). Проехал по трассе 2000 км - очень доволен, теперь ничего не бьет и тормозить гораздо приятнее :)
Прошлые диски были оригинал (за 115 000 пробега не менялись) и колодки оригинал, еще чуть меньше половины остаток.
Посмотри здесь. Я измерял при замене.Напишите, пожалуйста, толщину тормозных дисков из коробки
pilot-club.su
Сейчас не помню точно. 2мм разницы по памяти. На внешней кромке диска выбито значение мин. толщины. ( если конечно диск оригинал или хорошнго производителя)Wrangler, спасибо! про номинальную толщину понял. А какая минимально допустимая?
Ремкомплекты продаются на такой случай. Запроси у партнёров цены и наличие.у поршня немного подъело горизонт, поэтому кривовато стоит колодке чутка на полмилиметра
