"Хрюкает" в начале движения, если уж данный звук так охарактеризовали, пластиковый пыльник на стойке амортизатора
. Стук при выезде и потом проходящий втулки стабилизатора.
. Стук при выезде и потом проходящий втулки стабилизатора.Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
. Стук при выезде и потом проходящий втулки стабилизатора.Goshacrv, Возможно чем глубже погружается шток амортизатора, тем сильнее сжимается пыльник.хрюк" только при проезде лежачих полицейских, и то не всех(более пологие проезжает нормально).
Technician, Не забыли, но они стучат, обычно.Еще забыли про втулки стабилизатора. Тоже "хрюкают" при раскачке кузова. Особенно когда начинает холодать.
Если стерты, а если они целые и прилегают нормально к валу, то в момент проворачивания как раз и издают такой звук. Я уже писал, что в момент установки втулок подмазываю их графиткой. :-) Тогда они не хрюкают.Technician, Не забыли, но они стучат, обычно.
Technician, Ржу ,Если стерты, а если они целые и прилегают нормально к валу, то в момент проворачивания как раз и издают такой звук. Я уже писал, что в момент установки втулок подмазываю их графиткой. :-) Тогда они не хрюкают.
от появившегося слогана " Хрюкающий Пилот"
как раньше на жигулях было когда шаровая скрипелаЭто хрюкают втулки стабилизаторов. Пшикните на вал графиткой и забудете про хрюкания.Возвращаюсь к теме "хрюканья". Как только поговорили об этом в декабре, звук внезапно исчез и не появлялся всю зиму и до недавних пор. Неделю назад переобулся, и тут же все появилось снова. Вижу связь только в том, что машина поднималась на домкратах, колеса вывешивались, и что-то в королевстве амортизаторов поменялось. Хотя до этого были заезды в сервис и вывешивание на подъемнике, никаких хрюков после этого не было. Полтергейст?
