Goshacrv
Technician, попробую, спасибо. Но втулки я менял в прошлом году на полиуретановые, не принесло результата.
А какая разница? Вал стабилизатора в любой втулке проворачивается внутри. И если резина сухая, то и жмакающий звук появляется. Водой облейте узел, на какое то время жмакание пропадет, вода как высохнет то появится снова.Technician, попробую, спасибо. Но втулки я менял в прошлом году на полиуретановые, не принесло результата.
А вы можете выдать истинную причину, если моя не правдоподобная?Technician, не укладывается. Почему почти 4 месяца все было тихо? И в холод и в тепло и в дождь и в сухую погоду.
Всю жизнь при установке втулок стабилизаторов мажу их графиткой. Уже раз пять наверное писал в теме по ремонту подвески. Сама по себе смазка высыхает, но графит остается сухой прослойкой между валом и втулкой. Не давая прилипнуть им друг к другу. Как только жмакание появилось, значит начало прилипать. Открутил скобу, отверткой пихнул графитки в стянутую втулку и раскрытую руками, и обратно ее на место. Можно и сам вал мазнуть. Графит примерно так же как детская присыпка для ребенка, не дает запотевшим складкам слипнуться.Technician, мог бы - не задавал вопрос на форуме! )) На сервисе предположили, что в амортизаторах дело может быть. В опорах/отбойниках или еще в чем-то.
Подняли машину, стабилизаторы провернулись во втулках, чуть прочистили себе поверхность и пошло поехало.Отец, попробую, конечно. Но в Питере сухо уже достаточно давно, а хрюк появился прямо на след день после смены резины. Совпадение?
zabadai, Амортизатор точно сухой?А тут именно при спрыгивании....
