Pilot II Свечи зажигания
Спасибо осталось ключик найти
Обычная тонкостенная головка 12 гранная для свечных колодцев на 14. На первой голове может понадобиться карданчик, или плавающий шар.. Не вздумайте запихнуть обычную головку,несколько дней назад из С4 доставал, ой, как не хотела вылазить. :smile:
Есть магнит. В крайнем случае плотный квадрат надеть на головку. Ну или длинным пинцетом или щипцами.
Магнит, пинцет, щипцы,не в этом случае, --- Клиент сам на С4, запердолил в свечной колодец, головку толстую, не заводилась машина решил выкрутить свечи, притащили на галстуке, именно с той проблемой, помогите достать, Запердоленную головку достали с очччень сильным усилием, но уехать ему не удалось ГРМ перескочил, да и масла я долил 2 литра показалось на щупе чуть выше минимума, ошибка рассогласование, замер компресси, а там по 6. Этот двигатель был куплен контрактным и установлен, 40 000 км назад.
:lol: Я хотел долить всего лишь маслица, но взорвал машину, помогите отремонтировать. Знакомо.
здравствуйте. что будет если не менять свечи при больших пробегах?у меня 235 тысяч пробег стоят еще родные свечи .Двигатель работает отлично,зимой заводится хорошо. До этого была тойота ,там пробег был на иридиевых свечах под 300 тысяч так и продал .проблем не было?У кого ходили и сколько самое большое?
ЧИКИСТ, если свеча начнет умирать, моментально ошибка выскочит.
Пересматривал тему про свечи и увидев заменитель родных свечей на свечи Бош, вспомнил про defik03 ))) У тебя свечи родные или Бош?
Tolik-nv, имхо все свечи работать будут пока новые, а вот насколько их хватает статистики нет, родные долго ходят, но цена вопроса как крыло от боинга…
Мое мнение, что родным свечам нет альтернативы. Все варианты -чисто компромисы. Другой вопрос, что и этих часто достаточно, что бы не переплачивать за родные Главное качественные замены, а не подделки. Вот как то так.
SMA, Михаил, у меня свечи от Антона toaster. А там только оригинал. Только родные.
  • Haha
SMA, Сколько где свечи не менял каждый раз по пробегу т.е. пора менять. На пилоте поменял т.к. зазоры были уже великоваты. После замены разницы не почувствовал кроме как вроде помягче стал двигатель работать но это скорее самовнушение))). Совместно с заменой свечей установил обманку ЕГР.
Tolik-nv, на пилоте сколько пробег был при замене?
SMA, На купленном Пилоте стоят денсо , вид топорный но работают,! на откапеталенном моторе стоит оригинал, жаба душит дербанить, пробег с покупки на топорный Денсо 66000, полёт нормальный!
SMA, Посмотрел снятые свечи. Оказывается стоял не оригинал. Поставил NGK судя по надписям маде корея, покупал в экзисте. Номерок подсмотрел у патнёров клуба).
    195.1 KB · Просмотры: 62
    136.2 KB · Просмотры: 58
    123.1 KB · Просмотры: 51
    114.5 KB · Просмотры: 52
    153.1 KB · Просмотры: 56
    108.6 KB · Просмотры: 59
Я такие же поставил, 5000 накатал, вообще нормально! P10124-184759.jpgP10124-184908.jpgP10124-185123.jpgP10124-185446.jpgP10124-184651.jpgP10124-184711.jpg
