Pilot II Регулировка клапанов в двигателе
@Andrey36, @андрей 102, просто там без фоток :) а Геннадий все по полочкам разжует, для таких как я :)
Вчера утром, на холодную услышал клапаны. Надо сказать, что пользую автозапуск и прихожу, когда прогревается до 40...60 градусов. Может звук и раньше был. После прогрева цокот ушел. Вечером цокот был слышен и на прогретом моторе. Сегодня приехал на работу, сразу встал на склад на регулировку. Похоже теперь пузырь должен мужикам, т.к. сегодня после обеда работа на складе должна была быть, а из-за меня не все получилось. Будут завтра нагонять.
Послушали стетоскопом - понравилось цокот слышно хорошо.
Начну с того, что у меня были опасения по поводу состояния мотора после того как сделал фото горловины:
Черная грязь очень напрягала.
Начал разбирать обвес и впускную. Тут моему взгляду предстало чуднОе устройство. Нашел я его в гофре перед дросселем:
Смеялись долго с другом, который с интересом участвовал со мной в регулировке. Там еще и изолента намотана.
Кто-то из прежних владельцев додумался впихнуть эту пробку во впускную систему. Крыльчатка крутится легко, но это специально организованное большое сопротивление на входе. БРЕД!
Развели кого-то же на покупку этой х...ни! БаНано-душилка мотора! Смеялись все и много.
Клапанные крышки снимал пользуясь инструкцией Геннадия. @Tehnician, отдельное спасибо!
Только не отключал патрубки подогрева дросселя и для удобства снятия задней крышки снял с заднего жгута пластиковый короб. Очень помогло.
Вид головок и особенно крышек меня очень расстроил.
Передняя головка:
Цвет именно такой. В районе 4-го цилиндра много темного уже слегка вязкого налета. В целом видно, что масло перегревали и забывали менять.
Вот коромысла впускного клапана и выпускных клапанов 4-го цилиндра:
Слева кромысла выпускных клапанов 5-го цилиндра - видна четкая граница загрязнений от соседнего 4-го.
А теперь задняя головка. Уже не так страшно выглядит, но все равно отложений много.
Хуже всего выглядят сами крышки. Ниже фото передней крышки. Задняя такая же, есть небольшой просвет над первым цилиндром.
Свезло так свезло. Как пригоревшее подсолнечное масло. Ногтем соскребается только верхний жесткий слой.
По фото видно - задний блок перегревался значительно меньше. Передний перегревался сильнее. В переднем блоке наоборот - больше отложений на отключаемом цилиндре.
Пробег на этом масле 6500. Масло idemitsu 5w30. Общий пробег 126500. Все ужасы от предыдущей эксплуатации.
Функция отключения цилиндров перегревает масло и перегревает передний блок.
Попутно поменял свечи. Поставил Бош. Визуально отличия есть, покатаюсь, посмотрю. Старые оставил - выглядят не плохо, и работали нормально. Были новые решил попробовать.
Снял клапан EGR установил под него фильтр из нержавеющей сетки. Сетку зажал на герметике между двумя прокладками (купил заранее). Теперь если что полетит по трубке от катализатора, то через сетку не пройдет. Ячейка примерно 0,5 мм. Видел подобное у Американцев:
Только у меня сетка в обоих отверстиях и ячейка мельче.
После сборки, как говориться, в обратном порядке, мотор работает хорошо, тихо. Без стетоскопа цокота не слышно. Со стетоскопом слышно как при прогреве цокот уходит.
Зазоры были увеличены на 0,1...0,2 мм. На задней головке действительно сложнее настраивать. Посмотрим на сколько моей первой регулировки хватит. Раньше таким не занимался.
Теперь промывать мотор надо. Сразу не стал отмывать т.к. надо было склад освобождать. Инструмент свой опробовал - очень доволен, убедился, что размер 3/8 то, что надо.
В итоге крышки отмыл - результат ЗДЕСЬ (кликайте).
Жуть, насмотришься таких вот фоток открытого двигателя и начинаешь думать, что же на своем :(
@The200, отличия видны по правой фотографии со свечками. Внизу штатные, вверху Bosch 0 242 140 523.
Другая геометрия изолятора и электродов. Теплее, холоднее или такие же эти свечи сейчас не скажу. Покупал давно. Идут на Аккорд 2.4 на Легенд 3.7. Дешевле NGK в три раза, наших в 4-ре. Буду поглядывать на состояние.
@Vadimmm, @Алексей 180, @Машинист, сетку не герметике зажал между двумя новыми прокладками под ЕГР. Могу наладить производство, если интересно. Пока на себе проверяю.
@Motorist, Прокладки под клап. крышки , сальники колодцев менял?
И интересует Ваше мнение :ТО 40т. клапанов не слышу ,работает как часы .
СтОит регулировать?
@Motorist, Мне очень интересно. Т.к. посыпавшийся кат это похоже самая большая проблема у пилота. И если уехал далеко, можно не успеть вернуться, чтобы каты выбить. А так шансы есть.
Можно фотки, хотя бы снаружи, как это все выглядит? Хотя весь процесс был бы еще интереснее.
@андрей 102, прокладки не менял, хотя в колодцы заказал. Цокот напрягал, вот и решил быстрее сделать. На ощупь прокладки головок мягкие, манжеты колодцев по жесткости как новые сальники из магазина, пока новых именно пилотовских у меня нет. Пусть на холодную/горячую стетоскопом послушают в нормальном сервисе. Если люди с руками, то пусть проверят и если надо отрегулируют. Я хотел все это затевать когда эндоскоп приедет, чтобы и цилиндры посмотреть, но он в Китае застрял. 40к это еще на гарантии? Тогда надо по регламенту действовать.
@Vadimmm, фото нет. Времени не было. Прокладки как прокладки. Между ними на герметике лежит сетка. Сжал самим ЕГРом. Должно все нормально быть. Может позже залезу посмотрю, тогда и сфотографирую.
Судя по увиденному состоянию я бы набрался смелости и взглянул бы на валы, похоже уже есть криминал.
@Motorist, Александр а Вы уверены что сеточка поможет. По моему если каты начнут разрушаться то в цилиндры будет засасыватся керамическая пыль с фракциями частиц гораздо меньше 0.5 мм, а это абсолютно достаточно что бы загубить зеркало цилиндра.
@Vitek, согласен, надо было смотреть и крышки помыть надо было, только времени на это не было совсем. Надо было освобождать площадку. Это производство.
@Машинист, нет не уверен, но от мусора, который выкладывали здесь на фотографиях защитит.
@Motorist, Я выкладывал фото своих крышек, поддона, внутренней части блока изнутри когда описывал смену вкладышей. История точно такая же, один в один. Масло лилось тогда Хондовское и менялось согласно регламенту. Я щеткой сдирал весь этот нагар перед установкой нового комплекта шатунных вкладышей. Я почему и написал что предположение одной из причин с РВ в подвисании клапанов, исходя вот как раз из этого затвердевшего налета. Он ведь присутствует совершенно везде внутри двигателя.
Коллеги, на той неделе регулировал клапана у Алексея, в "Pace-Car", и тоже убедился в том что по разному откладывается налёт на крышках и механизмах ГРМ.
У меня к вам вопрос?
После установки переходника отключающего ЭКО-режим, можно ли надеяться что картина с налётом может выровняться, ведь теперь то работают все цилиндры, и если соблюдать пробег авто по замене масла в районе 6500-7000 км, и следить за его уровнем?
Пробег на моём коне сейчас 74000, я второй хозяин, и разумеется меняю масло в два раза чаще чем по регламенту в 15000 км.
    249.4 KB · Просмотры: 134
    177.6 KB · Просмотры: 133
...... После установки переходника отключающего ЭКО-режим, можно ли надеяться что картина с налётом может выровняться, ведь теперь то работают все цилиндры .......
надейтесь, не зря же вы деньги отдавали :wink:
Моё мнение что такой процесс разного закопчения дальней и ближней головы как раз и связан с тем что отключались цилиндры, происходил дисбаланс температур, и на выходе мы получили то что видно на моём фото.
Наличие переходника отключающего режим "Эко" должно выровнять ситуацию, ну и разумеется масло надо менять вовремя и следить за его уровнем.[DOUBLEPOST=1476793566,1476793463][/DOUBLEPOST]
Цена переходника очень демократичная, спасибо Мотористу, а эффект от его применения неоценим.
@Korjastik, Я поставил переходник и езжу. Решил до смены масла полностью откатать. Чтобы убедится зависит или нет температурный режим на эту разницу в цвете масла. Может и не в этом причина. Может причина в самой системе вентиляции, а не в температуре. Думаю за пробег от смены масла до смены должен показать на практике.
Алексей из "Pace-Car" выдвинул туже гипотезу что и вы, про разную вентиляцию картерных газов, он утверждает что этот эффект из за разного размера трубок подводящих газы к крышкам ГРМ.
Реакции: puh
всё гораздо проще, мотор стоит низко и боком, как раз бошкой перед радиаторами, вот и разный температурный режим
