А чем круиз плох? Я понимаю, что прохождение спусков и подъемов лучше производить самостоятельно, но в остальном круиз - хороший помощник.
Не, я активный круиз пользую часто. Удобно: в плотном трафике - не профукаешь резко затормозившего, в условиях плохой видимости ночь, туман, когда идем внесколько машин. Ну и в дальней дороге можно ноги размять)))
Всегда езжу на круизе, даже в городе...
Ну теперь, только собирать статистику осталось, хотя, поможет ли это РВ, выяснять долго
Могу сразу сказать, что с РВ не поможет. причина не в том, что цилиндры включаются или отключаются и не в разнице температуры головок при отключении.
Геннадий не надо так категорично. Время покажет.[DOUBLEPOST=1455608240,1455607456][/DOUBLEPOST]На сегодняшний день позиция оф. дилера неизменна - валы страдают из-за маслянного голодания, а вот куда оно вдруг уходит они скромно умалчивают.[DOUBLEPOST=1455608752][/DOUBLEPOST]Немного из личного опыта:
поездка к морю, порядка 3000км, трасса - в общей сложности угорело 3л масла, а как отмечалось выше - на трассе режим Эко активно используется в работе мотора. На лицо причинно-следственная связь.
@Vitek, [/DOUBLEPOST]Немного из личного опыта:
поездка к морю, порядка 3000км, трасса - в общей сложности угорело 3л масла, а как отмечалось выше - на трассе режим Эко активно используется в работе мотора. На лицо причинно-следственная связь.[/QUOTE]
Такая же поездка, только в более жестком режиме, с прицепом - расход масла 0,0л. Ищем проблему дальше. Расход масла - либо масло такое, либо двигатель уже подъедает.
Дык, может ответ кроется в жестком режиме?[DOUBLEPOST=1455610311,1455610138][/DOUBLEPOST]В моей повседневной эксплуатации такого расхода масла не наблюдаю.
Ну не знаю, я не специалист, а в данной теме тем более, но масло у меня уходит только при случаях "поддать газку" в остальных замечено небыло :scratch_one-s_head:
Очень много масла угорело.
На этой же дистанции уходит до 1л.
Летом каждые выходные на круг 1100 - 1200км., качусь на ЭКО и нередко тапку в пол на обгонах, если масло с пробегом до 5тыс. км. расход 0л., если масло с пробегом от 5тыс. до 7.5тыс. за 2-2.5 тыс. угорает грамм 200.
А есть у кого данные по нашему датчику температуры? нужна зависимость сопротивления от температуры.. хотя бы в трёх точках -20, +20 , +95 .
Я просто знаю о чем говорю, отключение системы деактивации не сохранит кулачки распредвала. Причина не в системе деактивации и не в температуре головок. если проблема была бы в деактивации, то валы выходили бы из строя только на той голове, которая работает с усиленной нагрузкой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Но увы такого не происходит. Валы выходят из строя как на одной, так и на другой башке. Следовательно эту версию можно откинуть.
Предположение маслянного голодания, я бы ОД в одно место затолкал бы валы с таким предположением (прощу прощения за грубость). Кроме как дебилами таких назвать не поворачивается язык. О каком маслянном голодании может идти речь, если распредвалы "купаются" в маслянной ванне внутри головки? Маслянное голодание обычно сопровождается повышенным нагревом мест трения - посинение металла, слизывание и стягивание металла в местах максимального давления при соприкосновении двух трущихся поверхностей. Кто может предоставить фото кулачка распредвала с посиневшим, покрасневшим кулачком в месте набегания ролика на кулачок? НИКТО!!!!!!!!!! Все кулачки имеют питтинговый износ, то есть РЕЗУЛЬТАТ УДАРНОЙ НАГРУЗКИ!!!! Причем не на стороне набегания ролика на кулачок, а макушка и обратная сторона!!!!!!!!!!!!!! Места не имеющие максимальное давление при соприкосновении!!!!!!!!!!!!
Сколько можно уже переливать из пустого в порожнее!!!!!!!!!!!!!
У меня есть зависимость расхода и угара масла по температуре. На моем пилоте стоят два дополнительных датчика. так вот крайняя поездка в Магадан. Пробег был порядка 3 тысяч километров с момента смены масла в двигателе. Завтра гляну точный пробег. До этой поездки не добавил ни грамма масла. 3,5 или 4 тысячи пробежал. Температура до -35 внешний воздух при движении, в мотор поступал воздух минимальная температура -25. Проверяю уровень масла после каждой поездки в город или куда дальше 200 километров пробег. Проверку делаю на своем месте в боксе, то есть постоянный уровень.
Крайняя поездка в Магадан при температуре внешнего воздуха -47-48. В двигатель температура воздуха поступала до -35-36. результат расход топлива приподнялся до 15 литров на сотню, по приезду домой, проверка масла - доливка 700 миллилитров. То есть и бензин улетел и масло полетело в трубу. Это говорит о недостаточном прогреве поршневой. В тоже самое время есть подозрение еще частично на бензин, так как Сергей с Магадана, когда разговаривали с ним, то он сказал, что машина "тупит" на этом бензине, что сейчас пришел к нам теплоходом. До этого машина буквально сама "летала", стоило только коснутся педали газа.
Геннадий, у вас очень много эмоций, но нет стройной теории. Мой же случай полностью вписывается в теорию локального перегрева -вал пострадал один, именно нагруженный.
Не давите так авторитетом, оставьте надежду другим, может это иллюзия, но она тоже имеет право на существование. Тем более появилась возможность подтвердить или опровергнуть ее.
@Vitek, перегрев вала (посиневшие кулачки) - это следствие заклинившего ролика на рокере. Такие случаи тоже были и они описаны Пейс Каром.
в крайней поездке двигатель прогревался до рабочей температуры ..?
Да, конечно. Он не может не прогреться, так моторный отсек полностью укутан со всех сторон. По краям колесные арки- резиновые фартуки. Снизу бронелист, спереди перед радиаторами теплофон два листа по 4 мм, фольгой наружу, а сверху мотора автоодеяло. Стрелка температуры как обычно на своем месте. термостат просто не даст уйти теплому тосолу в радиатор, если будет ниже номы. Он закрыт будет. Откроется только тогда, когда нагрев будет в двигателе больше 80 градусов. Но дело не совсем в температуре двигателя. Что такое температура двигателя? Это внешнее понятие как бы. Температура двигателя исходя из понятия температуры охлаждающей жидкости? Да, температура была в норме. А вот температура ЦПГ это понятие уже совсем другого плана. У нас нет датчиков, которые бы показали температуру сгорания топлива в цилиндре и степень нагрева поршня, и как следствие его зазоры в кольцах. А ведь именно эти параметры играют роль на мощность двигателя и выброс масла. ледяной воздух плотнее конечно чем в жару и степень вспышки и КПД рабочего хода выше, чем в жару, но если при этом идет охлаждение поршня, то естественно через увеличенные зазоры утечка компрессии и выброс "холодного" масла. Я связываю именно с этим. Ездил, ездил, все было в норме, а тут ба-бах и 700 миллилитров масла улетело в никуда.[DOUBLEPOST=1455627287,1455626837][/DOUBLEPOST]
Тогда выложите фото своего вала с кулачком, который пострадал именно от температуры. То есть он должен быть другого цвета и не с питтинговым износом, а именно затертый и раздавленный кулачок со стороны набегания ролика. И причем не просто продавленная и стертая ямка от ролика, но еще и с изменением цвета, что говорило бы об изменении температуры. Тут я могу поверить в маслянное голодание именно в вашем случае. Но вы же просто не хотите слушать людей, которые точно разбираются в каких случаях происходит заклинивание из-за недостатка масла, а в каких случаях ударный процесс виновник. Посмотрите внимательно на свой вал и убедитесь, что сбита либо макушка, либо обратная сторона кулачка. И цвет кулачка такой же как и на всех остальных кулачках. И скажите мне пожалуйста тогда, почему при маслянном голодании не повреждаются все остальные кулачки, которые должны быть повреждены из-за недостатка масла? не можете ответить? А я могу. Потому что нету там маслянного голодания. если бы недостаток масла был, то угробился бы весь вал целиком и пришлось бы менять все коромысла до единого.[DOUBLEPOST=1455627456][/DOUBLEPOST]
не давлю, просто не хочу чтобы вы сами себя обманывали не заблуждались в своих иллюзиях, иначе так до абсурда можно будет дойти, когда будете стоять перед разбитым колесным диском и сокрушаться, как же так на бетонке колесо выстрелило, хотя оно новое, только вчера его поставил. :-)
