У меня возникло предположение почему хондо так сделала, и дело скорей всего даже не в экономии
Получается в машине 6 цилиндров, из них могут отключаться 3 или 2 (в зависимости от режима работы)
А есть два цилиндра которые никогда не отключаются, логично предположить что на них ложится большая нагрузка
Любая система увеличения мощности = дополнительная нагрузка на двигатель
В данном случае эта система реализована на отключаемых (менее нагруженных) цилиндрах
А был бы шикарный двигатель автомосферник без всех этих систем или нет?
@Vyacheslav_L, и жрал бы тот двигатель ведрами, и выбрасывал бы в атмосферу килограммами....
@GARRYM, а вдруг бы и нет? Мало ли таких автомосферников? Есть и с большими объемами.
Дизельгейт на википедии
Журнал "За рулем" о дизельгейте
@Motorist, может и Хонде устроить, как Фольксвагену что то типа дизельгейта?
@Alex 1980, я думал на этот счет. С @GARRYM, пообщался, он тоже предлагал. Если серьезно, то можно в Роспотребнадзор сперва. Нужны ресурсы (время, деньги ...). Нужно коллективное обращение. И главное что это даст? Система управления коромыслами есть - отключает цилиндры. Подъем клапанов не регулируется, т.е. VTEC (англ.Variable valve Timing and lift Electronic Control), где lift Electronic Control означает электронное управление подъемом клапана отсутствует. При это назначение управления коромыслами полностью соблюдается - не придерешься. Я говорю о том, что регулирование располагаемой мощности ведется не только дросселем но и изменением рабочего объема двигателя, что действительно снижает насосные потери и повышает КПД цикла в работающих цилиндрах. Мотор хороший, идея хорошая, но приводит к проблемам с РВ, т.к. сокращая ширину кулачка увеличили удельное контактное давление в паре кулачок-ролик коромысла. Но, обращаю внимание - это одна из причин в целом способная снизить срок службы РВ, но не прямая причина износа обратной стороны кулачка.
@GARRYM, все верно, чудес не бывает - если не снижать потери, то и не будет экономии. Хонда применила правильное решение. Чем больше открыт дроссель, тем выше КПД цикла. При отключении цилиндров оставшиеся работают с дросселем открытым на больший угол. Вопрос в реализации управления коромыслами как конструктивной, так и технологической. Ну, и врать Хонде конечно не стоило.
Я все это обнародовал, чтобы участники форума не находились в заблуждении и разбирались в механизмах своего авто.
@GARRYM, на Пилоте первого поколения не было системы отключения цилиндров. И поверь, больше он не жрал топлива, чем Пилот второго поколения. А может даже и меньше.
Первые строки и название пишу написав все ниже изложенное, т.к. нахожусь в приподнятом состоянии духа от того, что я выяснил.
Отлично. У меня не было времени лазить и собирать в инете все по крупицам, чтобы полностью понять все тонкости. Спасибо громадное, очень поучительно получилось. :-)
Александр, если ты не будешь против, то я добавил это описание в путеводитель - резюме.
За Андрея отвечу:
Наверное нет.
Пробег к 190 киломилям, валы родные стоят.
Ну и главный вопрос - экономия топлива покрывает стоимость замены распредвалов?
так топливо экономится по копеечке, а за валы нужно сразу много вывалить. Все относительно!
Постараюсь по-короче написать.
Cаня, все что было выше конечно интересно. Но скажи свое мнение-вот те штучки что предлагают залить в масляную горловину под предлогом устранения масляного голода у ДВС в первые секунды запуска ты одобряешь? Спасибо.
И еще - как отключить эту чудо-систему VCM?
Уж очень разные есть напитки, да и качество разное, и состав, и технологии применения. От разных напитков разное потом состояние. :) Вова, какие конкретно штучки?
Если говорить вообще, то в Меган лил в проверенном сервисе из бочек свежее (смотрел по этикеткам) масло Elf. Меган мой прошел 217 000, при заменах через 15 000, при этом не съел масло ни разу, внутри мотор чистый как новый (для Рено и Эльф это нормально). В Пилота лью Idemitsu 5w30. Масло не дорогое - менять буду через 7 или 8 тысяч. Точнее через 300 моточасов. Сторонние жидкости в свою технику не лил. Есть опыт стендового испытания на двигателе специального порошка (бренд указывать не буду), добавляемого в масло - изменений не выявили. По жижам много чего пишут. Себе ничего не лью. Выходит - не одобряю.
@Vitek, зачем отключать? Эта система экономит топливо. Чем плавнее ездить, т.е. чем чаще видеть значок eco, тем больше будет эффект. Если ездить так, что режим эко не включается, то смысла от VCM не будет.
Чтобы ее отключить надо переписать всю программу управления двигателем, это затронет управление коробкой, полным приводом и активными опорами двигателя, возможно и другие подпрограммы - управление возбуждением генератора, управление климатом. Сперва все это надо на стенде доводить, затем на машине, в разных условиях и климате.
Александр, вы преувеличиваете масштаб катастрофы.
На моем на момент продажи было 280 т. Тоже эльф через 15000 т. км.
Из поломок фазорегулятор и замена сцепления ,ходовку не считаю.
Наверное нет.
Сакен, на первом и мотор ведь немного другой стоит, не такой как у нас на втором.[DOUBLEPOST=1454710313,1454710102][/DOUBLEPOST]
Не надо ничего отключать, вся проблема не в этом, что работает или нет эта система. Это все-равно что на пылесосе отключить электродвигатель, чтобы не шумел и елозить просто щеткой по паласу.
Все равно будет разбивать. Все зависит от режима работы мотора, его своевременного обслуживания и конструктивная недоработка коромысла.
А почему именно 300? Не многовато для 7-8 тысяч пробега? Это всего 25 км/ч средняя скорость - одни плотнейшие пробки должны быть для такой скорости...
