Pilot II Разборка/Сборка салона
Ну все, снял накладки на передние стойки, низы, которые соприкасаются с торпедо, обклеил маделеном и......тишина.
Могу прямо на почту скинуть, в личку мне адрес пришлите. Дело в том, что если я сейчас туда закачаю заново, то адреса ссылок поменяются и начнется путаница со ссылками.
Друзья! Был вычеслин противный сверчок в плафоне на потолке, который над передним рядом ( в нем же очешник и зеркало). Может кто-то сталкивался? Как снять его? Разобрать?
Снять данный плафон просто. Аккуратно, тонким ножом снять 2 стекла с ламп. Ножом действовать где то на треть от ползунков включения ламп и открытия люка. Затем полностью открыть очешник. Проделав данные манипуляции увидите 2 болта с головкой на 8 и 2 винта с "крестом". Открутите их и вынимаете полностью блок. Одновременно необходимо отсоединить 3 разъема от жгутов проводов
ATTACH=full]37436[/ATTACH] image.jpg
    168.8 KB · Просмотры: 64
Друзья! Снова вопрос! Хочу проложить USB удлинитель в бокс, который между передних сидений. Как грамотно разобрать этот бокс и пространство от бокса до торпеды?
С ув.
Порекомендуйте плиз оптимальный путь для видеокабеля с потолочного монитора (сразу за люком) в ящик подлокотника. Возможно ли протянуть по центральной стойке, или проще через стойку лобового стекла и торпеду?
В районе потолка там может есть поблизости 12V по зажиганию или придется тянуть к блоку предохранителей в торпеде?
Готов полный пакет по разборке салона, разбитый по элементам. Размещен на сайте вебфайла. Большое спасибо Димычу за предоставленную информацию. Все лишнее обрезано и убрано. Качайте, не пожалеете, кто сам намерен заняться благоустройством своего авто. Да мало ли что еще может случится.
http://webfile.ru/6109231 Передняя дверь
http://webfile.ru/6109232 Задняя дверь
http://webfile.ru/6109233 Дверь багажника
http://webfile.ru/6109234 Обивка крыши
http://webfile.ru/6109236 Задняя боковая панель
http://webfile.ru/6109238 Внутренняя отделка
Проверил закачку, все нормально работает. Надо только поставить приблуду довнлоад вебфайл и все скачивается нормально. Потом его можно будет убрать.
Если возникнет необходимость, то могу и на почту скинуть. В этом случае в личку.
Если есть возможность (за давностью лет могло и не сохраниться), то перевыложите, пожалуйста, инструкции.
Нашёл вот видосы, как дверные карты снять.
Всем привет! Прошу помочь решить для меня серьезную проблему: как добраться и открутить правое нижнее крепление ремня безопасности 2-го ряда?!
А получилось так что не могу никак снять детское кресло(крепится просто ремнем, не изофикс), отстегнул ремень не уследил и он плотно затянулся и свободного хода ремня не осталось, готов уж был либо ремень резать, либо лев подлокотник кресла ломать(( В итоге не могу понять как добраться до нижнего крепления ремня не снимая сидения?!
под определенным углом, бывает, ремни не вытащить, попробуй на ровной площадке
