Pilot II Разборка/Сборка салона
Подскажите, а как плафон третьего ряда снять?:dash1:
Не вытаскиваются плафоны... У меня есть подозрение, что предыдущий хозяин, не мудрствуя лукаво, когда плафоны отвалились, тупо их вклеил.:scare3:
BrotherMicro, все одинаково снимаются, маленькой отверткой с боков аккуратно подковыриваешь и всё .
Недавно у себя лампочки на диодные менял.
BrotherMicro, если на втором ряду снимаются без проблем, то возможно. Но ведь они нажимаются и свет включают? С клеем такого бы не было, кмк.
Goshacrv, ничего там не нажимается... По ходу надо выламывать, да искать весь плафон на замену.
А может кто знает как заменить тросик на втором ряду левого сидения, который идет от рычажка у подголовника? Как разобрать сидение? Надо само снимать с машины? Может фото есть разбора или разобранного?
Машина какая? Первый или второй бегемот?
второй
H2O, только недавно решился вопрос у кого-то из одноклубников, у которого не складывалось сиденье до конца. Он и фото выкладывал. Поищи в соответствующих темах.
читал, там нет описания как разобрать сидение и заменить тросик. ему меняли на сто, а на фото видно только сам тросик. мне бы хотелось разобрать сидение и ничего не отломать из-за отсутствия опыта.
Подскажите, пожалуйста, как обшивку потолка снять?
BrotherMicro, Крышу целиком? Ручки снимаются, солнцезащитные козырьки, плафоны, все причем. Затем снимаете боковины, открываете заднюю дверь, отрываете крышу с клипс, если есть люк, то там еще и липучки, потом в центре надо еще неодимовые магниты оторвать. Опускаете крышу в салон и через заднюю дверь вытаскиваете с кем нибудь.
Да, кстати, там на самой крыше приклеены держатели для разъемов. Разъемы надо отсоединить и снять с держателей.
Готов полный пакет по разборке салона, разбитый по элементам. Размещен на сайте вебфайла. Большое спасибо Димычу за предоставленную информацию. Все лишнее обрезано и убрано. Качайте, не пожалеете, кто сам намерен заняться благоустройством своего авто. Да мало ли что еще может случится.
http://webfile.ru/6109231 Передняя дверь
http://webfile.ru/6109232 Задняя дверь
http://webfile.ru/6109233 Дверь багажника
http://webfile.ru/6109234 Обивка крыши
http://webfile.ru/6109236 Задняя боковая панель
http://webfile.ru/6109238 Внутренняя отделка
Проверил закачку, все нормально работает. Надо только поставить приблуду довнлоад вебфайл и все скачивается нормально. Потом его можно будет убрать.
Если возникнет необходимость, то могу и на почту скинуть. В этом случае в личку.
не работают ссылки!!!!
Добрый день, нашел сервис мануал для пилота 2, в pdf, правда на английском, если нужно, могу сюда выложить. Обязательствами не связан :)
Давай,заливай куда нибудь, разберемся.
Просто прикрепить не получается. Скажите, работает ли. Надо скачать pdf, потом начинают работать ссылки для перемещения по документу.
