Pilot II Разборка/Сборка салона
puh написал(а):
Это я неправильно выразился, я имел ввиду стойку со стороны водителя там где крепится ремень.
Я в принципе написал уже тонкости разборки в теме про шумку. Но могу и тут. Чтобы снять верхнюю часть надо для начала освободить низ, а низ освобождается только после того как снимешь центральные порожки дверных проемов. Их просто тянешь вверх, надо причем оба снимать, и водительский и с заднего проема, за водителем-пассажирской двери. Потом тянешь уплотнительные резинки во внутрь проема (но не полностью, а освобождаешь только стойку, они очень легко отходят. Затем просто тянешь черную накладку нижнюю во внутрь салона начиная отщелкивать клипсы сверху вниз. Ну а верхнюю часть серенькую наоборот, снизу начинаешь ее тянуть во внутрь салона отщелкивая клипсу. Верх будет держать, так как там одноразовая клипса. Но ее можно "обмануть" если постараться. Сразу честно скажу, не помню точно КАК именно мы освобождали бегунок, что под ремень безопасности. Но кажется в районе кнопок вверху эту накладочку как бы развести в стороныи освободить защелки. Сначала одну сторону, потом вторую и потянуть на себя. Там будет внизу болт крепления ремня безопасности. Его откручиваешь и потом отгибаешь аккуратно пластиковую панель и толкаешь верх вперед в сторону лобового стекла. Таким образом клипса просто выйдет из паза панели. Но обратно ставить нужен будет помошник, чтобы эту клипсу как бы "зафиксировать" линейкой или вилкой для снятия клипс, а второму умудрится попасть обратно в паз панелью. Если панели снимаются все очень легко, особенно боковая нижняя и порожки, то сразу меняйте и ставьте новые клипсы. Я использовал "Тойотовские". Они входят в отверстия туже родных, морковка чуть короче и на ней шайбочка маделиновая. Притягиваются панели прямо "улет". Защелкивается "намертво" в панели, обратно когда снимаешь накладки, то может не вылезти, ломается головка клипсы, вот так держит. :-) Если головка сломилась, то выдергивал плоскогубцами и выкидывал. Зато никаких проблем с тарахтением по причине слабого удержания панелей. Фото клипсы разместил тут. viewtopic.php?f=60&t=2794&start=80#p87713
P.S. Я не гуру по разборкам салона, так как профессионально занимался механикой, двигателями, топливной аппаратурой, рихтовкой и покраской машин. Но никогда профессионально салонами не занимался. Тем более уже отошел от всего этого, устал от такой работы. Всю жизнь ремонтировал чужие машины и просто в один момент понял, что уже тяжело и перестало приносить моральное удовлетворение. Так что "Гуру" я в другой области. ;)
Technician, а номерочек клипсы не знаешь?
Не, они у нас висят без номеров. Кусок картона на стене и проволочкой пришпилены каждая фиговина в своем квадратике и подписаны типа Н1260, или К342 и так далее. Каталожных номеров нет. Они вывешивают под своими обозначениями. Если не забуду, то спрошу что именно обозначают эти номера, внутримагазинное обозначение или ее номер международного стандарта.
Друзья! Если несложно сфоткайте пожалуйста и пришлите на почту или разместите здесь фото ремня безопасности второго ряда сидений. Есть ощущение что не правильно собрали после разборки задней панели. Вопрос в том откуда ремень (его нижняя часть) должен вытягиваться. Просто за стегните его в замок и сфоткайте . Спасибо заранее.
Почта
Низ там не вытягивается, он неподвижный. Вытягивается вверху из крыши для среднего сидения, крючок вставляется в фиксатор, что рядом для бокового сиденья, а для крайних ремень вытягивается через верхний боковой бегунок из стойки. В общем фото вот двух сидений.
    113 KB · Просмотры: 363
    123.7 KB · Просмотры: 361
Спасибо друзья за снимки и информацию!!! Ребята видно запарились когда делали шумку и заправили ремни полностью за обшивку.
Ну все комрады сделал все - поставил ремни как надо!
Добрый вечер.
Всегда с удовольствием читаю ваши отчеты по доработке ПИЛОТА.
Прошу выслать на электронку файлы по разборки салона.
На веб сайте ни чего не осталось.
Моя электронка: bugoffau@rambler.ru
Заранее спасибо, с уважением
Bugoff
Bugoff
Да не за что. Все отправлено. Только адреса почты кидайте в личку, а не в общих темах. Есть программы сборщики адресов и потом замучают спамом. ;)
Решил чуток апнуть тему. Попробовал разместить на яндекс диске архивы по разборке салона. Даю ссылку. Не знаю правильно или нет получится, так как первый раз использую такой сервис Яндекса. http://yadi.sk/d/WzpJH0_wAx3gJ
Всё отлично работает и открывается ;)
Отлично, тогда копец всему. Сейчас туда вывалю свой фотоархив. :D
Срочно нужна подсказка!!!
Разобрал водительскую дверь для замены порванного подлокотника, ничего с обшивки снимать не стал, просто изнутри открутил подлокотник. Переклеил кожу, пришел ставить, а водительская дверь не открывается.
Что с сигналки, что ключом открываются все двери, но ни ручкой ни изнутри не открывается водительская дверь.
Доступ к внутренностям двери есть через маленькое отверстие там где стоял подлокотник, то ли тяги замка, то ли тяги ручки соскочили.
Только не пишите что можно и так ездить, или к дилеру сгонять, это и ежу понятно.
За что и где дернуть???
Да, обшивка откручена, но при закрытой двери не снимается.
Павел 646
Попробуй отодвинуть сидушку либо вперед до упора и сложить спинку, либо назад до упора, может получится снять панель. Если тяга свалилась, то и зацепит то за что?
Или вообще сними сиденье, 4 болта открутить :?
Боюсь сломать обшивку, она что то не очень гнется))
Павел 646, по всей видимости, ты тягу привода кнопки отцепил и она осталась в заблокированном положении.
Через отверстие подергай все тяги до которых сможешь дотянуться.
Спасибо, вот именно это и помогло, эти тяги держатся на честном слове)), отклеил заводскую "Шумку", натянул тяги и подергал ручкой и все открылось, вставил фиксатор тяги на место и собрал дверь. Все работает. Всем спасибо за подсказки.
При закрытой двери обшивку снять нельзя, ее прижимает впереди.
