Knastik
алексей 101, Думаю стоит начать с давления в шинах...
После проверки давлени в шинах - проверить сход/развал еще раз, в надежном месте. Этот их станок, очень капризная штука и если им пользоваться не умеют, то можно все так нарегулировать, что мало не покажется...Доб.день. Владею пилотом 2008г выпуска почти год, недавно появилась проблема описанная здесь ранее. При движении прямо если руль держать ровно , то уводит в лево, если руль отпустить то руль поворачивается на несколько градусов в право и уводит в право. Проблема появилась после того как двигаясь в пробке по городу незаметил сужение дороги и правым колесом зацепил бордюр ( скорость машины была где-то 20-25 км/ч, бордюр был достаточно высоким поэтому обкорябал диск , по рулю при этом был обратный толчок в лево, остановился , как появилась возможность выровнял машину относительно дороги и поехал дальше.) После этого проишествия увода в сторону не было!!!, просто мне показалось что руль стал не много кривым. Решил заехать проверить схождение, где мне сказали что есть небольшие отклонения, после того как сделали схождение зад перед , появилась данная проблема увода в право!!! Заехал в другое место, еще раз проверили схождение , поменял колеса с переди назад , в переди с лево на право ни чего не дало . Подскажите кто сталкивался с подобным и как решили проблему. Спасибо.
Пилот второго поколения или первого?Владею пилотом 2008г выпуска почти год, недавно появилась проблема описанная здесь ранее.
По встречке, говорит, покатайся!По плацебо не понял ???
Кто что скажет?
А чего его двигать то? На подьемнике поднимаете и 6 болтов отпускаете. Снизу есть отверстия сквозные. Через них круглую монтажечку и двигаете куда надо любую сторону, хоть вперед, хоть назад.Добрый день, дорогие одноклубники!!! Дайте пожалуйста совет, где могут грамотно подвинуть передний подрамник??? Вчера на стенде сход-развала не удалось выставить развал на левом переднем колесе. Дело в том, что по левому переднему колесу был удар, после чего произвелась замена у Алексея рулевой рейки, наконечника и тяги. Есть подозрение, что сдвинулся подрамник. Заранее всем спасибо.
