Приехал мой заказ. Нарыл на просторах интернета. Блок питания универсальный. Функций море, в том числе управление через вай фаю. Скажем поставил в гараже или дома акб на заряд и потом удаленно управляешь питанием. Написал отзыв на алишке. Впервые вижу от китайцев вещь такого высокого уровня исполнения. Упаковка, все проводки строго по размерам. Собрал буквально за 30 минут, хотя сначала хотел просить знакомого электронщика. Но потом глянул, пакетики распаковал и сам без проблем собрал. Сейчас начинаю изучать возможности данного аппарата.
Залез на форум где ребята обсуждают и модернизируют эти аппараты, голова кругом пошла. Перепрошивают ему мозги, делают чтобы кнопочка включения разным цветом загоралась в режиме работы, ожидания, автоматическом отключении при полном заряде, зеленый, желтый красный. Управление удаленное через интернет, с компа программно. В общем многофункциональный блок питания с широкими возможностями. Изменение питания от 0 до 60 вольт постоянка. Взял к нему блок питания мощностью 1000 ватт. Компы, ноуты, зарядка, подключение и проверка автомобильных источников, при ремонте фар, чтобы подать питание для проверки, при работе со светодиодами. В общем круг очень широкий.
