Ошибка VSA+ABS+РУЧНИК
Knastik
6 Фев 2015
Sol System, Planet III
Николай
Wrangler, это силикон. Обычно платы в стиральных машинах им заливают.
Knastik, Наверное силикон. У меня Jeep как стиральная машина) Блок PCM силиконом залит с завода.
Марат Пилот
27 Апр 2017
Марат
Очередной блок на пропайку попал ко мне на стол. Трудностей особых не было: крышка только тяжело спиливалась/снималась. Часть проводков была оторвана, там где плата немного двигается в плоскости. Оторвал все проводки, где плохо держались и запаял свои.
Посмотреть вложение 78871Посмотреть вложение 78872Посмотреть вложение 78873
Спасибо, Николай. Поставил блок. Значек ручник ушёл, остались ABS и VSA. Сброс клемы не помогло. Поеду к диагностам сбрасывать ошибку.
Марат Пилот, а после сброса клеммы ключ поворачивал?
Ошибки ручной диагностикой elm не скидываются?
Марат Пилот
27 Апр 2017
Марат
Клемму снял - через 3 минуты поставил обратно - ключ повернул и завел. Ошибка не ушла. Или другой алгоритм сброса клеммой?
ELM 327 у меня есть, но он не видит эту ошибку, он только по двигателю Chek видит.
Марат Пилот, Ошибки по ABS , сами не уходят, через клемму редко сбрасываются, ElM, видит только ДВС
Марат Пилот, 3 минуты мало, поэтому и говорю, снял клемму, повернул ключ, при нагрузке остаточное все в ноль уйдет.
Реакции: puh
xolod
4 Сен 2013
Россия
Knastik, Николай вопрос. Возьметесь за перепайку АБС, если уже мастера с не очень нормальными руками пытались отремонтировать?
Knastik
6 Фев 2015
Николай
xolod, Да. Возьмусь. Фото есть?
Пока блок не поставишь обратно на машине ездить никак не получится? При условии соединения или глушения трубок.
Марат Пилот
27 Апр 2017
Марат
Приветствую, какой номер у блока АБС на рестайл, и чем номер отличается от дорестайла? Кто сможет подсказать?
AV24
3 Мар 2012
Марат Пилот, в этой теме были маркировки блока на Рестайл и Дорестайл ( с телефона искать несподручно, сам посмотри).
Отличаются одной буквой или цифрой в конце! Внешне абсолютно одинаковые! Чем отличаются на самом деле ХЗ… Я предпологаю что внутренней прошивкой!
mishgan77
7 Июн 2021
Ленинский Пр
Мишган
Добрый день, как и всех тут стала появляться периодически гирлянда, сперва редко, потом всё чаще. Купил кабель HDS почитал , ошибка 121-11 по ней попал на ваш сайт. Блок вскрыли перепаяли частично нижний ряд, где обычно у всех отваливаются перемычки, одна была уже оторвана. Поставили на машину и гирлянда стала появляться сразу при заводке авто, хотя раньше надо было проехать какое-то время, подключил комп ,старая ошибка 121-11 ушла, но появились две новые 66-13 и 123-11 вот сижу теперь думаю, что пошло не так. В продаже блоков с своим номером не вижу((( Может кто сталкивался с подобным
    193.3 KB · Просмотры: 36
    211.6 KB · Просмотры: 36
    112.1 KB · Просмотры: 31
AV24
3 Мар 2012
mishgan77, возможно «сопля» какая-то появилась, раз основная ошибка ушла и добавились новые!
Тут либо опять разбирать и все досконально просматривать и пропаивать, либо искать контракт! В разное время б/у попадались по цене до 15 000₽.
Вроде как еще сами соленоиды пропаивали. Там так же может сопля появиться, на катушках.
Реакции: AV24
mishgan77
7 Июн 2021
Ленинский Пр
Мишган
Тут кто-то выше писал что помимо этих контактов пропаивал саму плату, типа она под действием вибрации от соленоидов тоже повредилась, но в моём случае ошибка изменилась, делал Николай Knastik , он всё досконально проверял и катушки все прозвонил и результат пайки под микроскопом проверял и тестером все возможные КЗ, я ветку уже несколько раз прочитал и не понимаю ставил кто-то с других машин блоки и как их прописывали и активировали? или тут все отделались пайкой? рест на дорест и наоборот ставится?
AV24
3 Мар 2012
mishgan77, ну так надо было сразу с козырей начинать)))) (Я про Николая))))
Про прописку и активацию блоков ничего не слышал! Б/у блоки идут сразу с прошивкой! Чтобы кто-то ставил новые, информации на форуме не было…
Я бы попробовал ещё раз снять блок и все внимательно просмотреть! Тем более корпус уже распиленный! )))
При сборке что-то могло повредиться …
У дорастала и Рестайла блоки внешне одинаковые, но есть разница в маркировке! Из этого и было сделано предположение о каком-то различии, возможно в прошивке…
mishgan77
7 Июн 2021
Ленинский Пр
Мишган
Вопрос по-прежнему актуален кто-то ставил на рестайл дорестовые блоки или может наоборот, какие-то сложности возникали при этом?
mishgan77, Да по-моему не должно быть разницы в них. Разница в прошивках БУ двигателем, это точно.
