Ошибка VSA+ABS+РУЧНИК
Алан
24 Янв 2020
Алан
Алан, он полтора года тут не был, попробуй напиши ему в личку, может ответит.
спасибо что отозвался,я горец и понятия не имею ...куда это и как пишется в личку ? лучше поищу эту услугу в инете
Алан, Все очень просто. Щелкаете мышкой на НИК, откроется окно в котором внизу справа будет кнопка начать переписку. В поле заголовок - пишете текст темы сообщения. Ниже само поле для сообщения. В нем и пишите текст. Потом отправляете и ждете ответа.
SerguniaSL
18 Июн 2020
Добрый день. Народ прошу помощи. Владею автомобилем Хонда Кросстур 2014 года. Пробег 119000 км. Недавно на приборной панели загорелась неисправность ABS+VSA+ручник. Приехал к официалам на диагностику, сказали надо менять блок ABS. Вернувшись домой мне порекомендовали съездить на независимую диагностику. Там вывели ошибку 123.11, неисправность электромагнитного клапана VSA. Стоимость нового блока 132000 руб. У вас на форуме прочитал информацию по поводу пропайки контактов на блоке управления. Хотелось бы совет профессионалов, насколько реально все это пропаять. И хотелось бы получить консультации по правильной разборке блока.
Да, делали и причем уже два кажется восстановлено. Тема есть по этому вопросу. Сложного ничего нет. В основном не пропай.
AV24
3 Мар 2012
SerguniaSL, я паял! Не сам конечно, но при моем непосредственном участии! В этой ветке все подробно описывал! Как вариант контрактный блок... цены были ~ 15 000₽
SerguniaSL
18 Июн 2020
Пропаивали все ножки и соединения на катушки? И ещё вопрос насколько проблематично вскрыть корпус где микросхема, и если можно рекомендацию по поводу как его вскрыть ( разрезать, сверлить и т.д.). Спасибо
Knastik
6 Фев 2015
Sol System, Planet III
Николай
SerguniaSL, если что, могу помочь с пропаем. Есть всё оборудование для этого
SerguniaSL
18 Июн 2020
Если не тяжело, скиньте ссылку на ветку темы, пожалуйста) И вопрос: рекомендации по вскрытию корпуса, где микросхема, что бы не повредить. И ещё вопрос: какие конкретно контакты пропаивать? Которые отвалились или все. Спасибо.
А вы территориально где?
Knastik
6 Фев 2015
Николай
SerguniaSL, Москва. Бутово или Беговая
SerguniaSL, Выборг лес что ли?
В Мордовии, в деревне городского типа Инсар, нужен был мультиметр, данная супер сложная и супер дорогая техника только под заказ с ожиданием 1-2 недели. В итоге нашел только тестер с лампочки и работал им.
А вот в Выборге в Воскресение вечером, по пути в финку, с пропавшей зарядкой я умудрился и паяльник купить и щетки от жигулей и напильник чтоб щетки от жигулей в ниссан подошли и инструменты чтоб это все в жизнь воплотить.
Город большой. Думаю любая мастерская по ремонту электро техники возьмется за нестандартную работу в это послесмутное время, с предложением достойной цены, за такие работы.
AV24
3 Мар 2012
Вы в этой самой ветке находитесь!!! Тут всего 6 страниц! Отмотайте пару трешку страниц назад, там подробно с фотками все расписано!!!
SerguniaSL
18 Июн 2020
Я нашёл кто готов взяться за эту работу, просто нет большой уверенности получиться у него или нет. Он то говорит, что сможет)))
SerguniaSL
18 Июн 2020
SerguniaSL, Главное чтоб помогло!
А что может быть дело не в пропайке контактов? Вроде как по этому типу ошибки пишут, что неисправность только в контактах, которые от вибрации отваливаются со временем.
Segasm
27 Фев 2019
Всем привет! Спасибо всем за ветку, за обсуждение! Ошибка vsa abs ручник появлялась редко, потом часто. Прочитал форум, сделал выводы, полез.
Купил биты, на картинке всё понятно
Нашёл случайно плоскогубцы в воздухане, какой-то жопорук их там оставил:fool3:
Далее - пилка на шурике, терпение мин 15 и получилась крышечка
Один усик отвалился, видно с пинцетом.
Жесть с пайкой, я поять то умею с детства, шнуры разъёмы музыкальные, но тут пришлось повозиться.... Японо мать! Там вовсе не пайка, там точечная типа сварка. Этот усик олово брать не хотел вообще! И канифолил и кислота для пайки и паста для пайки:negative:не берёт и всё тут! Вообщем, о чудо, капля олова и канифоли залили усик.
По сборке, насверлил дырочек по кругу, проклеил и закрутил мелкие саморезы, вроде получилось надёжно.
Проверил, ошибок нет.
    228.8 KB · Просмотры: 89
    166.6 KB · Просмотры: 85
    233.7 KB · Просмотры: 82
    195.3 KB · Просмотры: 83
    220.3 KB · Просмотры: 78
    156.2 KB · Просмотры: 77
    154.1 KB · Просмотры: 77
    173.8 KB · Просмотры: 82
    284.6 KB · Просмотры: 83
    185.3 KB · Просмотры: 84
    167.8 KB · Просмотры: 88
Вот это подарок жопорук подогнал вам. :-)))
Сейчас как машинка? Не выскакивают ошибки?
Что то не понимаю я немного. Машина какого года? И где сейчас катаете? В каком регионе и какая дорога?
Блин, у меня такая дорога что яма на яме, уже давно все должно было бы рассыпаться от тряски. Но блок работает без сбоев. Тьфу-Тьфу-Тьфу, Тук-Тук-Тук.
Segasm
27 Фев 2019
P. S. Бита под номером т-20 н. Затянуто без усилий, желательно боковой ключ или что-то похожее.
Я проверил пока не заклеил всё. Ошибок нет. Но почему-то vsa значок висит на панели. Может на два верхних болтика прикрутил, там ниже 4 контакта на пружинке, возможно не прижаты были. Или может самодиагностируется и сбросит. Лмка ошибок не видит ни каких.
Машина какого года
2010. Самарская обл. Дороги норм вроде. Я думаю что это недосварка, типа еле держался. Если у многих такая болячка то это брак с завода. Могли бы и отозвать балбесы и поменять всем на качественную деталь! Эт моё мнение.
Segasm, Надо нормальным сканером сбросить ошибки и потом посмотреть после включения зажигания появится или нет. Тогда уже можно принимать решение. Может там еще какой поводок на грани отрыва. Сопротивление сейчас другое и электроника отрабатывает ошибку из-за неправильного показания что приходит или уходит в ходовую.
AV24
3 Мар 2012
Segasm, да, там в блоке не обычная пайка! Как вариант... отрываете нафиг все косячные родные усики и вместо них уже обычной пайкой паяете тонкий монтажный провод в изоляции! Есть такие проводки в радиомагазинах!
