Продам Отключение VCM, вход в клуб "Шесть цилиндров"
Хочу отключить VCM
  • Всего проголосовало
    265
mansa
1 Сен 2020
Павел
Поставил радиатор SAT, через пол года лопнул бачок. Такое впечатление что вентиляторы не включались. Возможна-ли такая проблема если переходник установлен?
Нет. Датчик включения вентиляторов находиться как помню на радиаторе снизу.
И пробку расширительного бачка заменить. Если ее заклинило, от давления все что угодно может разорвать.
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
mansa, Переходник-обманка ставится в разрыв датчика температуры дающего показания для PCM ( мозги) и приборки. Включеием вентиляторов охлаждения двс «заведует» другой датчик.
SAT не только у вас разрывало. При любой не штатной ситуации при превышении расчётного давления у радиаторов этого производителя разрывает бачок.
Сам это проходил на другом автомобиле.
mansa
1 Сен 2020
Павел
ясно, благодарю!
У нас во владивостоке оригинальных радиаторов нет, только контрактные и то не известно в каком состоянии. Поставили какой-то Тонгши (9700р стоит), говорят у них такие ситуации гораздо реже случаются. Предложили сварить бачок из алюминия за 10к... Уже и не знаю что делать, переходник снял на всякий случай. может и не трогать уже ничего, ездит и ездит. Правда пробег 240тыс. Там кроме РВ и ремня ничего не менялось
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
mansa, Из не дорогих Sakura не плохие радиаторы, но не знаю есть-ли они на Пилот.
Крышку радиатора лучше заменить на новую оригинальную. Переходник можно оставить.
mansa
1 Сен 2020
Павел
Дв, крышку проверили оставили родную :i_am_so_happy:
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
А как проверили?
Радиатор если рвёт то причина, в давлении , а это крышка радиатора. Если даже и брак или некачественный , то надо смотреть от куда течь с сот и или с боковой обжимки по пластику, и тогда делать выводы.
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Если-бы так) Рвёт - это когда корпус - бачёк пластиковый разрывает. Эффектно смотрится)
А как проверили?
Присоедесь к вопросу. Как крышку проверили?
Majorz01
19 Фев 2019
В Пилоте не может разорвать так называемый расширительный бачок, это резервуар, без давления.
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Majorz01, Ты не понял. Речь не про расширительный бачёк, а про бачёк радиатора. Их 2, верхний и нижний, рвёт обычно верхний, куда приходит ож из мотора.
Majorz01
19 Фев 2019
И при чём здесь (бачёк?)верхний и нижний? Это разные контура, хотя по физике помню тепла сверху больше всегда))) Опять смазка Солидол попёрла!)))
27 Июн 2020
Приветствую! Я взял САТ- не тот, поменял на Сакуру. Пока все норм. Резинка родной крышки всосалась каким то образом, сейчас третья крышка, - все хорошо )))
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Что-то ты совсем запутался) ТС написал про разрыв бачка радиатора SAT. У радиатора есть верхний и нижний бачки, контур ож в радиаторе один, в верхний бачёк ож поступает из мотора из нижнего охлаждённая возвращается в мотор.
Я не знаю, как ещё объяснить без солидола)
Резинку крышки может «всосать» если в крышке радиатора не исправен возвратный клапан или забита трубка к расширительному бачку, крышка подлежит замене, трубка прочистке. При охлаждении двс в системе образуется разряжение, возвратный клапан открывает доступ ож в радиатор из расширительного бачка. Если этот клапан не открылся, разряжением может «всосать» резинку крышки.
Majorz01
19 Фев 2019
Понял !, не усёк церкуляцию и скоростной поток проходимости от верхнего к нижнему, и не измерил разницу по перепаду температуры и скорости протока от заданной у
центробежной 1ой лопасти водяного насоса , до последней с сопряжением по открывания ворот непосредственным начальником термостатом и закрытию ворот господином клапаном на крышке радиатора. :rolleyes: :rolleyes:
А если этот клапан не открылся в противоположную сторону? Что происходит?
Угловые потери протока жидкости не забыть учесть по отношению к расположению сот у входа жидкости и с противоположной стороны бачка, плюс уменьшение вязкость при падении температуры охлажденной жидкости.
27 Июн 2020
Да да. И я подозреваю , что забивались клапана эмульсией остаточной, которая всплывала. Сейчас нет эмульсии и крышка в порядке. Первый раз заметил когда патрубок всосался ))))
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
В противоположную он не открывается) В крышке 2 клапана.
Один ( перепускной)открываясь перепускает ож в расширительный бачёк, второй (возвратный) открывается для возвращение ож в радиатор из расширительного бачка.
Если не исправен перепускной клапан (или крышка не правильно подобрана по рабочему давлению) давление в системе охлаждения растёт пропорционально температуре ож, расширительный бачёк исключён из работы. Дальше, где тонко, там и рвётся)
Wrangler, Я про другое. Если пробка словила клин.
Majorz01
19 Фев 2019
С точки зрения банальной эрудиции, это называется вышла из строя, или ранена в бою и померла , решение по лечению не назначается, только в мусор и замена, ибо эксперименты с радиаторами дорогостоящие! :biggrin: Хотя чуть WD и солидольчика, а потом дырочку и бирочку с надписью Учебная!:biggrin:
Теперь всё заново прийдётся пропотеть, эмульсия какая, цвет масла и цвет антифриза и какой патрубок всосало.?( ох уж ентот солидол)))
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Пробка «словила клин» - это и есть клин перепускного клапана. Основа пробки и пружина которую ты видишь - пружина перепускного клапана. Какой ещё клин ты имеешь в виду?
Некоторые, шибко умные, удаляют на неисправной пробке возвратный клапан. В результате система работает без давления, только с атмосферным. Вот так делать нельзя) Мотор будет кипеть ак Жигуль на жаре)))
