Как вычислить источник проблемы этой ошибки уже давным давно расписано. Это первая голова, которая у салона. Там 3 элемента, которые вызывают эту ошибку. масляный датчик давления, элетромагнитный клапан и элетромагнитный золотник. Если датчик давления менялся, то смотрите остальные два элемента. Электромагнитный клапан может давать сбой если попадет с маслом что то в полость сердечника. Промывается соляркой медицинским шприцом и меняется резиновое кольцо - уплотнение, чтобы исключить утечку масла с магистрали. Второй электромагнитный элемент - золотник. Его вытаскиваете, промываете и внимательно осматриваете. Подаете 12 вольт как на электромагнитный клапан для проверки. так же и в золотник подаете 12 вольт и смотрите как сердечник ходит. Был случай, когда седло вывалилось внутри золотника и он не отрабатывал команды. Если седла и сердечник в норме, то меняете все три кольца. Слабые кольца могут вызывать перетекание давления масла между каналами, что так же может вызывать ошибку. Возьмите зеркало и посмотрите зеркалом обратную сторону головки. Она сухая или есть утечка?
Вот сюда еще загляните, там давным давно лежат все ответы на ваши вопросы:
http://pilot-club.su/threads/faq-%D...8F-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5.5476/
