usadka
Только мне кажется в фильтре создается разряжение и в шланг воздух не поступает или поступает частично, его можно просто в атмосферу выпустить.Без разницы какой формы корпус и фильтр. Принцип один, забор воздуха после фильтра.
Так у тебя двигатель с какой силой сосет воздух, где разряжение то, он наоборот с трубки все высасывает и при открытии егр сосет из картера газы обратно в цилиндр минуя фильтр воздушный.usadka, Воздух, по шлангу, поступает из корпуса фильтра, через клапан, на впуск. Разряжение на впуске больше чем в корпусе фильтра за счёт разных объёмов. Корпус большего объёма - разряжение меньше.
Примерно толщина резьбы штуцера ( в нашем случае 10х1 мм) плюс по краю 2-3 мм. Итого 16 мм примерноТолщина проставки минимальная какая, примерно чуть толще диаметра штуцера?
Написал в личкуКак заказать комплект для ЕГР?
