Pilot II Отключение ЕГР законченное решение
Без разницы какой формы корпус и фильтр. Принцип один, забор воздуха после фильтра.
Только мне кажется в фильтре создается разряжение и в шланг воздух не поступает или поступает частично, его можно просто в атмосферу выпустить.
usadka, можно в «атмосферу», но нужно фильтровать воздух. Возможно одеть на шланг обычный бензофильтр от карбовой машины.
В любом корпусе воздушного фильтра создаётся разряжение, схема с врезкой штуцера,после фильтра, работает. При правильно подобранном сечении шланга или жиклёра в шланг ошибок нет и расход топлива кардинально не увеличивается.
Подожди, запутался, мы воздух с фильтра нагнетаем в егр или на оборот, если первое то там вакуум образуется за счет разряжения.
Я становлюсь в очередь на комплект для глушения ЕГР
usadka, Воздух, по шлангу, поступает из корпуса фильтра, через клапан, на впуск. Разряжение на впуске больше чем в корпусе фильтра за счёт разных объёмов. Корпус большего объёма - разряжение меньше.
Так у тебя двигатель с какой силой сосет воздух, где разряжение то, он наоборот с трубки все высасывает и при открытии егр сосет из картера газы обратно в цилиндр минуя фильтр воздушный.
Ладно флудить не буду пока сам не проверю!!!!
usadka, Вы вообще запутались. Выше всё написал.
Напишите просто, какой стороной ставить прокладку :))
Толщина проставки минимальная какая, примерно чуть толще диаметра штуцера?
Примерно толщина резьбы штуцера ( в нашем случае 10х1 мм) плюс по краю 2-3 мм. Итого 16 мм примерно
Но не забудьте что внутренний проходной диаметр штуцера не более 3 мм.
usadka, На первой странице отчет есть. Там все подробно расписано, что куда и как, откуда и почему. :-)))))))
Детонация от того что стала температура выше в цилиндрах, егр смешиваясь с газами давал меньше температуру из за херового воздуха, а тут у тебя турбина маленькая и топливо возгарает не от искры а от температуры
usadka, Нет не так. Не настолько повышается t в камере сгорания, из-за доп воздуха, что-бы появилось «калильное зажигание». Эффект «звона» проявляется при не верно подобранном сечении подводящего воздух шланга. Смесь обедняется, поскольку воздух через клапан идёт в обход датчиков. На бедной смеси будет «звон».
Генадий правильно пишет, оптимально 3мм.
Первый день в отпуске - за прошлый год гуляю!
Если у кого-то проявляется звон, то напишите на каких режимах. Я делал контрольные заезды с отслеживанием состава смеси (качества) - обеднения не было. Есть видео.
Что касается детонации, то еще раз - очень интересно у кого на каких режимах?
Датчик детонации (ДД) слышит детонацию гораздо раньше уха. Но!
Система управления опрашивает датчик только на определенных углах поворота коленчатого вала, чтобы не было ложных срабатываний.
По общению с Геннадием, я сделал вывод, что похоже есть еще настройка по которой ДД опрашивается не на всех режимах. Тогда и может проявиться детонация, когда заданный угол опережения зажигания не соответствует количеству топливной смеси. Именно количеству, а не качеству, т.к. за качество смеси отвечает датчик кислорода - лямбда. А количество несколько увеличивается, т.к. кислорода больше и топлива соответственно тоже больше.
Отправил остававшиеся комплекты, тем кому обещал, смотрите личку.
Новые проставки заказаны - жду.
Как заказать комплект для ЕГР?
Добрый день.
Проставки заказаны. Со дня на день не получилось. Доделать станочник не успел до отпуска - загрузка большая была, на мою халтуру времени не осталось физически. В сентябре обещал доделать и тогда сразу отправлю.
Станочник просит партию побольше, кто желает пишите в личку. Оплатившим отправлю сразу по готовности.
Написал в личку
Всем ДВС! Как заказать комплект для ЕГР?
Производство изготовило проставки. Теперь ждут паронит для прокладок. Привезу на следующей неделе.
Планирую начать отправлять комплекты на следующей неделе.
