Посмотрел видео выше.... Он масло ругает, а оно не причем.... 15000 км замена- вот это причем. 15000 км не каждая лютая дорогучая ПАО эстер синтетика выживает у нас. Это ж видно по поверхностям деталей. Он ездить продолжал на выработанном масле. Результат налицо)))
не надо лить другое масло, не надо ничего придумывать, только оригинал и так и в остальном что касается этой машины. А распредвал(ы) надо поменять просто, у них «слабое»цементирование кулачков быстрее всего.
Не вводите людей в заблуждение. Много примеров для этого есть.
270.000 (брал с пробегом 30.000)
масло всегда через 10.000
Масло всегда Shell 0W30
Замена распредов и два рокера на заднем распредвале67257
    212.9 KB · Просмотры: 68
    148.3 KB · Просмотры: 67
    154.9 KB · Просмотры: 72
    72.1 KB · Просмотры: 76
    76.7 KB · Просмотры: 73
Пробег 110 стал замечать посторонний стук в передней бошке, поехал разобрал, съело пару кулачков на передней колове, все рокера целые и задний вал тоже, купил вал за 14 касарей поменял за 2 дня и заодно ГРМ. Масло хонда 5-30
    172.8 KB · Просмотры: 77
Боковой люфт убирается и регулируется шайбами.
шайбы там не предусмотрены, это разве что самому "колхозить" подобным образом
разрушение в месте набега или в месте спада?
Шайбы стоят по краям коромысел с завода. Вам фото скинуть?
я имел ввиду люфт самого колесика-подшипника, на рокере, на моих рокерах оно люфтит влево вправо, на новых тоже люфт присутствует, но не большой, наверное так должно быть
Этот люфт и должен быть. Продольный ход самого распредвала, плюс коромысла на оси, должны чем то компенсироваться. Иначе ролик будет по краям елозить и стружку гнать.
В прошлом году когда я менял два рокера, то мастера пытались "развести" меня еще на около 6-7 рокеров, якобы они люфтят сильно. Я же заменил только два, те что были побитые( выщербленные, на форуме есть такие фото).
Подтверждаю! Разводят на раз-два с этим люфтом. Устал объяснять, что люфт должен быть, и это нормально, иначе эти рокера разобьет нах...фиг!
А на рестайлинговых после 2011 года такая же проблема? Просто я знаю 2 пилота, 2012 и 2015 года пробеги за 150 и ничего.
Все таки это не повальная болезнь, скорее единичные случаи. Есть пилоты и за 300 пробеги и все на родных катаются.
У меня 228. Пока все ОК, сделал стальные валы из 40ХН, но еще не ставил. Работает - не лезь!
Аз, Буки, Веди.?
В этой или обратной последовательности)
Изготавливал сам, заказывал, обошлось, фото, личная практика применения импортозамещения.
Просто фраза « сделал стальные валы из 40ХН» звучит, как «На завтрак каши сварил. Делов-то»
Wrangler, Разница ковкий чугун и 40Х сталь, которая калится еще в придачу. Два совершенно разных по свойствам металла. Думаю они так и останутся лежать изготовленные и не установленными на авто. А если и будут установлены, то долго не проходят. Могу даже поспорить на бутылку коньяка. :-)
Technician, Да я сам удивился. Поэтому спрашиваю. А вдруг где-то рядом есть умельцы с продвинутой базой и оборудованием, а мы и не знаем)
Technician, Да я сам удивился. Поэтому спрашиваю. А вдруг где-то рядом есть умельцы, а мы и не знаем)
Тут не умение надо, а станки. Выточить распредвал не проблема, соблюдая все размеры. Тут главное шлифануть кулачки именно с тем поворотом по углам фаз газораспределения, как на родном. Тут или "кондуктор"-копировщик должен быть, или станок шлифовальный для распредвалов, который может по заданным параметрам вращать растпредвал для обработки. Станки ведь есть, кулачки и шейки напыляют, а потом шлифуют.
