xabar
18 Мар 2017
Уфа
Anton
Makuson, я купил машину с пробегом 100. Предыдущий хозяин обслуживал в Новосибирске в Сан-Мастере, если верить сервисной книжке, то все ТО были по регламенту через каждые 7500. Масло родное хондовское было 5w30. Я менял масло также каждые 7500 примерно, тоже брал, что и официалы льют. После того как подсыпался катализатор и зафаршмачил шортблок лью теперь Мобил 5w40, что Михалыч прописал. Он ДВС капиталил летом этим. Так что, если до этого все ТО были настоящие и печатей липовых нет, то масло менялось регулярно и только хондовское родное. Почему был такой жесткий нагар, даже не могу сказать ...
пегас
9 Фев 2011
Новороссийск
xabar, скорее всего пробег был скручен, я на первом Пилоте 2008 года, купленного в 2010, менял масло у ОД в 15 тыс. пробега, продал в 2012 году на пробеге 60 тыс., новый владелец стал менять масло через 10 тыс. По моему совету он держит уровень по верхней метке. Пробег уже далеко за 250 тыс. и распредвалы не менялись,
Отсюдв вывод- меняй масло хоть через 6,5 тыс. , но не следить за уровнем- распредвалы придётся менять
Реакции: AV24
puliandr
2 Янв 2014
MINSK, BELARUS
Yauhen
То есть пурпурная пружина жестче синей.
Геннадий, огромная просьба, подскажите пожалуйста номер по каталогу пурпурной пружины. В каталогах теперь (мне кажется, что информация была обновлена) везде забиты светло голубые (14761-R70-A01 SPRING, IN. VALVE (LIGHT BLUE) (NIPPON HATSUJO)) и на Пилоте и на Кросстуре.
puliandr
2 Янв 2014
MINSK, BELARUS
Yauhen
Technician, Антон это toaster?
Как поживают ваши РВ с этими пружинами (давно от вас не было вестей про это, последний раз помню упоминание про 60 000 км, что все хорошо)?
Антон, да, это Тостер.
Пы Сы. Антон, без обид, мне так проще твой ник для себя называть. :-)))
Валы как новые. Только на днях менял маслосьемные колпачки и снимал обе постели. Фото не делал, так как работы было много, а надо было успеть за два дня все закончить. Я ведь кроме колпачков еще и инструмент дорабатывал окончательно уже непосредственно на машине. На сегодня комплект готов, прошел испытания непосредственно на машине.
Валы прекрасно себя чувствуют. Пружины и плюс радиатор для охлаждения масла. Думаю проблема с распредвалами устранена. На сегодня пробег общий уже 220 тысяч.
Простая арифметика.
220 общий пробег
60 тыщ назад менялись.
220-60=150 тыщ км, момент замены РВ.
после замены пробег 60 тыщ, так что это не статистика пока.
Простая арифметика.
220 общий пробег
На момент замены пробег был совсем другой, гораздо меньше. Надо записи смотреть, что вперед я делал. Распредвалы менял или катализаторы вышибал. 115 и 125 тысяч кажется по памяти.
puliandr
2 Янв 2014
MINSK, BELARUS
Yauhen
Два дня назад читал про это. Вот последняя инфа о пробеге с пурпурными.
от 5 Авг 2017
Жду результаты, наблюдаю. На сегодня пробег уже за 180 тысяч. Замена валов делалась на пробеге 125 тысяч. То есть 60 тысяч на новых валах пройдено. Пока признаков выработки нет ни малейшей. Причем коромысла не менялись, так как ролики были в удовлетворительном состоянии. Не запустил "болячку" и отреагировал своевременно.
puliandr, На а сейчас уже 220. Значит порядка почти 100 тысяч пробежал с новыми валами. Пружины чуть позже поставил, чем валы. Надо смотреть когда отчет выкладывал по замене пружин и потом таблицу еще жесткости пружин выкладывал. Это как раз тот момент когда принял решение об установке более жестких пружин.
puliandr
2 Янв 2014
MINSK, BELARUS
Yauhen
Сняв поддон для того чтобы посмотреть крошку от распредвала в маслозаборнике обнаружил такую вот стружку, какие есть мнения от чего это может быть?
Нормален ли такой зазор?
на видео отчетливее видно:
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
Снимать шейки, вала и смотреть вкладыши.
slavyan76
20 Ноя 2012
Ставрополь
Тоже отмечусь для статистики, поменял оба РВ при капиталке у Михалыча. Постель и рокеры были все целые. Пробег 162500 был. На РВ появилась в паре мест выработка, как на фото ниже:
как он еще выжил в такой среде))). Меняйте масло чаще. Так дешевле будет.
xabar
18 Мар 2017
Уфа
Anton
Элтехник, slavyan76, мотор перебрал Михалыч целиком в июле, так что можете не переживать по замене масла и промывке. Сейчас он блестит, как у кота ...
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Ну тады ОК! Михалыч дело знает --- теперь и внутри и снаружи блестит как у кота.........
slavyan76
20 Ноя 2012
Ставрополь
сейчас много подделок особенно в жб и к хонде это тоже относится. 5w40 плохое масло. Лучше 5w30 А5В5 или А1В1
OlegUfa
25 Ноя 2018
Олег
Так в чем проблема распредвалов??????
