Мое решение как сохранить распредвалы на моторе. Одно из предположений, что причина кроется в жесткости клапанных пружин. Исходя из этого предположения, я решил проверить эту версию на практике и заменить пружины, установленные на моторе Пилота другими, которые стоят на том же самом моторе, но на автомобилях Кросс Тур. Как оказалось там ставят впускные пружины с отметкой пурпурной краской. Новые головки, которые сейчас поставляются на рынок для комплектации двигателей Хонда Пилот идут в такой комплектации – впускные пружины помечены синей краской, выпускные пружины помечены зеленой краской. На автомобиле 2009 года, как оказалось, впускные и выпускные пружины все помечены зеленой краской. Первичный замер показал, что изменение размера пружины пурпурного цвета при весе 22 килограмма продавливает ее на 6 мм. от первичного размера 51,5 мм. Тот же самый вес 22 килограмма, продавливает пружину синего цвета на 9 миллиметров. То есть пурпурная пружина жестче синей. Чуть позже выложу полную таблицу замеров всех трех разных пружин.
Место под таблицу:
Исходя из всего этого, как мне кажется правильным решением будет замена впускных пружин на мотор Хонда Пилот от Кросс Тура.
Как поменять впускные пружины на моторе J35Z4.
И так, сначала я изготовил приспособления для замены пружин. Все размеры и принцип действия выложен тут -
https://pilot-club.su/threads/Обнаружена-проблема-распредвалов.4918/page-79#post-289985
Начало разборки и подготовки совершенно такое же как и при производстве работ при регулировке клапанов.
Фотоотчет тут –
https://pilot-club.su/threads/Регулировка-клапанов-в-двигателе.6311/
И так, дошли до момента, когда вскрыты крышки и можно приступить дальше.
Откручиваем все болты на постели коромысел, которые указаны стрелками. Ш12, резьба у болтов М8.
Аккуратно вытаскиваем все болты, оставляем по одному болту на каждой оси, чтобы валы (оси коромысел) не выехали с самого корпуса постели. И слегка поддеваем плоской отверткой постель ближе к блоку деактивации цилиндров. Это необходимо для того, чтобы оторвать блок от головки, который сидит на герметике. Блок оторван от головки, поднимаем постель удерживая постель за блок и заднюю часть постели, так как сам блок деактивации сидит просто на валах и ничем не фиксируется. Поэтому удерживаем все вместе как бы чуть сжимая руками. Вытащили постель, теперь можно точно так же открутить постель коромысел на второй головке и так же вытаскиваем ее.
Теперь мы получили полный доступ к пружинами. Мне потребовался еще несколько инструментов, чтобы заменить пружины на месте. Ну во первых надо сделать так, чтобы сухарики, которые фиксируют пружину и клапан между собой, не разлетелись в разные стороны. Для этого я взял два неодимовых магнита.
Во вторых мне ведь как то надо зафиксировать сами клапана, чтобы они были неподвижными. Упирать их шляпками в поршня несколько рискованно. Поэтому я нашел у себя достаточно жесткий толстостенный шланг, который устанавливался на октан-корректор двигателя Жигули. Его длина 80 сантиметров и диаметр 8 мм. Еще мне понадобился пинцет, чтобы подправлять сухарики в случае необходимости в конус тарелки. Причем пинцет нужен не намагниченный.
И так, приступаем.
Вот головка и пружины перед нами.
Я застилаю тряпочку поближе к пружинам, делая как бы лоток из нее, на случай, если сухарик «выстрелит». Дело в том, что в головке маслосливные отверстия. И если сухарик полетит в направлении этого отверстия, то он полетит вниз и неизвестно упадет ли он в поддон или нет. А может и задержаться на жестяном щитке, который разделяет поддон от блока. В любом случае не хотелось бы потом вскрывать поддон еще ко всему прочему.
В общем, дальнейшие действия такие. Беру шланг и начинаю его заталкивать во внутрь цилиндра в свечное отверстие. Если поршень далеко, то его надо подвести примерно за 5-8 сантиметров до ВМТ. Шланг в этом случае скручивается «калачиком» внутри цилиндра. Оставляю хвостик снаружи, чтобы было за что его вытаскивать. Подвожу поршень как можно ближе к ВМТ. Как только поршень подойдет, то он упрется и двигатель перестанет крутиться. Это означает, что шланг уже находится в поджатом состоянии внутри камеры сгорания.
А теперь внимание. Берем молоток и слегка под наклоном стучим легонько по тарелки клапана.
Это необходимо для того, чтобы конические сухарики отошли от конуса внутри клапанной тарелки. Стучать молотком надо без фанатизма, начиная с малой силы удара, постепенно ее увеличивая, если тарелочка не отходит. Можно попробовать не с одной, а с разных сторон ударить. Отставшую тарелку будет сразу слышно по ответу на удар молотка. Клапан у нас неподвижен, он поджать шлангом изнутри цилиндра, поэтому тарелки отходят достаточно легко.
Укладываю магнит на приспособление для рассухаривания пружин, на саму шайбу, что давит на тарелку, нажимаю на рычаг. Клапан остается на месте, тарелочка опускается и фиксирующие сухарики выходят из конуса. Если тарелочка пытается выскочить, что ее тут же подхватывает магнит. Отпускаю рычаг. Снимаю магнит с сухариками, с самой пружины снимаю тарелочку и вытаскиваю пружину. Приспособление отвожу в сторону не снимая его.
на снимке очень хорошо видно как тарелочка опускается, а сухарики начинают освобождаться с конуса.
Что делаем дальше? Если есть необходимость, то отвести немного поршень вниз и можем проверить зазор, с которым сидит клапан в направляющей, качая хвостик клапана из стороны в сторону. Так же ход клапана в направляющей. Кроме того можем стянуть масляный колпачок с направляющей и при помощи трубки набить новый сальник. Таким образом сократим расход масла, если он был по причине засохших маслосьемных колпачков.
Все складываем рядышком, снятую пружину можно убирать.
Ну а теперь сам момент «истины». Установка. Установка немного сложнее, но не совсем безнадежное занятие. :-)
Я делаю вот так:
Закладываю сухарики в тарелку.
Затем беру свою липучую смазку немного на палец.
и чуть смазываю ею тарелку с сухариками, чтобы как клеем прилепить сухарики к тарелке.
После чего ставлю пружину в головку,
сверху тарелку с сухариками.
Устанавливаю приспособление (НО БЕЗ МАГНИТА). Выставляю шайбу приспособления так, чтобы она как можно точнее надавливала пружину по оси клапана.
Затем ставлю указательным пальцем сверху как бы накрываю сухарики, и постепенно надавливаю рычаг. Сухарики при этом стараюсь придержать, чтобы они не вылазили с пяткой клапана наружу. То есть они конечно немного приподнимутся, но задача оставить их по краям клапана. После как пружина будет сдавлена примерно на 1,5-2 сантиметра, сухарики либо выставить в канавку самого клапана, либо опустить их в конус тарелки и постепенно отпускать рычаг, наблюдая за тем, чтобы сухарики оставались на месте. При необходимости пинцетом их можно поддержать или подправить. Поднимая рычаг выше, отпуская его, можно сразу увидеть, сели сухарики в седло или нет. Отпускать приспособление надо крайне аккуратно, чтобы сухарик не выстрелил. То есть очень осторожно. Если один из сухариков не попал в седло, то сразу будет видно как он выползает из своего места. В этом случае придавливаем рычаг и пинцетом его опускаем в ямку. Попавшие сухарики не перекашиваю обычно тарелку и остаются на одной высоте в тарелке. Когда сухарики заправлены, то отводим приспособление в сторону, очень – очень легким ударом молотка «тукаем» по пяточке клапана. Это позволит сухарикам просесть чуть точнее в свои посадочные места. Переставляем приспособление на второй клапан и повторяем те же самые операции по снятию и установке.
Когда пара клапанов готова, то отводим поршень от ВМТ вниз, вытаскиваю шланг из цилиндра.
и теперь уже «полноценно» усаживаю как клапан в седло, так и сухарики в тарелке. А сделать это можно следующим образом. При рассухаривании я стучал молотком по краю тарелки, то для усадки сухариков надо теперь стукнуть один-два раза по торцу (пятке) клапана. То есть по торцовой поверхности, где регулируем щупом зазоры.
После чего вытираем смазку с сухариков.
В принципе если все делать осторожно и не спеша, то без особых проблем в течении от 40 минут до 1 часа можно заменить все впускные пружины на головке.
Я сделал немного «хитрее». Я когда закончил замену пружин на одной головке, то сразу все приготовил для установки постели коромысел на этой головке, а потом занялся заменой пружин на другой. Это обусловлено было тем, что для подсыхания герметика требовалось порядка 30 минут. Поэтому я все приготовил, замазал герметиком и занялся второй головкой.
А теперь о том, что именно пришлось мне готовить с герметиком.
Первое что я сделал, так это перевернул постель коромысел роликами вверх и перепроверил состояние каждого ролика. Его осевое качение и радиальное. Так же непосредственно саму поверхность роликов. Они не должны иметь выбоины, выдавливания и осевого зазора. То есть это по сути дела плавающий подшипник. Перепроверил обратную сторону регулировочных винтов, ихнюю поверхность.
После чего сапожным ножом аккуратно счистил старый герметик и обезжирил поверхность блоков деактивации в местах, которые соприкасаются с головкой.
Ту же самую операцию провел с самой головкой. То есть счистил старый герметик, обезжирил и наложил свежий герметик. Герметик наш, Российский белый. Я уже как то фото его выкладывал кажется в теме по регулировке клапанов. Я его перемешал тонкой отверткой прямо в тюбике. Немного выдавил на пакетик из под пружины и пальцем нанес тонким слоем примерно 1 мм. На саму головку и блок деактивации цилиндров. После чего как обе постели приготовил, то занялся второй головкой, заменой впускных пружин.
Такое распределение работы позволило не останавливать процесс замены для ожидания прихватывания герметика.
Теперь сама посадка постели коромысел. Аккуратно, чтобы не смазать герметик, опустил постель на головку, направляя ее оставленными двумя крепежными болтами. После чего установил все крепежные болты в отверстия и наживил их от руки. Причем закручивание болтов делал постепенно, следя за тем, чтобы постель опускалась на головку ровно. Это можно отследить по зазору между головкой и посадочным телом самой постели коромысел. И когда постель уже опустилась на головку, то затягивал ее согласно инструкции, начиная от середины к крайним болтам.
Вторая постель коромысел так же была заранее подготовлена, проверены ролики, счищен старый герметик, обезжирены поверхности головки и блока. Нанесен герметик и так же потом установлена на переднюю головку.
Оставалось только отрегулировать клапана. Но перед тем как регулировать клапана и чтобы опять таки не прерывать процесс из-за герметика, я его нанес заранее на углы блоков деактивации. Эти уголки рекомендуется смазывать, чтобы клапанная крышка в этих местах плотнее обжималась и не сочилось масло в этих местах. Оба блока, с обоих сторон.
Далее регулировка клапанов, согласно моему фотоотчету по ссылке в начале описания.
Окончательная сборка мотора. Проверка уровня масла, охлаждающей жидкости, проверка на предмет лишнего крепежа. Если болтиков и гаечек не осталось, значит все на месте и собрано правильно, за исключением все или нет было затянуто. :-)
Ну и первый запуск на новых пружинах. Мотор шепчет как и раньше, не смотря на опасения некоторых, что он заведется или нет. :-)
