Сверху похоже режим диагностики головы. Слева есть кнопка выхода и перехода в основное меню. Слева столбик кнопок. Есть кнопка Меню, Бак-назад и так далее. Просто скорее всего возможно на морозе питание замерзло если там есть внутри маленький аккумулятор или заряжаемая емкость для поддержания памяти настроек. Хотя не факт, есть энергонезависимые источники памяти.
Да он писал даже об этом на форуме, что-то не получилось у него
Я притащил одну с алишки. Если кратко - очень много разъемов не подошло, хотя китайцы и высылали несколько вариантов шлейфов. Получается если и завелась бы, то с урезанным функционалом. Для меня принципиально было ничего не резать в родной проводке. Но это было в 2019, если память не изменяет - тогда было всего пару вариантов на али. Может китайцы поднаторели и выпустили что-то совместимое. Надо посмотреть.Здравствуйте. А есть тема про установку на пилот магнитолы из китая? Я как владелец 2х ГУ с Алиэкспресс могу заявить что они будут лучше штатной по настройкам и возможностям стороннего ПО, но вот как они будут интегрироваться с компом авто - вопрос?
На штатной андроид 4ка, все очень урезано, памяти мало для приложений, да и поставить их тоже проблема. Кнопки не переназначить. Жуть просто. Я так и не понял как можно поставить воспроизведение на паузу с руля.
С долгами подразберусь, куплю. Штатная жуть какая неудобная.Да я и али просмотрел сегодня - уже вагон и маленькая тележка голов. teyes норм фирма - на срв их ставят и хвалят, если купить в России с возможностью возврата я бы попробовал.
Сообщайте как чего! Если все будет плагэндплей то тоже махну. Фоток не забудьте при установке наделать )С долгами подразберусь, куплю. Штатная жуть какая неудобная.
Штатными средствами скорей всего нет, если только в разрыв на питание кнопку ставить и когда надо включать. Или вы имеете ввиду что бы она стартовала, но музыка не играла? Тогда глушите просто с выключенным аудио и она стартанет в таком же положении.А у меня вот какой вопрос, нельзя ли сделать так, чтобы магнитола не включалась при каждом старте двигателя?
Сейчас зима и за городом живу (освещения тут особо нет, да и темнеет быстро), стал замечать что раздражает свет от экрана, поставил уже и заставку не яркую, но когда выключаешь разница есть, вот и думал, как бы сделать так, чтобы постоянно не нажимать кнопку "день/ночь" два раза.Штатными средствами скорей всего нет, если только в разрыв на питание кнопку ставить и когда надо включать. Или вы имеете ввиду что бы она стартовала, но музыка не играла? Тогда глушите просто с выключенным аудио и она стартанет в таком же положении.
Было также прошлой зимой - очень похоже на инженерное меню. Но как в него входить увы не смог выяснить. Исчезло после перезапуска питанияЯ не знаю что это за баг, но не одна кнопка не была активной, включился этот экран при запуске, и пропал так же после перезапуска авто.
