Pilot II Не заводится Пилот.
Вся беда в том, что я не могу найти, где эта батарейка)))))
И это точно не аккумулятор. Прикуриться не удалось. Стартер крутит, но пилот не заводится. Полезу сейчас к топливному насосу ещё.
Судя по видео, то тут явно вырубается все зажигание, значит стоит реле блокировки. Причем тут топливный насос, если отрубается зажигание, или видео не с вашей машины? Я сужу по тому видео, которое было выложено.
Technician, видео с моей машины, я сам снимал. Про топливный насос чуть выше написали, вот я и написал про него.
Круг сужается. Осталось найти это реле блокировки) а то я тут в таких выселках, чтт даже эвакуаторы ко мне ехать не хотят.
Реле блокировки очень сложно найти, надо трясти установщиков кто ставил, чтобы подсказали куда лезть. А "метка" есть для охранки? Может на ней батарея села?
Как вариант звонить в тех. поддержку по охранки и узнавать как ее можно настроить без блокировки системы, перевести типа в сервисный режим.
Под капотом с права по ходу блок предохранителей 15 ампер синий 3ий кажется однажды вылетел, он отвечает за управление катушками, проверить бы,
В 99% процентах блокировки от сигналок ставятся на насос или стартер , я так понял насос работает, стартер тоже, при включении зажигания писк при повороте ключа есть ?
Предохранители все целые, писк иммобилайзера есть, я видос после него уже снял. Стартер точно работает, а вот насос - сомневаюсь. Долез до него, при повороте ключа на зажигание от насоса никаких звуков...
BrotherMicro, были случаи установки реле прямо под люк бензонасоса, открой посмотри, заодно и постучать по нему получиться. Единственное если надумаешь дальше бензонасос снимать, предварительно открути крышку бензобака, чтобы давление стравить, а то если сразу бензонасос снимешь, то весь салон бензином уделаешь.
Majorz01, а если клемму снять с бензонасоса и напрямую 12 вольт подать, можно проверить работает или нет?
С "лейки" покорми зверя, если заведётся, значит точно насос.
Если до этого уже включал зажигание насос может не включится, т.к. необходимое давление уже есть в магистрали. Нужно стравить давление или подождать мин 10-15, включать зажигание и одновременно слушать работу насоса. Около 2 секунд всего работает без запуска двигателя.
Самый простой дедовский способ проверки, после серии неудачных запусков, выкрутить свечу. Способ работает до сих пор. Мокрая - нет искры, сухая - нет топлива. Это упрощает дальнейший поиск неисправности.
В принципе можно и быстросьем у насоса слегка отпустить, обложив все тряпками, если давление есть, польется хорошо. Если нет, то причину нашли.
У нас нет датчика давления топлива, травить нет смысла.
Как ранее понял, управление насосом идет или по датчику коленвал или распредвала. Когда эту видет вращение, включает насос.
Тут про релюшку говорили, а не про предохранитель. Я как-то снял эту релюшку на заведённом моторе и поставил её вместо сгоревшей релюшки кондея. Кондей заработал, а машину не глушил до покупки релюшки от калины.
Ну у меня при подобных симптомах - батарейка в метке садится.
Как ты определил что отключается зажигание?
На ключах или в документах. В метке не штатного Иммобилайзер.
Выложите фото метки, скажем как вскрыть.
ДОРОЖНИК, Акб умирающий уже был. Вот и моргает приборка. Это я тоже видел.
Раз такая петрушка.
И в ГРМ неплохо бы заглянуть, посмотреть распредвалы крутятся вообще или нет.
Halera078, при такой скорости прокрутки - стартер ещё жив!
ДОРОЖНИК, Оно моргнуло то в самом начале. Может еще контакт так себе на акб. Самое сложное то тронуться, а дальше энерция уже идет.
BrotherMicro, ну что там?
Эх, голосовать, наверное, ушёл...))
Я когда нашей девушке из Тулы или Чехова сканировал ошибки, то тоже крутился стартер, но ничего не схватывалось.
Приборчик выдал разрыв ремня.
Можно
Кстати встречал один Пилот с подключенными проводами и удлинителем для прикуривателя, аккуратненько скрученные у люка бензонасоса,наверное для дачных нужд на даче ,бензин в косу или трактор.
