Гена, всё ты прекрасно понял, что я имел в виду.Palex, Алексей, давай уж быть конкретными
Я понял конечно. Ты имел ввиду запуск мотора после ночной стоянки с подсаженным АКБ и холодным маслом в моторе. Но не забывай о тех, кто не всегда понимает этих тонкостей. Поэтому думаю надо писать максимально конкретно, чтобы все могли понять о чем именно идет речь. :-) Мы то поняли друг друга с полуслова, но есть владельцы, для которых это "китайская грамота".Гена, всё ты прекрасно понял, что я имел в виду.
Потому что АКБ должно обслуживаться два раза в год - сезонно. То есть проверка плотности электролита (если обслуживаемый), его зарядка перед зимней эксплуатацией и как правило клеммы смазываются жировой смазкой с предварительной очисткой от летней и осенней грязи. Поэтому наверное подразумевалось, что в этом плане клеммы в норме. :-)Почему-то никто не вспомнил, что причиной темы с такими же симптомами может быть плохой контакт одной из клемм на аккумуляторе.
Здравствуйте, это как с железным мылом http://www.yaplakal.com/forum18/topic236108.html, трудности перевода и подмена понятийTechnician, да, Геннадий, все в норме, только сам аккум в "ноль" , поэтому прикурить можно только с хорошим сечением проводов. А у легендарной каркуши что мощные проводники, ну они конечно там короче, и это играет роль.
Да нет, это уже слишком...А вдруг выхлоп замерзнет, патрубок какой нить порвется, агрегатный ремень крякнет..Коробас выдержит?Капиталка?.А бэнзин что, халява?Это ж не Краз с дизелем, хотя и там клин ловили. Смотреть надо за акумом...ну а если конкретный минус и нет теплого гаража - можно не глушить на ночь, только поставить правильно, чтоб выхлоп не замерз))
кстати о Карку, моя уже не заводит Пилот ...
а йа ведь догадывался что это куйня и купил новый аккумулятор))потому ккак это муйня по цене нового акка
Как все писали дело было в аккумуляторе.
К вечеру он разрядился полностью, пришлось помучиться с открытием замков капота
?А как открыли замки капота?
правильный путьв сигналке?
Я тоже думал что аккум сел.Проблема! Разрядился аккумулятор, снял, зарядил, ставлю на место - не могу завести, зажигание даже не включается. Просто ничего не происходит. Хотя в положении ACC все работает, в положении "зажигание" климат шуршит, а само зажигание - нет.
Ничего не понимаю, где искать? в сигналке?
