на родном нави отображается, может и у тебя должна, раз дисплей отдельно отдали и магнитолу.Он у меня тоже в гараже. А верхний только под нави? Другая инфа в нем не отображается?
Ваш пилот?Сергейvsg, экран не штатный под козырьком. Это установленный MyDean.
Хотите чтоб работал этот экран, возвращайте родное ГУ. Хотите пользоваться китайской головой и видеть показания климата, восстанавливайте родной дисплей. Он спрятан за экраном, под козырьком. Самая большая проблема, найти рамку под него.
Отвечу за Андрея, пилот точно не его. И если честно то такой симбиоз мог сотворить только перекуп, так как все кто с пилотом знаком знают что такое майдин )). И да, такое встречается на этом форуме впервые.Ваш пилот?
у него похоже родной нави экран, так как и голова родная и монитор из под козырька отдали и в гараже лежат, поэтому какойто симбиоз непонятный.Сергейvsg, экран не штатный под козырьком. Это установленный MyDean.
Спасибо за ответ...буду разбиратся ..очень интересно уже и самому стало...у него похоже родной нави экран, так как и голова родная и монитор из под козырька отдали и в гараже лежат, поэтому какойто симбиоз непонятный.
Сергейvsg, возможно код от экрана нави на задней стенке монитора наклеен, так часто на америкосах делают или надо перепрошивать. Другой вопрос как этот код вводить, так как на родном нави блок отдельный с крутилками, вероятно на новой голове чтото жать надо....
Проще тогда китайца взять полноценного 2ДИН и все будет шикарно работать. Все есть. Тему почитайте по головным устройствам для пилота.Да у меня и маленький экранчик и голова ,все есть...думаю вернуть назад , только привык уже ко всем фишкам, такие как громкая связь,интернет и т.д. не хотелось бы убирать андроид.
Буду искать способ заставить их работать в тандеме.
Утверждать не буду, но если майцдин идет как планшетник, то думаю в прошивке может быть есть такая функция как выбор модели авто и в экран приветствия можно любой логотип засандолить.а на майдине экран светит с надписью хонда?
нави нужно разблокировать, только код не помнит он..
Как вариант поискать инфу на форуме Пилотерс. Может там есть ответ, у них то много таких модификаций с нави.На CRV код разблокировки магнитолы
выводится на экран путём нажатия комбинации нескольких кнопок! В интернете есть инфа на эту тему! Возможно на Пилоте тоже есть что-то подобное!
Не мой)))Ваш пилот?
Да, светитTechnician, а на майдине экран светит с надписью хонда?
Раз есть маленький экранчик, в чем проблема тогда? Верните его на место и всё. Андроид как работал, так и будет работать, а на экранчике только показания климата будут.Да у меня и маленький экранчик и голова ,все есть...думаю вернуть назад , только привык уже ко всем фишкам, такие как громкая связь,интернет и т.д. не хотелось бы убирать андроид.
Да, светится логотип хонда и там и тамПроще тогда китайца взять полноценного 2ДИН и все будет шикарно работать. Все есть. Тему почитайте по головным устройствам для пилота.
Я помню кто то покупал такой именно андроид без крутилок 1 дин. KLb,j в теме по майдину, либо в теме по мультимедиа для пилота, но точно был такой 1 дин там. Потом вопросы сыпались как сделать то, как сделать это на экран. Я ему еще отвечал по поводу этого ГУ. Может этот и есть недоношенный ГУ.
Это наверняка сможет сказать Николай Knastik, он их поднимал несколько штук насколько я помню по форуму.
А вот это уже по существу...спасибо, буду пробовать ...Не мой)))
Да, светит
И если этот экранчик у вас на данный момент лежит никуда не подключённый, то работать экран под козырьком без него не будет.
