Pilot II Мультимедиа
Чтобы организовать управление музыкой с телефона на руле решил взять себе тоже Yatour YT-BTA Hon2. Заказал вот тут https://yatour.ru/adapter-yatour-yt-bta-dlya-magnitol-honda--acura-new/
Сразу скажу, что до этого использовал уже больше года вот такую вот шайбочку: 20200402_204502.jpg
Подключалась она к aux в бордачке. Забегая вперед скажу, что качество звука у этой шайбы на порядок выше чем у Yatour.
С установкой особых проблем не было. Если не считать того, что открутить винты, которые крепят магнитолу к верхней части не получилось и было найдено решение через снятие козырька. Вот в процессе его снятия возник вопрос все ли я верно делаю и не оторву ли его с мясом. Спасибо Антону (toaster) - подбодрил и успокоил, в итоге установка продолжилась далее.
Целиком магнитолу не вынимал. Просто нащупал сзади разъем и все.
Микрофон вынес за зеркало заднего вида: 20200402_201558.jpg20200403_160754.jpg
В итоге 5100р + часа полтора установка и получил комплект свободных рук с управлением на руле.
Но осадочек остался от того, что качество звука этого Ятура оставляет желать лучшего. Если громкость в телефоне установлена на максимум, то начинается заметное искажение и похрипование. Если громкость громкость 70% - то все нормально, но нету той сочности что-ли. В этом плане шайба, которую использовал ранее заметно лучше.
Ну пока покатаюсь по-прислушиваюсь. Разбирать и снимать все заново - не хочу :)
По управлению на руле есть особенность: Play/Pause вызываются долгим нажатием на кнопку CH+/CH-, т.е. переключением треков.
з.ы.: вот до чего доводит самоизоляция! :biggrin:
вот собственно
Добрый день! У меня на место штатной магнитолы поставили сенсорную на андроиде , а головной штатный монитор стал работать только как камера заднего вида а в обычном режиме белый экран с логотипом..хотелось бы на штатном наблюдать инфу по машине.. может сталкивались с таким или что-то слышали об этом...поправимо ли это...помогите пожалуйста!
Сергейvsg, и хотелось бы видеть более развернутую информацию по машине.
Фото салона например, что и как установлено. По первому сообщению, простите, но ничего не понятно...
Сергейvsg, Если вам заменили магнитолу на другую, со своим сенсорным экраном, то какой монитор вы называете головным штатным?
Wrangler, раньше ставили сенсорный а маленький родной место отделения для очков ставили.
SMA, В отделение для очков-уже не штатное исполнение.
SMA, Просто не догоняю) Как на этот «штатный» экран можно подать камеру и как на нём может быть заставка с логотипом. Тут должно быть не штатное решение.
Просто не догоняю
Просто нужно это один раз увидеть.
Приложите фото всего, что на передней части авто установлено. Мы не понимаем, что у Вас там. Возможно Вы не знаете что и как должно быть штатно. Возможно мы не знаем что и как должно быть штатно. Но все равно хотим увидеть Вашу реализацию оборудования.
Wrangler, Halera078, вот я не догоняю какой пилот описывают))
были ресты с нави, там большой экран с логотипом, были просто андроиды самопальные может на них тоже логотип светит, а экран с часами в чехол для очков переносили, а может речь о 3 пилоте...
SMA, Без фото короче ничего не понятно)
Wrangler, автор пишет: головной стал работать как камера заднего вида, вопрос: у нас камера на зеркало выведена, на нави на экран видимо выводится, который стоит в нашей пустоте под магнитолой.
вопрос какая комплектация если речь про второй, допускаю про нави речь.
но дорестов к нам нави не завозили, а у амеров комплектаций куча, включая передний только привод.
Вот
Ребят, 2 пилот 2012 год. Не америкос..
    177.1 KB · Просмотры: 61
Сергейvsg, ну это не штатное, возможно верхний экран от нави, допускаю, но скорее вкорячено умельцами.
ps, возможно под верхним экраном спрятали штатный, на котором часы, температура и так далее.
pss а как вы температуру климата видите и устанавливаете?
с нави выглядит вот так:
а штатный без нави вот так :
    178.4 KB · Просмотры: 129
    217.7 KB · Просмотры: 131
    119.4 KB · Просмотры: 122
    172.8 KB · Просмотры: 120
Все верно это от нави, а нижнюю голову поменяли на сенсорный майфун (штатная лежит в гараже)..а вопрос у меня именно поэтому и возник , что я хочу видеть те температуру климата , часы и т.д.
Я совсем недавно стал владельцем пилота и таким он мне достался..это конечно не критично, но есть желание не по ощущениям настраивать климат...))
Сергейvsg, температуру можно смотреть на заднем ряду))
А так вариант только один: смотреть куда запрятали штатный дисплей, возможно или за экраном нави или за магнитолой, без него работать не будет климат, а далее этот найденный дисплей установить вместо отделения для очков с переходной рамкой, раньше так ставили или в само отделение как то приладить.
ps посмотри тему про майдин помоему годах так в 10-11 обсуждалось как в отделение для очков переустанавливали и фото там должны быть.
А как за дисплеи твои залезть и посмотреть где монитор спроси у Геннадия Technician или клубни подскажут, кто торпеду разбирал.
