Тема очень большая, задам вопрос? Собрался резать поставки из ленты под пружину заднюю, чтоб убрать домик.вопрос в том что лучше? Одну шайбу 2см или две по 1см? И если одна 2 см, то куда лучше вверх или вниз?
Поставь 2см низ и 1см вверх или наоборот
Не согласен с Геннадием, будто бы в "проставках" одни сплошные плюсы. Плюс только один - бюджетный способ убрать "домик.
Пружина потеряла свои характеристики, уменьшился ход на отбой. Хонда провела работу над ошибками и выпустила правильную пружину, все остальное от лукавого. ))
Имеется в виду «пружины для рынка РФ»?
Вы ставили эти пружины? Давно? Много на них проехали? Интересна статистика.
У Хонды исторически слабые на просадку задние пружины, так было и до появления модели Пилот. В проведение работы над ошибками верится с трудом т.к. установка «усиленных» Хондовских пружин в замен просевших стоковых приводила к аналогичному результату через тот-же пробег.На прошлой Хонде CRV я устанавливал усиленные, после их просадки установил проставки и забыл о проблеме домика. И вопрос здесь не в цене и «лукавости», есть мнение и наблюдение, что пружины «просаживаются» быстро до определённого уровня, затем просадка останавливается вовсе или не прогрессирует, поэтому проставки под пружины решают владельца головной боли о просевшей корме и домике. Естественно речь идёт не об использовании автомобиля в качестве грузовика, обычная эксплуатация.
Это личный опыт, если есть Ваш, по использованию «усиленных» пружин, поделитесь.
Wrangler, Антон увы, у меня нет личного опыта по усиленным пружинам, я вижу только довольные отзывы других и ни разу не читал о "просадке" усиленных на пилоте и еще - мне жутко не нравится поведение просевших пружин на скорости, даже без проставок, хотя, казалось бы, машина присела и должно быть только лучше.. Есть опыт использования пневмобаллонов, но там свои приколы...
Vitek, Может у Вас не к пружинам, а аммортизаторам претензии?
У меня пробег 125 тыс щас.
Пружины и аморты родные.
Домика нет
Был в AutoDVC проверяли
Не стал ставить проставки
До этого начитался и поехал
Решил пока не трогать ничего
Хотя по амортам задним наверно уже срок ...
у меня пробег 400 и аммо относительно новые (каяба)
С довольными отзывами о только установленных проблем никогда нет)
Да и очень мало кто их установил.
К сожалению отзывов после пробегов нет ни положительных, ни отритцательных.
сейчас н тестирую пневмобаллоны другого производителя
Ставьте 1 см вверх и 1 сантиметр вниз. Если хотите лифтануться побольше, то вниз 2 см.
Лифтоваться сильно не хочу, хочу 2 см, просто думал может вырезать из транспортёр 2см одно кольцо, вверх или вниз
Ну вот тут то я могу с вами поспорить. Это не только убрать домик бюджетным способом.
Возьмите дома свой холодильник, разверните его и выдерните из под насоса резиновые подушки. Как вам будет холодильник?
Спросите причем тут холодильник? А все при том же. Как у нас в подвеске распределяется нагрузка и как проходят вибрации, передаваемые от колеса на ось? По оси, по продольному и поперечному рычагу. Продольный рычаг через сайлентблок прикручен к кузову. Что внутри сайлентблока? Резина. Что она делает? не только дает возможность качнуться рычагу на яме, но и еще погасить ударные нагрузки, идущие по самому металлу. От попреречного рычага куда идет вибрация? Часть на подрамник, где регулировочные болты, а основная часть на пружину, которая упирается прямо в кузов. Если вытащить все подставки и резиновую шайбу из под пружины, что будет? Машина станет мягче или жестче? Так вот дополнительная установка шайб из транспортерной ленты, будет гасить колебания, передаваемые на кузов от ступицы. И вы меня хоть расстреляйте, но вы мне не докажете, что металлическая пружины, если обложить ее резиной, не станет меньше передавать удары на кузов. Докажите мне обратное.
Лучше разделить по 1 сантиметру. И с резиной меньше заморочек. Один размер нужен по толщине, и верх не так сильно выпрет пружину. Там ведь тоже не до бесконечности можно подставлять под чашку.
Поставив проставку снизу, мы как раз уберем ударный шум от рычагов. А резонанс звуков пружины можно погасить виброизоляцией, оклеив пружину, хыы, какую фигню я придумал)))) скоро может появиться опция во всех сервисах страны)
По сути, разница сверху или снизу поставить, городскому жителю будет незаметна.
В теории да. Но в городе, это бессмысленно.
А мне понравилось, когда пилот стал выше.
Technician, да про холодильник это смешно... Неужели хонда кладет пружины на голый металл? В то время как спереди, она подвесила двигатель на электрических подушках (мать их)... Перегибаете Геннадий... ))
Не на голый. Снизу пластиковое кольцо толщиной пару миллиметров, сверху 5 или 10 миллиметров резинка стоит над отбойником.
За то наглядно продемонстрирует разницу в наличии и отсутствии резиновых проставок между металлическими частями.
Ни сколько. Все как есть. На асфальте вы не почувствуете, а я задницей и всей машиной каждый день чувствую как работает подвеска.
А если резать одну 2 см, какую технически лучше делать? Под верх или под низ? Вроде как транспортёрка в наличии только 2см есть
3 см не много будет? Вроде как 2х достаточно чтоб домик убрать?
У меня транспортерная лента 7мм.я поставил 5 колец. Когда все установится и опустится, то и сожмется и резина. Я думаю, что мм на 5_7 сожмется.Перед поднят на 2см.
Под низ. Дополнительно изолируется рычаг от пружины
Volonter24, А не проще готовые проставки из полиуретана поставить? Стоят совсем не дорого, есть выбор по высоте, начальная, как раз 20мм.
