Чекан
31 Дек 2012
Москва и МО
Алексей 180, Тут выше по теме Геннадий отписывался, что выше 4 см опасно зад Пилота поднимать. Т.е. проставка должна быть не более 2 см. Аммортизаторы, если не ошибаюсь, может повырывать на больших кочках. Я сначала тоже поставил 3 см проставки, чуть поездил, зад кидало на перестановках, потом спилил до 2-х см (подъем 4 см), управляемость стала заметно лучше.
Чекан
31 Дек 2012
Москва и МО
Лежат ещё передние и возник вопрос, т.к. планирую ставить сам....
Да, обратите внимание на посты в этой теме. При установке проставок спереди в зависимости от их высоты может возникнуть необходимость замены стоек стабилизатора поперечной устойчивости. При проставках в 3 см. она есть точно. Про 2 или 1 см. - точно не скажу - надо полностью вывешивать перед с установленными проставками и смотреть, не касается ли стабилизатор рычагов. Касаться не должен - должен быть зазор. Выше в теме всё описано и фото есть.
Vladimir V.
15 Янв 2017
Для статистики:
Ездил на пилоте с проставками 5см (по заверениям продавца). Поведение не очень понравилось. Но понял это не сразу (на незнакомой машине сложно оценить управляемость).
Купил пилот без проставок. Поездив - понимаю, что сильный лифт это зло ))) Управляемость без лифта - нравится (если можно назвать управляемой машину с мягкой подвеской).
Andjey
Муж St.Helen
21 Янв 2012
Москва, ЮЗАО
Vladimir V., стоят проставки спереди и сзади по 2 см. Сзади пластиковый стакан не вынимали. В управляемости потерь нет совсем.
Если подвеска мягкая в пилоте значит стойки и амортизаторы убиты. Новые передние стойки пипец жесткие) прошли пока 17 тысяч.
Реакции: VGM
Игорь Павлович
19 Окт 2017
Всем добрый день, смотрел по пружинам и амортам, цена не гуманная оригинала, амортизаторы предлагаются каяба а вот пружины только оригинал? Или все таки есть дубликаты??[DOUBLEPOST=1517671199,1517668320][/DOUBLEPOST]Вот такие нашёл https://www.vlad-springs.com/shop/Pilot ставил кто нибудь?
AV24
3 Мар 2012
Игорь Павлович, там даже не указано на какой Пилот... а вдруг на первый? Как характеристики хз, но цена у них как у оригинальных! Кстати, у оригинала правая и левая отличаются по маркировке.
Игорь Павлович
19 Окт 2017
Вот и думаю то ли проставками обойтись, то ли пружины придётся менять, просел пилот как то интересно, и перед и зад одинаковые, домика вообще нет, а вот на лежащих полицейских зад слегка отбойниками тюкает ))[DOUBLEPOST=1517678227,1517678161][/DOUBLEPOST]Или может я придираюсь???? Народ подскажите )))) лежаки проезжаю 20-25 км/ч
AV24
3 Мар 2012
Игорь Павлович, на 29 странице в этой ветке есть мой фото-отчет по замене задних пружин, как было и как стало. Можете по сантиметрам от арки до оси со своими сравнить... Было визуальное проседание задка.... Все решают это по разному, кто проставки ставит, я себе пружины поменял... но и со старыми ничего на кочках никогда не пробивало... так что хз, может и на аммортизаторы задние нужно посмотреть?
Игорь Павлович
19 Окт 2017
Спасибо, завтра замеры сделаю
Я за проставки и амортизаторы.
С простаками 30мм по кругу и загрузкой авто 750 кг. На лежачих полицейский, зад отрабатывал отборниками. С парой пассажиров, до отборников не доходит.
По цене выходит дешевле!
Решение Вам принимать и решать, что лучше именно для Вас. Если ставите проставки, то приподнимаете машину, сохраняя мягкость хода задней подвески. Так как просевшая пружина более мягкая и плюс разделены будут рычаг от кузова дополнительным слоем резины (если речь идет о вставках с резины). По ценнику все это обойдется "копейки"
Если ставите новые пружины, то увеличиваете жесткость задней подвески на какое то время, пока они опять не сожмутся. То есть за потраченные деньги на покупку новый пружин, Вы будете испытывать жесткость подвески весь этот период и через пару-тройку лет все-равно придете к тому же результату, как просевший пилот, но за большую стоимость вложения по лифту. :-)[DOUBLEPOST=1517698560,1517698365][/DOUBLEPOST]
Отбойниками - ограничителями резиновыми? Ошибка?
Игорь Павлович
19 Окт 2017
Согласен, новые-дубовые, просядут позже так же. У вас заказать комплект перед-зад во сколько обойдётся?
Автозаменитель шалит.
Отбойники имелось ввиду.
Чекан
31 Дек 2012
Москва и МО
С простаками 30мм по кругу и загрузкой авто 750 кг. ...
Technician выше в этой теме писал, что сзади 30 мм крайне нежелательно ставить. Максимум ~ 20 (тогда подъём на 4 см) :
https://pilot-club.su/threads/Лифтинг-подвески-Хонда-Пилот-проставки-и-бафферы.2234/page-26#post-263952
Из практики-зад уже выравнолся с передом.
Буквально за месяц.
Подвеска работает отлично. Аммо на разрыв ни разу ее пробивало. Стабилизатор не увеличивал.
partizan79
19 Май 2015
г. Москва, Косино
Vladimir
Вообще зря!!!! Поставил осенью и перед и зад по 30мм. Правда подом на задние аморты поставил компенсатор металлический. И все!!!! Все работает просто отдчно. Более того, сход развал не пришлось делать. А о пользе увеличения клиренса, те кто ездил в эти выходные, вам прекрасно раскажут иллюстрацию прилагаю. Проблем с парковкой в снежных заносах не испытываю. Рад безумно!!!![DOUBLEPOST=1517829623,1517829521][/DOUBLEPOST]Мощный двигатель + высокий клиренс + галстук на 5 тонн + желание помочь людям = благодарные люди, извлеченные из сугробов в снегопад!!!!
    183.3 KB · Просмотры: 125
    264.2 KB · Просмотры: 129
Чекан
31 Дек 2012
Москва и МО
Halera078, partizan79, Возможно, есть зависимость от степени проседания штатных пружин. Т.е. если пружины просели более значительно, то можно и 3 см., если менее - не более 2-х. В моём случае проседание было невелико, был незначительный домик. Поставил сначала 3 см. на зад, о чём выше писАл. Но контроль и управляемость на перестановках и поворотах на скорости стала по моему мнению не нормальной. Срезал до 2-х см, стало заметно лучше, хотя всё-равно не так, как без проставок, но приемлемо.
Только под задние пружины. Под передние стойки в интернете продаются свободно. 1 т. руб.[DOUBLEPOST=1517832900,1517832739][/DOUBLEPOST]
А мне то это зачем? Я еще в своем отчете и после него, всем напоминаю, что вставка под пружину в задней подвеске, 10 мм, дает подьем на 15 мм. :-)[DOUBLEPOST=1517833133][/DOUBLEPOST]
Странно. Я ухудшения почему то не заметил. :-) Может прокладка не такая как на вашем пилоте? :-)))))
Тут ещё общий износ подвески стоит учитывать.
У меня зад машины на поворотах кидало. Решил с этим сначала проблему. Затем диагностика и по результату исправной подвески, только установка приставок.
А так 3 см проставки сзади изначально да, страшно высоко выглядели. Но за месяц они у всех оседали.
На управляемости чуть по другому в лучшую сторону, зад себя ведёт, но в основном не чего ни изменилось.
Думаю виной улучшения. Явилось смещения поршня в заднем амортизаторе, вверх на несколько сантиметров. В менее изношенную часть амортизатора. Так как ранее зад без проставок болтался более легко, теперь он собраный-если ездить с парой человек.
Но если зад забить грузом, что бы аммо проседи сантиметра на 3-5, болтанка возвращается как и раньше.
Еще в планах замена втулок стабилизатора по кругу, на перспективу. Вот тут думаю появиться ещё + в собранность на поворотах.
Алексей 180
12 Окт 2015
Подольск
Halera078, если не трудно, замерь от центра диска, до арки. думаю себе ставить или нет, пружины менял еще по гарантии в январе 2016
