Кухня полевая и не только
Блинный Торт
Ингредиенты:
Яйца-3 шт
Молоко-500 мл (доливал еще 100 гр)
Сахар-100 гр
Мука-300 гр
Растительное масло 5 ст.л.
Какао-3 ст.л
Сода-0,5 ч.л.
Соль-0,5 ч.л.
Миндаль измельченный
Для крема:
Сливки-(не менее 30% жирности) - 500 мл
Сахарная пудра-по вкусу
Глазурь:
Сливочное масло-60 гр
Сметана-5 ст.л.
Сахар-3 ст.л
Какао-3 ст.л.
Пошаговый рецепт:
1) Первым делом приготовьте глазурь. Растопите сливочное масло, добавьте в него сметану, сахар, какао и перемешайте. Доводите до кипения, минутку пусть покипит, непрерывно помешивайте и выключайте. Пока глазурь будет остывать и застывать, выпекаем блины!
2) В глубокую ёмкость вбить яйца, сахар, соль, взбить миксером. Вливаем молоко, добавляем какао, муку-просеять! взбить миксером! Внести соду, растительное масло и взбить миксером! Выпекать блины на расколенной сковороде.
3) Делаем крем для прослойки. Выливаем сливки в емкость, туда же отправляем сахарную пудру и взбиваем миксером до пиков (пока масса не станет плотной, густой)
4) Берем большую ровную тарелку, она будет выполнять роль дна торта, выкладываем первый блин и покрываем его сливками, и так далее, пока сливки не закончатся. К этому времени глазурь уже остынет, а значит можно украшать наш тортик. Обливаем и обмазываем его со всех сторон глазурью и посыпаем молотым орехам или что там у вас есть))) Убираем в холодильник на три часа. Если вы смогли найти в себе силы и не съели)) торт до того как он успел пропитаться и остыть, то вы сможете насладиться и получить незабываемые вкусовые впечатления от Нежного Вкусного Блинного Торта!
Всем приятного аппетита, творите чудеса и пусть они будет добрыми и вкусными.
    109.2 KB · Просмотры: 2
Интересно, какая калорийность у этого торта ?)))
Турецкие Буреки с Мясом
Ингредиенты:
Фарш говяжий 500 г
Картофельное пюре 300 г
Соль 1 ч.л.
Чёрный молотый перец 1/2 ч.л.
Чеснок гранулированный 1 ч.л.
Тесто слоеное покупное 1 упаковка 500 г
Растительное масло рафинированное
Зелень по вкусу, я использовал укроп
Пошаговый рецепт:
1. Начните с того, что приготовьте картофельное пюре, по жарьте лук с фаршем.
2. Тесто я использовал покупное слоёное, два пласта (разморозить) разрезать на шесть равноценных полосок.
3. Займёмся начинкой. Смешайте пюре, фарш, зелень, чеснок, соль и перец.
4. Каждый кусочек теста раскатайте в виде продолговатого прямоугольника, выложите начинку на всю длину, но с отступами по краям.
5. Заверните тесто с длинных сторон и скрутите в улитку. Положите на бок и придавите рукой, чтобы начинка равномерно распределилась в слоях.
6. Жарить буреки нужно по 10 минут с каждой стороны.
HUKEJIb, Дмитрий, ты с Элемент клуба?
Да, пересмотрел ролик клубной встречи 2018 года ))
Морской Окунь в Духовке
Ингредиенты:
Окунь морской
Масло растительное
Соль
Зелень
Фольга
Пошаговый рецепт:
Рыбу помыть, почистить, срезать плавники, отрезать голову , удалить внутренности.
Противень застелить фольгой.
Налить растительного масла пару столовых ложек и размазать по фольге.
Выложить рыбку. посолить с двух сторон.
Выпекать при температуре 180 градусов, 30 минут.
Вот и весь рецепт!)))
Пирог из Лаваша Капустный Пирог без Замеса
Ингредиенты:
Лаваш -1 шт.
Капуста -500 гр.
Луковица -1 шт.
Морковь -1 шт.
Соль -1/2 ч.л.
Черный перец – по вкусу
Бекон - одна упаковка
Сыр -50 гр.
Для заливки:
Яйцо – 2 шт.
Молоко -100-200 мл.
Соль -1/3 ч.л.
Пошаговый рецепт:
Лука нарезаем, морковь натираем, капусту мелко шинкуем.
Лук обжариваем до золотистого цвета, добавляем морковку и через несколько минут, выкладываем капусту. Тушим примерно 30 минут.
Раскладываем лаваш в длину, выкладываем на него остывшую тушёную капусту и ложкой распределяем тонким слоем.
Бекон укладываем в начале и в середине на всю длину. Лаваш сворачиваем в длину.
Используем разборную форму для выпечки, можно использовать силиконовую.
Прокладываем дно и борта пергаментной бумагой. Нарезаем лаваш по три сантиметра и укладываем в формочку.Готовим заливку: два яйца и молоко взболтать, добавить соли и залить лаваш.
Убрать в заранее разогретую до 200 °С духовку на 40 минут. за 10 минут до готовности посыпать натертым сыром.
Вишневый Пирог в Мультиварке из Лаваша!
Ингредиенты:
Лаваш - 1 упаковка
Вишня - 400 г
Сахар 100 г
Картофельный крахмал - 1 ст.л. с горкой
Вода - 1 ст.л.
Сливочное масло - 50 г
Заливка: Яйца - 2 шт
Сливки 10% (можно молоко) - 50 мл
Сахар - 3 ст.л.
Можно добавить ванилин
Пошаговый рецепт:
Вишню разморозить и выложить на сковороду, добавить сахар и перемешивать пока сахар не растворится.
Крахмал залить водой(2 ст.л.) и размешать, затем влить в вишню и помешивать до загустения.
Снять с плиты и остудить. Лаваш нарезать прямоугольниками 20*30 см (примерно), на край выложить ложкой
вишню, как начинку в блин и завернуть в трубочку, у меня получилось пять трубочек. Форму смазать сливочным маслом,
на дно выложить трубочки из лаваша с вишневой начинкой. Готовим заливку: В яйца добавить сливки и сахар, взбить.
Полученной массой залить трубочки. Чашу поместить в мультиварку и выставить режим ВЫПЕЧКА-СТАРТ.
После выпечки дать остыть, можно украсить сахарной пудрой.
За последние несколько часов это самое позитивное)
Муж приготовил "противовирусное" ,пока чеснок не подорожал как имбирь. .IMG-20200331-WA0001.jpg
    99.2 KB · Просмотры: 1
Рулет из Фарша с Сыром
Ингредиенты:
Лук - 70 г (1 шт.)
Сыр - 200 г
Яйца - 4 шт.
Майонез - 150 г
Фарш - 350 г
Соль - 1/2 ч.л.
Перец - 1/4 ч.л.
Паприка копчёная - 1/2 ч.л.
Чеснок сушеный 1/2 ч.л.
Пошаговое приготовление:
1. Готовим сырный корж. Для этого смешайте натёртый сыр, яйца и майонез.
2. Выкладываем на силиконовый противень получившееся тесто. Запекаем 15 минут при температуре 180°C
3. Корж немного остудите.
4. Добавьте в фарш специи и хорошо перемешайте.
5. Смажьте корж фаршем со специями. Скрутите рулет.
6. Рулет нужно запекайте 30 минут при температуре 180°C
Творожная Пасха Без Яиц и Выпечки Простой Рецепт
Ингредиенты:
Творог - 600 г
Печенье -30 шт
Сахар - 100 г
Масло сливочное - 50 г
Какао порошок - 2 ст.л.
Цукаты - 60 г
Сметана - 2 ст.л.
Молоко - 200 г
Шоколад молочный - 1 плитка
Глазурь и посыпка для украшения Фольга
1. Перекладываем творог в глубокую емкость, добавляем масло, сметану, сахар, перемешиваем или взбиваем миксером.
2. Делим творожную массу на две равные части.
3. В первую часть добавляем цукаты, перемешиваем.
4. Во вторую часть добавляем какао порошок и так же перемешиваем.
5. Расстелем фольгу, печенье обмакиваем с двух сторон в молоке и выкладываем на фольгу в длину. По горизонтали три штуки, по вертикали пять штук.
6. Выкладываем на печенье, творог с цукатами, размазываем по всей поверхности.
7. Выкладываем второй слой печенья, так же его обмакиваем в молоке.
8. Следующий творожный слой с какао.
9. Складываем по длинной части с двух сторон в треугольник и убираем в морозильник на 30 - 40 минут.
10. Растопить шоколад (у меня с шоколадом не повезло он не стал жидким а стал рыхлы-АЛЕНКА- пришлось использовать глазурь) на паровой бане и покрыть кулич, украсить по вкусу.
Сыровяленая Колбаса
В видео оговорился, фарш со специями простоял в холодильнике неделю.
Ингредиенты:
Свинина полужирная лопатка - 3,2 кг
Соль нитритная и обычная 51 г (50/50)
Сахар - 6 г
Перец черный молотый - 9 г
Чеснок сушёный гранулированный - 10 г
Мускатный орех - 3 г
Стартовые культуры - 1,2 г
Кристалют - 8 г
оболочка Айцел - 45 мм
оболочка коллагеновая - 40 мм
свиная черева 32/34
вода - 320 г
1. Мясо порезать на небольшие кусочки, подморозить и пропустить на средней решетке.
2. В охлажденный мясной фарш внести специи и стартовые культуры (согласно объему фарша), влить холодную воду и перемешать.
Следите, чтобы температура фарша не поднималась выше +12 градусов.
3. Набить фарш в оболочку и отправить в холодильник на осадку. Осадка длится 5-7 дней. Если используете стартовые культуры,
то первые сутки держите колбасы при комнатной температуре. Если делаете колбасы без стартовых культур, то осадку проводите в холодильнике.
4. Процесс отепления, выкладываем колбаски на противень, накрываем пленкой и оставляем при комнатной температуре на двенадцать часов.
5. Вывешиваю на сутки на балкон, что бы колбаска немного обветрилась. Чередую- днем на балконе(но не на солнечных лучах)
вечером убираю в холодильник. Среднее время вяления месяц.
В свиной череве мясо вялилось шестнадцать дней.
из Крабовых Палочек Салат Красное Море плюс Домашний Майонез за 2 МИНУТЫ
Ингредиенты:
Крабовые палочки - 1 пачка 240 г
Болгарский перец - 1/2 шт
Помидор средний - 2 шт
Чеснок- 2 зубчика
Сыр- 100 г
Для приготовления домашнего майонеза:
Подсолнечное масло - 150 г
Сахар - 1 чайная ложка
Соль четверть чайной ложки
Сок лимона 1 чайная ложка
Яйцо 1 шт
Горчица 1 чайная ложка
Уксус - 1 чайная ложка
Масло перелить в глубокую емкость, добавить все специи взбить блендером или миксером в течении двух минут и Ваш домашний майонез готов))
1. Крабовые палочки разрезать пополам и тонко нашинковать вдоль.
2. Болгарский перец, разрезаем пополам, удаляем семена и тонко шинкуем одну половинку.
3. Помидор разрезаем пополам, удаляем сердцевину и также нарезаем тонкими полосками.
4. Чеснок измельчаем любым удобным для вас способом.
5. Сыр натрем на мелкой терке.
6. Добавляем домашний майонез, перемешиваем, можно добавить или украсить зеленью.
Ленивый Плов в Духовке Без Заморочек
Ингредиенты:
Свинина - 2 кг
Рис пропаренный - 350 г
Соль - 2 ч.л.
Хмели-сунели - 1 ч.л.
Черный молотый перец - 1 ч.л.
Куркума - 1 ч.л.
Барбарис - 2 ч.л.
Чеснок по вкусу (обычно я закладываю головку, после приготовления убираю)
1. Мясо нарезать небольшими кусочками.
2. Рис промыть под проточной водой.
3. Лук измельчить, морковь натереть на крупной терке, все обжарить в сковороде.
4. В казанок или утятницу выложить лук с морковью, далее рис и разровнять, далее мясо и так же выравнять ложкой.
5. Добавить воду 800 г ,накрыть крышкой и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 60 минут.
Сочные Котлеты по-Аджарски
Ингредиенты:
Фарш - 800 г
Яйца куриные - 5 шт.
Лук репчатый - 2 шт.
Чеснок - 2 зубчика
Соевый соус - 2 ст.л.
Сухари панировочные - 2 ст.л.
Вода - 50 мл
Паприка копчёная - 1 ч.л.
Соль - 1.5 ч.л.
Перец - 1 ч.л.
Лук зелёный - 5-7 перьев
1. Замесите фарш с луковым пюре, чесноком, зелёным луком, водой, соевым соусом, панировочными сухарями, копчёной паприкой, солью и перцем.
2. Сформируйте котлеты в виде лодочек.
3. В каждое углубление добавьте по 1 яйцу.
4. Запекать такие котлеты нужно 30 минут при температуре 190°C
Просто завтрак...
Пока сижу дома, путём долгих проб и экспериментов, выработал рецептуру идеального для себя завтрака.
Нам понадобится:
Спаржа,
Помидор,
Мраморная говядина в виде тонких пластов,
Соль / перец крупных помолов,
Оливковое масло,
Сковородка - гриль.
Спаржу берём свежую или замороженную. Если она заморожена, то предварительно её размораживаем естественным путём. Пробовал в кипятке размораживать - не то. Помидоры, не крупные, режем пополам. На сильном огне нагреваем сковородку.
Выкладываем спаржу поперёк рёбер, по краю кладём помидоры, сбрызнуть всё оливковым маслом и посолить/ поперчить. Через минуту - полторы спаржу и помидоры переворачиваем. Опять 1 - 1,5 минуты и всё снимаем. На эту же сковородку кладём мясо. Я использую мясо "минутка" Мираторговское. На сильном огне обжарить по 1 минуте (я потом ещё по 15 - 20 секунд обжариваю для красивого рисунка). Снимаем на тарелку и уже на тарелке солим и перчим.
Вот собственно и всё. По времени суммарно готовим завтрак не больше 10 минут.
Приятного аппетита всем!
