Pilot II Камера заднего вида
B557, так надо чтобы только картинка выводилась всегда или запись шла?
если только картинка, то подай питание на нее мимо селектора и будет картинка.
B557
23 Мар 2018
Boris
все верно, запись не нужна, просто картинка.
Так куда подавать питание? Нужна электрическая схема или мануал. Где у нас расположен блок управления камерой, на который сигнал от задней передачи приходит?
B557, разьем питания зеркала под плафонами верхними где для очков ящик, точнее клубни подскажут.
B557
23 Мар 2018
Boris
мне нужно не питания зеркала или камеры, с ними все более менее понятно, нужен блок navigation unit, который как раз и подает питание на камеру и экран при включении задней передачи. В эту цепь надо впаиваться. Насколько я понял в первом пилоте этот блок расположен под сиденьем пассажира, в наших машинах народу туда лазил - но не нашел нужных пинов. Вот и спрашиваю.
B557, имхо у нас проще реализованно, просто размыканием питания, могу быть не правым.
включаешь заднюю, замыкается контакт включения заднего фонаря и подачи питания на камеру.
Andrey36
Накатавшийся на Пилотах
2 Ноя 2010
Воронеж
SMA, весь и вопрос от B557, в том, в какой точке найти провод питания на камеру, чтобы подать на неё питание (отдельной кнопкой, как я понимаю) и впаять диод, чтоб фонари заднего хода не работали в этом режиме.
Toha
15 Янв 2019
Санкт-Петербург
Toha
Приветствую вот тоже купил заднюю дверь с камерой надо ее заколхозить хотя на моей базовой версии ее в жизни не было, но подойдя к изучению этого вопроса понял что на первых авто да был модуль на камеру потом они запихали его в блок нави
И подать на эту камеру отдельно питание не получится там по моему 5 или 8 вольт всего если подать 12 просто ее спалиш
Блок нави находится под передним пассажирским сиденьем
Если блока нави нет то должен быть отдельный блок управления камерой он расположен под правым задним сиденьем
B557
23 Мар 2018
Boris
накопал вот такую схемку, осталось раскурить ее и найти нужные пины под торпедой
    53.7 KB · Просмотры: 107
Toha
15 Янв 2019
Санкт-Петербург
Toha
Вот
    211.5 KB · Просмотры: 101
    247.2 KB · Просмотры: 104
Toha
15 Янв 2019
Санкт-Петербург
Toha
спасибо! а это что за справочник? и можно ли как-то раздобыть его?
Это ремонтный мануал на Акура мдх рестайл но думаю и в пилоте те же схемы по проводке используются если нужен скинь е майл в личку как с отпуска вернусь отправлю.
Karel
5 Янв 2011
СПб
Отпишусь тут. Поставил с Али, угол меньше. Цветная. В остальном все хорошо.
68279
Karel, так штатная тоже цветная была....
Karel
5 Янв 2011
СПб
Ну и хорошо, я уже успел забыть.
Владимирыч
1 Дек 2016
Приветствую! Скиньте пожалуйста ссылку на камеру с Али. Брал одну, но не пошла, походу перегорела. Наверное из-за вольтажа. Т к нужно 8 вольт.
Karel
5 Янв 2011
СПб
Владимирыч, 1 169,74 руб. 48%OFF | Водонепроницаемый новый анти-туман резервный автомобильный передний вид заднего вида парковочная камера комплект для sony ccd ночного видения парковочная камера
Владимирыч
1 Дек 2016
Спасибо! А как на счёт вольтажа? Никаких проблем?
Karel
5 Янв 2011
СПб
Как было дело:
- купил камеру по ссылке, взял Сони
- написал текст мастерам, я к ТО пишу листы с каментами, что и как сделать. Они как правило на 3-4 листа, чтобы никто ничего не забыл, не перепутал, не так понял и тд.
Текст был следующий:
  • 8. Заменить заднюю камеру, глючит и не показывает. Камент человека, который менял:
  • Откусил родную камеру и на её место припаял коннектор от китайской камеры - благо даже цвета изоляции жил совпадают. Получилась разъёмная конструкция. На камере есть возможность добавить разметку (на фото видно).
- получил машину
= все работает.
Более ничего сказать не могу, ибо не знаю какое было колдовство применено.
Владимирыч
1 Дек 2016
Как было дело:
- получил машину
= все работает.
Понял. Спасибо!
St.Laseg
6l-ɐɓʎнɐε
20 Май 2019
Петербург
Алёша
Внезапно отказала штатная камера заднего вида.
При включении ЗП в зеркале белый экран.
Камеру протирал, не помогло.
Что еще протереть?
