На другой машине у меня была не устойчивая работы камеры при влажной погоде и после мойки. Промазал по краю оптики простым клеем "момент" и проблема пропала. Может проблема у вас не в разъеме в салоне, а в районе самой камеры? В инструкции по ремонту не нашелКак температура ниже нуля ушла, так снова - синий экран. И так уже третий год.
По весне оттаивает. ))
Спасибо за совет. Переключился на розеткуtusupbek, в прикуриватель не рекомендуют подключать зарядки, для этого есть розетки, как вариант поменять прикуриватель на розетку.
уже были случаи не хорошие...
Не могу больше терпеть глюки камеры. Хочу китай поставить. Я так понял, это рабочее решение и не понял, что значит "второй вариант"? Они же только цветом отличаются? Боюсь взять не то.Две недели назад поставил такую камеру https://ru.aliexpress.com/item/32768735053.html (второй вариант). Откусил родную камеру и на её место припаял коннектор от китайской камеры - благо даже цвета изоляции жил совпадают. Получилась разъёмная конструкция. На камере есть возможность добавить разметку (на фото видно). Угол обзора больше чем на родной и качество картинки, на мой взгляд, получше, хотя, это может быть связано изношенностью последней.
в соседней теме пилот разбирают, возьми у него камеру...Не могу больше терпеть глюки камеры. Хочу китай поставить. Я так понял, это рабочее решение и не понял, что значит "второй вариант"? Они же только цветом отличаются? Боюсь взять не то.
поставишь, отпишись, пожалуйста, интересно мнение. Может это я привереда))))shum, печаль, я вроде такую же получил. Но это лучше чем глючащая родная и лучше пусть так чем оригинал по цене непонятной.
Омыватель камеры поставить, первое что нужно сделать после покупки Пилота)Люди, а есть способ как-то защитить её от грязи? На предыдущих авто камеры были чистые и в грязь и в дождь. Тут, к сожалению, после дождичка уже ничего не видно.
Подаете на нее питание минуя селектор включения передач и снимаете видео в любое устройство, которое обрабатывает видеосигнал.Возможно тема уже обсуждалась, поиском не нашел.
Есть ли возможность включения задней камеры на постоянку, чтобы она выводила изображение в зеркало всегда, а не только при включении задней передачи?
ну это надо с отдельным экраном мудрить, проще тогда купить какой-нибудь китайский регик с экраном и внешней камерой и повесить его на торпедуПодаете на нее питание минуя селектор включения передач и снимаете видео в любое устройство, которое обрабатывает видеосигнал.
