Парень, купил ДВС, проехал 5000, поменял ГРМ проехал ещё 13000 и всё, компрессия 6Не понял.
Контракт или зачем он грм менял?купил ДВС
Видно не на сухую ставили, а на масло.поменял ГРМ проехал ещё 13000
На такой можно ездить долго и дорого)))) . На Волге когда перегородки поршней рассыпались и потом кольца поломало га много кусков, масла расход стал 1 литр на 0.5 литра бензина. Она еще ехала и бодро! Но снизу лилось хорошо.компрессия 6
Список там не хилый, это какой? Верх сделать? Низ сделать?Первые 1.5 дня мне мозг вынес когда разберу, теперь стоит 3 неделю пропал, после озвученного списка запчастей.
Клин, Блинтон завтра скину фото самого француза, я же писал , клиент сказал ,купил потому Красивый.Если сердечник , завтра перед просмотром прими Карвалола 2 порции.Список там не хилый, это какой? Верх сделать? Низ сделать?
Хотя владельцы французов или богаты и не парятся или на последние купили иномарку-так как стоит она дешево.
Поршня Yenmak Турецкие ни кому не ставил? Знакомые с сервиса о них хорошо отзываются. Вот тоже собираю мнения.
ДОРОЖНИК, Грамотных спецов не посоветую,но могу поделиться опытом на что обратить внимание , что бы потом не было трещин, пеноблок если не мочить хавает влагу из штукатурки, из за этого Штукатурка мгновенно сохнет, итог хреново держится отходит и лопается. Штукатурил дом внутри и по кругу снаружи, будут вопросы отвечу.!Внутрянку дома требуется оштукатурить. Есть у кого контакты грамотных и проверенных специалистов?
Дом из пеноблоков в Ступинском районе Московской области. 75 км от МКАД.
Можно конечно мочить... но по идее нужно просто обработать бетоноконтактом и будет все замечательно.....ДОРОЖНИК, Грамотных спецов не посоветую,но могу поделиться опытом на что обратить внимание , что бы потом не было трещин, пеноблок если не мочить хавает влагу из штукатурки, из за этого Штукатурка мгновенно сохнет, итог хреново держится отходит и лопается. Штукатурил дом внутри и по кругу снаружи, будут вопросы отвечу.!
И желательно тогда уж использовать бетоноконтакт с шагренью, межслойную сушку и т.д.Можно конечно мочить... но по идее нужно просто обработать бетоноконтактом и будет все замечательно.....
Иваныч, Пеноблок впитывает влагу со всего, поэтому и перед бетоноконтактом тоже лучше смачивать и добавляем время на просушкуМожно конечно мочить... но по идее нужно просто обработать бетоноконтактом и будет все замечательно.....
Элтехник, 21 первый век, теперь тяжело найти кто ещё мешать будет,возим из Леруа готовый.Еще и не такой говорят однако.А еще грамотный подбор песка -- как в свое время учил старый мастер --- песочек должен быть немного с глинкой для придания пластичности раствора ......
Жидкое мыло для пластичности добавляли у меня. За 5 лет не отвалилось ничего.для придания пластичности раствора ......
