- Регистрация
- 3 Окт 2017
- Сообщения
- 9,377
- Имя
- Владимир
Подождать еще-пока хозяин аукнется. Разлочить не получиться. Только замена матери и тачайди.Есть способы еще??? Или проще на запчасти отдать?
И защита персональных данных. Через сколько то попыток можно сделать, чтоб память все снесла до завода. И далее снова нужен аппл айди.Вот жеж , яблочники….
Придумают хрень какуюто…
Это как раз и есть зазор на маслянную пленку. То есть размер 24 мм должен быть в посели головки или блока. А два размера это сборочный интервал. То есть на самом распредвалу (новом) допускается уменьшение диаметра от минус 0,4 до минус 0,6. То есть практически до пол миллиметра. Но что то мне кажется многовато. Обычно дается 6 сотых миллиметра на зазор для масла.то значит в параметре "f" размер шейки распредвала, "значения в скобках".
- Гоги, ты чего весь в синяках?Будешь седьмым кто его выкинул.
Вот и мне кажется, что это похоже на ведро с гайками.То есть практически до пол миллиметра. Но что то мне кажется многовато. Обычно дается 6 сотых миллиметра на зазор для масла.
А с какой это машины такие сборочные параметры?Вот и мне кажется, что это похоже на ведро с гайками.
Так в самом начале вот думаю правильный ответ, это зазор и есть скорее всего сборочный и максимально допустимый. А что именно в таблице ниже надо искать пояснения где то.Technician, Мотор ep6, ep3 и подобные.
ситроен пежо бмв
Данные брал сдесь, пункт 5.2
Устройство, обслуживание и ремонт автомобилей Ситроен - Головка цилиндров EP6
Характеристики : Головка цилиндров ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА EP6 1. Идентификация головки цилиндров Зона маркировки для отслеживания и идентификации (В зоне a ). 2. Параметры головки блока цилиндров ВНИМАНИЕ : Внутренние детали головки могут заменяться, кроме опор распредвалов (Обработка...citroen-sto.ru
Боковой люфт распредвалов | Минимальный : 0,065 мм | Максимальный : 0,159 мм |
Видимо, хозяева не верят в то, что есть на свете честные люди!Симку ти вытащили… на второй день. Видимо никому тилипон не нужен….
Ну вот есть…Видимо, хозяева не верят в то, что есть на свете честные люди!
Мотор цепной, с фазовращателями. Там боковой люфт как раз и есть боковой влево вправо. Это не то)Так в самом начале вот думаю правильный ответ, это зазор и есть скорее всего сборочный и максимально допустимый. А что именно в таблице ниже надо искать пояснения где то.
5.2. Характеристики
Боковой люфт распредваловМинимальный : 0,065 ммМаксимальный : 0,159 мм
Длина шейки 10мм.P.S. А попробуй померить не диаметр а размер от шейки до шейки, то есть длинну шейки. Может там 24 мм и есть, а износ привалочных частей дают именно этим размером, что как он ходил по осевому люфту и стирало его?
Не понял.Зато контрактный ДВС , отработал после установки мало)
