Pilot II Использование Bluetooth ELM327
hellfish, Нет ограничений. На Пилоте воткнута ЕЛМ, моя модель допустим активируется кнопкой, выключается сама через 30 мин. после остановки мотора. На другом авто в диагностике Мультитроникс, работает всегда при включении зажигания.
hellfish, ну вообще диагностический разъем не подразумевает нахождения там девайса постоянно.
Не на всем машинах он обесточивается после постановки машины на охрану и потребляет больший ток чем штатные системы и сигналка - а это нехорошо.
Если вдруг таки есть желание держать елм постоянно подключённым - то надо брать такой как у Wrangler, тот что с кнопкой включения и автоматическим отключением после отключения зажигания.
Librus, Я проверю и напишу включается мой ЕЛМ без включения зажигания или нет. Соответственно будет ясно есть питание на диагностике или нет на Пилоте при выключенном зажигании.
Спасибо, об этом не подумал надо будет проверить.
Не знаю как на Пилоте, а на Аутлендере описаны случаи возникновения ошибок по CAN-шине при воткнутых в диаг. разъем девайсах. Причем это сопровождалось потерей мощности, отключением 4вд и ESP прям в процессе движения авто (типа перехода в аварийный режим). После перезапуска все проходит, но я бы не стал так рисковать.
При выключенном зажигании у большинства машин обесточен БУ двигателем, поэтому если связь со сканером есть, а с двигателем нет - то диагностический разъем не обесточен, если нет связи именно со сканером - тогда и разъем обесточен.
+12В подается на 16 контакт диагностического разъема, а минус сидит на 4-5 контактах этого разъема
Librus, Я не про связь пишу. Про включение ЕЛМ.[DOUBLEPOST=1544703785,1544703288][/DOUBLEPOST]binni, Описывать в инете могут всё, что в голову взбредёт. Если есть конкретный негативный опыт, расскажите. И это скорее всего будет девайс с Али за копейки.
Практически все не штатные БК подключаются на постоянку к диагностическому разъёму и онлайн считывают показания выводя их на свой монитор. При этом всё работает без сбоев.
У меня китайская вафля елм, стоит постоянно.
При выключеном зажигании, горит диод питания. Аккум пока ни разу не высасола и ошибок лишних сама не давала.
Wrangler, я сам сталкивался с ситуациями когда были проблемы по шине CAN, на встречалось это на французских машинах и пару раз на фордах. У Мицу есть несколько моделей авто, сделанных на одной платформе с ситроен и пежо и там могут быть унаследованы эти болячки.
1. Elm327 настолько примитивен и обращается он по усеченному OBDII стандарту что не должен вносить 6икаких проблем в работу штат6ой электроники. Исключение - если он криво сделан, китайцы номиналы деталей попутали и тем самым садят шину Кан, тогда это возможно. Ремонтируя более серьезные сканры я сталкивался чтем что вместо 9,1 kOm они ставили сопростивления в 1000 раз меньше номиналом в 9,1 Om
2. По французам не помню деталей, а на форд Мондео 2013 года была проблема когла во время диагностики был отключен водиттелем сканер и машина упала в аварийный редим по всем системам - двигатель коробка и такдалее вся гирлянда зажглась - виной тому криворукие программисты форда. Но там и сканер был серьезнее и работал он по всем системам и по заводским протоколам.[DOUBLEPOST=1544705427,1544704539][/DOUBLEPOST]
Зачем? Зачем постоянно диагностическом разъёме держать чтото, что сосет акк и может спалить машину при неблагоприятном раскладе?
Я спросил как человек, через руки которого прошло несколько тысяч сканеров. Никогда не ре4омендовал людям оставлять сканеры в разъёме. И тому есть причины.
Авто на штатной сигналке и если нет допов потребляет 10-20 mA, Елм блютус потребляет в ожидании порядка 30-40мА дополнительно в пике до 60 mA. А вайфай в пике до 90мА. Понятно что за день и даже за неделю акб не разрядит, в 2-3 раза он будет разряжаться быстрее. Токи я замерял на стенде.
У меня горели в руках сканеры причем именно вайфай. Хорошо что на столе а не в машине.
Да и нужен сканер ж эпизодически. На аккорде за 10 лет понадобился 3 раза.
Впрочем если машина на газу и периодически вылетают чеки - только тогда как то мне это становится понятным.
Librus, Или ЕЛМ и прога работали в уровнях углублённого сканирования, что позволяют некоторые модели и проги, но не рекомендовано инструкцией программы.
Да я не проверял, но сомневаюсь что у Пилота 2 диагностика идет по кану - Хонда старомодна и скорее всего там как и на аккордах еще старинный K-Line (ISO 9141-2)
Librus, СAN протокол выбран и по нему работает.
Постарше Хонды были, тоже CAN.
Librus, по подавляющему большинству марок (в том числе и Хонда) для Елм327 нет ПО, позволяющего полноценно диагностировать машину по всем системам. Исключение - Ford и Mazda для которых умельцы стырили подробное описание протоколов и запросов ответов и сделали Forscan. Ну для BMW есть еще вариант ПО. Остальные этого не имеют - лишь усеченный движок и иногда 4-5 параметров по коробке. Пишу по информации на лето 2017 года. Позднее просто не иноересовался темой[DOUBLEPOST=1544706009,1544705929][/DOUBLEPOST]
Аккорд до 2007 года клайн. Поэтому и по пилоту предположил
024D5A94-2D62-4ECA-A985-AC12815C3F8D.png Librus, Вот так подключено. Но возможность сканировать углублённо разрешает. Я правда не пробовал.
Wrangler, поясните что такое углубленно в Вашем понимании:
1. перечень доступных систем для диагностики
2. функционал
3. количество параметров по двигателю хотя бы доступных на чтение
у меня тоже стоит elm327
включен постоянно
никаких ошибок нет
на дисплей медиасистемы выведены данные по температуре двигателя и напряжению.
Т.к. есть проблема у пилота - при нагреве двигателя свыше 84°(по-моему) отключается зарядка АКБ.
летом если кондиционер выключен - вентиляторы радиатора не включаются пока температура не превысит 92° (по-моему) градуса
Librus, В моём понимании это диагностика систем активной и пассивной безопасности, комфорта,наличие ошибок по ним. Прога пишет доступно 72 параметра. Но рекомендует не использовать углублённое сканирование) Разработчик страхуется)
Зачем мне Вам доказывать-зачем он там живет?! Просто прижился и пускай живет. В третьей машине он уже годами живет и ни чего не произошло, по этому я в нем уверен.[DOUBLEPOST=1544717015,1544716858][/DOUBLEPOST]
В углублённой-ошибку подушки активную елм не увидел.
Очень долго сканировалось, что он там читал, даже догадаться не могу.
Wrangler, я так и не получил ответа на свой вопрос. Разработчик может писать что угодно и придумывать различные названия для диагностики (разработчикам ПО и сканеров надо двигать свой товар) - но если сканер работает полноценно то доступ есть на чтение и сброс ошибок минимум по 7 системам автомобиля, можно посмотреть по коробке состояние соленоидов и обороты на валах, увидеть сопростивления по подушкам и так далее. Почему-то на полноценных сканерах перечень доступных систем для диагностики приведены списком и ответить по перечню систем было бы несложно.
