Вован1980
Вот чел подробно вроде рассказал всеЯ такой инфой владел
1.5 программа, 1.5 железо
1.5 программа, 2.1 железо
2.1 программа, 2.1 железо
У меня нет лишних 11 минут)))Вот чел подробно вроде рассказал все
Проверил вчера девайс у коллеги на работе, на Ровере. Тоже самое - при подключении начал выдавать ошибки всего и вся - коробки, тормозов, выхлопа и т.д. и т. п., сама заработала аварийка. Коллега аж вспотел глядя на приборку))), но мужественно дождался проверки всех 46 протоколов по которым мобильная программа « карсканнер» пыталась подключиться. Результат тот же - не удалось подключиться к ЕБУ. И так же как на Пилоте после того как девайс вынули после второго запуска ошибки ушли.Baza77, у меня было на предыдущей машине (паджерик 2001 года): с бракованным ELM даже коробка в ошибку впадала. Устройство точно живое? На соседской машине проверить можете?
По последнему скрину - IP адрес и порт надо прописать в настройках программ. Это адрес адаптера. Прокси на подключении не надо, я думаю, хотя с wifi адаптерами дела не имел.
Я на Металлургов живу. Соседи почти))). Если уделите несколько минут для проверки ошибки, буду благодарен. Могу подъехать в будние дни в вечернее время (после 20:00) или в любое время в выходные дни.у меня есть обд2 сканер но шнурком а не блютуфный. вао перово 1-я владимирская
Во втором моем обращении по этой темеКакая версия адаптера? Либо ссылку дайте на именно этого продавца. Так как версий 3, все в одном корпусе, у нас работает только одна.
1.5 версия. Магазин 2emarket.ruКакая версия адаптера? Либо ссылку дайте на именно этого продавца. Так как версий 3, все в одном корпусе, у нас работает только одна.
Вроде на форуме используют похожие сканеры с версией 1.5, все работает. Мне похоже бракованный попался. Спасибо за ссылку на проверяющую прогу.Baza77, они бывают двух версий 1.5 и 2.1
2.1 это китайская версия переделанная самими китайцами из 1.5 очень урезанная и работает не со всеми марками авто
Эта прога которая проверяет версию без разбора адаптера ,я свой ей проверял когда получил![]()
ELM327 Identifier - Apps on Google Play
Quickly identify fake or genuine ELM327 bluetooth and WIFI adapterplay.google.com
Сорри за повторы))), с телефона в дороге не очень удобно писАть))Я понял)
Мне кажется лучше ориентироваться на наличие или отсутствие ошибок, зафиксированных в ЭБУ.Всем привет! А может кто-то выложить скриншот параметров с датчиков с хорошо работающего двигателя? Делаю диагностику elm свистком, но хотелось бы понимать какие параметры в норме, а где есть отклонения. Может ссылка есть полезная с такой инфой?
А сколько было?Мне кажется лучше ориентироваться на наличие или отсутствие ошибок, зафиксированных в ЭБУ.
Хотя меня например, смущала долгосрочная отрицательная коррекция топлива. Но потом снял показания на трассе и все нормально стало. Видимо в городском цикле только есть такое отклонение.
