Pilot II Избавляемся от проблем с форсунками омывателей фар
Все по кругу уже 10-му наверное, в теме отметились.
Я тоже укажу, в 10-й раз, что петля работает не всегда, не у всех и не постоянно.
Когда делал комплект для ремонта омывателей фар (https://pilot-club.su/threads/Комплект-для-устранения-течи-форсунок-омывателя.7417), первым делом петлю пробовал и от простой петли был вынужден отказаться.
Спасибо большое, подумаю о приобретении комплекта.
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, каким образом можно решить вопрос с застреванием форсунки омывателя фар? Может смазать чем, чтобы она возвращалась в свой паз?
Кашу маслом не испортить. Силиконом за брызгай.
сделай петлю до горлышка бочка
Подтверждаю, чаще не работает. Когда скидывал бампер, был хороший доступ. Сделал петлю. Вытекать стало меньше, но текло. Это как шлангом через горловину бензин сливать.
Если тройник у горловины бачка омывайки лень делать, можно перед стоянкой вытянуть форсунку и с небольшим усилием вдавить обратно, образовавшийся в трубке пузырь не даст убежать омывайке)).
Петлю нужно делать от выхода насоса на омыватели фар до горловины бачка и все, физику не обманете, ни чего ни куда не потечет. Заливаю с горкой ))) ни капли мимо.
Не там петлю сделали.
Выкинуть их нафиг и поставить внешние, а вместо тройника клапан. Поставил 8 лет назад и больше не вспоминаю о какой либо утечке жижи. На тот момент все обошлось в 700 или 900 рублей.
66768
Петлю правильно делал. Насчёт физики выше написал тоже, хоть до крыши петлю делай, но если начало вытекать и весь шланг заполнен без пузырей, вытечет до уровня выхода шланга из бачка.
У вас, видимо, своя физика, отличная от общепризнанной.
P.s. с вузовским преподавателем физики спорите между прочим ))))
Реакции: puh
Столкнулся и я с подтеканием левой форсунки. Пришлось снимать бампер для снятия и переделки фары из-за того, что она потела, заодно и снял форсунку. Она не только текла, но и подклинивала. Разбирать её не сложно. Течёт она из-за резиновой прокладки. Найти замену ей можно. Подклинивает из-за рисок на штоках. Сложно было двумя руками снимать заднюю крышку, оттопыривая защёлки. Следующим шагом отсоединил форсунку со штока и всё раскладывается по частям. Всё промыл, штоки 2000 шкуркой пошлифовал, смазал сальники смазкой. Собрал. Форсунка работает как новая. Кольцо не стал менять, под рукой не оказалось подходящей замены. Но я её выдержал в масле. Поднабухла мальца.
    107.6 KB · Просмотры: 81
    208.5 KB · Просмотры: 78
    126.5 KB · Просмотры: 75
    130.3 KB · Просмотры: 75
    181.2 KB · Просмотры: 68
    180.7 KB · Просмотры: 66
    200.5 KB · Просмотры: 65
    126.3 KB · Просмотры: 62
Уважаемые пилотоводы, проехал 250км, по приезду обнаружил течь с бампера и лужу из омывайки. Пилот постоял минут 30, проехал дальше, течь самоустранилась.Но насколько я понял, текло с форсунки омывателей. До этого никаких подтеканий не было. Подскажите, шланг на 8мм там идёт? Хочу набрать необходимых комплектующих и по приезду домой перебрать сей узел.
Для отсоединения бампера нужно открутить от него подкрылки и решётку?Он на защёлках идёт,насколько я понимаю? Всем спасибо
    255.1 KB · Просмотры: 41
DenderUA, если форсунка потекла, то или форсунку менять или обратный клапан ставить, для обратного клапана снимать бампер не нужно.
Радикально можно еще шланг зажать и предохранитель вытащить, брызгать перестанет, течи не будет, расход омывайки снизится в разы.
Обратный клапан вклинить в магистраль просто ?Я там смотрел, к ней можно верхом добраться, через противотуманку там только форсунка прощупывается.Но как будет больше времени, я планировал вытащить сам механизм и перечистить его, как в ветке кто-то описывал.
DenderUA, есть вариант проще (без разборок всего и вся):
После переборки через некоторое время все равно потечет.
Шланг 8мм.
Я ставил комплект а-ля Palex ,
в этом посте, вышло не дешевле, но быстрее. Кстати, течь не устранилась. В HondaWorld приговорили насос, с которого текло. Поменяли насос, все ок, уровень омывайки зафиксировался.
DenderUA, Есть еще лучше способ. Вообще выкинуть эти ссыкающие форсунки и поставить внешние. Вместо тройника, что делит магистраль на две форсунки, поставить клапан. И будет все работать "вечно" без каких либо утечек в штатном режиме. :-)))
Вот как внешне они выглядят.
69951
69952
Други, винты,которыми прикручен блок форсунок как откручивать? Изнутри они прикручиваются в круглые гайки.Думал вытащить по быстрому блок и перебрать. Фото изнутри прилагаю.Прийдётся таки снимать бампер,чтоб прицепиться к этим круглым гайкам?Винт крутится вместе с ней.
    224.3 KB · Просмотры: 55
    159.9 KB · Просмотры: 56
DenderUA, видимо приржавело.... попробуй химией на резьбу побрызгать! Должно откручиваться, гайки вроде впаяны в корпус форсунки!
