Сашок
СпасибоНет у нашей акпп поддона, состоит из двух половинок. Посмотреть вложение 95776
Стандартный хондовский фильтр ставится на все модели акпп от цивика и до пилота.Ба! Старый знакомый! На первом серванте так топливный фильтр подкапотный выглядел......
Получается что природной замене масла в АКПП нужно только поменять внешний фильтр и всёДумаете надо менять фильтр? Написано в мануале только при ремонте коробаса.
Не совсем так: на серванте стоял на бензопроводе, на АКПП фильтра внешнего предусмотрено не было....Стандартный хондовский фильтр ставится на все модели акпп от цивика и до пилота.
нетСтандартный хондовский фильтр ставится на все модели акпп от цивика и до пилота.
Я выбрал бы хондовскую спецификацию, чем мульти.Какое масло лучше RAVENOL ATF Type Z1 Fluid или MOTUL MULTI ATF.
Согласен, уникальная спецификация у DW-1, аналог наверное не найти.Сашок, лучше чем что? Чем Honda ATF DW-1? Никакое
Зачем этот выбор? DW1 есть.Какое масло лучше RAVENOL ATF Type Z1 Fluid или MOTUL MULTI ATF.
На 3 и 4 точно есть. Лично менял. )Не совсем так: на серванте стоял на бензопроводе, на АКПП фильтра внешнего предусмотрено не было....
Чего нет? Поконкретней пожалуйста.
Я полагаю что Хонда масло не выпускает, так же как Мерседес и т.д. Они только под своим названиям продают. Соответственно может быть какое-то масло лучше! Вот здесь и есть вопрос , кто какое льет в АКПП???Зачем этот выбор? DW1 есть.
В 3й Пилот рассматривать Type Z1, ну это такое странное решение.
Выбор производителя масла это вопрос религии, а так согласен с предыдущими советами лучше dw-1.Лучше чем мотюль или равинол
Ок. Спасибо, есть фото канистры как выглядит.Выбор производителя масла это вопрос религии, а так согласен с предыдущими советами лучше dw-1.
Да, хонда масло не производит, но наша 6ст акпп внутренняя разработка хонды. Масло под свои акпп хонда заказывает у производителей с оригинальным пакетом присадок, не похожим на стандартные жидкости, декстроны и т.д. Поэтому 100% замены оригиналу нет. Если пробовать неоригинал можно посмотреть идемитсу, но есть некоторые отличия по свойствам и цена практически равная оригиналу.Я полагаю что Хонда масло не выпускает, так же как Мерседес и т.д. Они только под своим названиям продают. Соответственно может быть какое-то масло лучше! Вот здесь и есть вопрос , кто какое льет в АКПП???
Есть разные фасовки:Ок. Спасибо, есть фото канистры как выглядит.
Спасибо большоеДа, хонда масло не производит, но наша 6ст акпп внутренняя разработка хонды. Масло под свои акпп хонда заказывает у производителей с оригинальным пакетом присадок, не похожим на стандартные жидкости, декстроны и т.д. Поэтому 100% замены оригиналу нет. Если пробовать неоригинал можно посмотреть идемитсу, но есть некоторые отличия по свойствам и цена практически равная оригиналу.
4 литра япония
1 литр европа и АЭ
1 кварта америка. Посмотреть вложение 95790
Я брал Америку, она хоть как то проверяется.
Honda АТF DW-1
08266-99964 4л,
082009008 0,946л,
08268-999-01HE 1л
Американское это второй артикул??Да, хонда масло не производит, но наша 6ст акпп внутренняя разработка хонды. Масло под свои акпп хонда заказывает у производителей с оригинальным пакетом присадок, не похожим на стандартные жидкости, декстроны и т.д. Поэтому 100% замены оригиналу нет. Если пробовать неоригинал можно посмотреть идемитсу, но есть некоторые отличия по свойствам и цена практически равная оригиналу.
4 литра япония
1 литр европа и АЭ
Honda АТF DW-1
08266-99964 4л,
082009008 0,946л,
08268-999-01HE 1л
