Pilot III Замена масла в АКПП
Пётр
23 Авг 2011
Подскажите , данное масло подходит?
    206.4 KB · Просмотры: 41
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Пётр, У вас 3й Пилот? Тогда Z-1 никак не подходит. Уже с рестайла Пилот 2 применялось DW-1. Смотрите сервисную книгу, там есть тип жидкости АКПП для вашего автомобиля.
AleksandrN
20 Май 2014
Пётр,
Pilot (YF6) 2016
Масло в Автоматической трансмиссии ATF-DW1 - 3,1л
  • Honda Pilot Программа ТО.pdf
    294.5 KB · Просмотры: 39
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
Пётр,
Pilot (YF6) 2016
AleksandrN, Картинка не открывается, DW1 фасовка по 4 литра, и ещё вопрос а первая картинка Z1- просто из интернета или у кого то из продавцов скачена ( ищу себе Z1)
Majorz01
19 Фев 2019
Сашок
25 Сен 2020
г.Москва САО
Сашок
Нашёл на сайте драйв
Написал в эту фирму, написали что можно сделать полную замену масла.
Внешний фильтр АКПП 1300р
Масло трансмиссионное Motul 11л 16500р
Промывочная присадка 1500р
Полная аппаратная замена масла в акпп 5000р
Итого: 24300р
Vitek
13 Дек 2010
Vitek
Неужели на третьем пилоте внешний фильтр сделали? Прогресс да и только
Сашок
25 Сен 2020
г.Москва САО
Сашок
Я это просто к чему спросил. Мне посчитали масло мотюль. Вот хотел узнать оно нам подходит??? И это масло лучше чем то которое мы заливаем с завода.
vitan
3 Сен 2018
Москва-Люберцы
Виктор
Это вопрос или утверждение? Напишите хоть что за масло.
Вообще, судя по американскому форуму, люди льют все что угодно (что в допуске). Кто-то унифицированные атф для экономии, кто-то всякие амсоили и валволайны для "максимальной защиты". Если это соответствует DW-1 и не левак - лейте, хуже стать не должно. Я вот на равеноле катаю по совету с форума, хуже не стало )
Если есть нормальный сервис под рукой, то заменить методом замещения подешевле выйдет и 8л афт хватит.
Сашок
25 Сен 2020
г.Москва САО
Сашок
Вообще то написано МОТЮЛЬ.
Посмотреть вложение 92127Посмотреть вложение 92127
Итого: 24300р
Вот здесь всё подробно.
vinman
5 Мар 2020
Ярославль
Роман
Здравствуйте.
Можете подсказать какое именно Ravenol выбрать?, подбором нашел в их линейке несколько вариантов с применимостью DW-1
vitan
3 Сен 2018
Москва-Люберцы
Виктор
Здравствуйте.
Странно, посмотрел сейчас на офф сайте - только одно.
RAVENOL ATF DW-1 Fluid​
Moskvich89
7 Май 2019
Доброго всем!
Не могу разобраться с показаниями уровня жидкости на щупе в АКПП....
На 45 тысячах менял масло по регламенту и выехав из сервиса проверял и тоже его не видел, пока не показали Впритык вроде видел уровень (мне показали его)
Прошло 2 года после контроля, вчера на горячей АКПП заметил немного ощутимые переключения 2-3 передачи
Залез достал щуп, а там оба отверстия просветляются насквозь и уровень ниже нижней метки, вроде, ТЫКАЛ 3 раза и всё время не могу его поймать этот уровень. Наверно нехватка жидкости.
Какой объём жидкости между метками?
Может ли быть причиной толчков при переключении- нехватка жидкости в таком объёме (между уровнями)?
Может есть у кого фото уровня на щупе, или не трудно сделать?!
vinman
5 Мар 2020
Ярославль
Роман
Смотрю оил клуб, а они то говорят что масло не очень, хотя речь там про масло в ДВС
zabadai
9 Апр 2016
Нижний Новгород
Сашок, агрессивные разводилы этот ваш мотюль драйв.
Масло с коробки полностью сливается только при разборке. 5000 за шоу с прозрачными трубочками в принципе не много (и не столько за разные шоу платим), но вот 16500 за мотюль уже ощутимо.
Фильтр внешний 25430PLR003 можно купить самому, масла надо 4 банки 08200-9008 (1400 руб./шт.). Замена стоит 1000 руб. При желании, можно через 500-1000 км пробега повторить. В коробке будет чистое свежее масло в итоге.
ссылка на анализ на всякий случай, что б задумться, а стоит ли пускаться в блудняк с мотюлями-равенолами. Honda ATF DW-1 свежее
Сашок
25 Сен 2020
г.Москва САО
Сашок
Менял масло на Мерседесе, да дороговато, но работой доволен.
