Pilot III Замена масла в АКПП
Toha, Чуть дополнил вопрос выше. Просадка ,пусть пружинных имеет ведь тоже сильную степень значения?
Да она в стальном диске проточку делает и зазор уходит
Toha, В наших пакетах волнообразные кольца присутствуют или нет? Коробка полуадаптивная ведь,она тоже должна понять и принять стиль езды? Или не так?
Вот хоть верь хоть нет не адаптировал их не разу, если ошибок нет то должно всё правильно работать
Toha, И это после 100 000 тысяч пробега? Если мыслить не глобально, то причина пинания коробки может быть из этого?
И если зазор в пакете ушел не какая адаптация не спасет, только возврат зазора в исходное
Может
Хочу частично поменять жидкость на шестиступенчатой коробке, купил 4 кварты (американские недолитрушки) dw-1. Посмотрел следующее видео.
Вопросы:
1. Сольётся, примерно, 3,1 литра, как в регламенте написано?
2. На видео он куда заливал через отверстие щупа что-ли?
Заливаем через отверстие щупа.
4 баклажки и сольётся.
Проверяем уровень после заливки свежей жидкости.
Я на всякий случай старую жидкость сливаю в чистую тару. Вдруг больше 4 сольётся.
