Pilot II Замена ламп в кнопках управления
Talat, ОД всегда говорят, что при замене лампочек, могут стряхнуть соседние, что действительно часто случается при сдергивании панели.
Возможно 3 тысячи это с учетом вписаных еще лампочек, но сути не меняет, дорого в ОД лампочки менять. Темболее на форуме все фотоотчеты есть.
Да, чуть сбился с мысли , Koito и смотрел, но не купил
koito в среднем около тысячи за 10 штук упаковка в Москве, плюс колпачки пакеты по 50 штук.
Так точно ))
    371.9 KB · Просмотры: 133
сдергивании панели.
Так это было в 2013 году. Машина ещё на гарантии была и я впервые столкнулся с повествованием что Honda-это дорого!!!))
Там цена за упаковку скорей всего. Тоже когда то смотрел... и буду смотреть, т к поставленные аналоги сильнее греют обесцвечивая при этом колпачек светофильтр. В итоге- так себе экономия получилась... проще было изначально все оригиналы взять
Нееет, за одну лампочку! От 1400 , до 3000, в зависимости от доставки по времени, т.е. если 2 дня , то 1400, если месяц , то 3… . логики не вижу.
[/QUOTE]
Да , именно, заказывал сегодня по 120 руплей, а вот колпачки по 20 за штуку….
Вчера на встрече у Алексея вопрос по лампочкам возникал. Выложу здесь фотки, когда я их курочил, может кому сгодится. Один нюанс, на одной из кнопок полярность не правильно указана. К сожалению, за давностью, уже не вспомню на какой :(
Диоды обычные 3мм, рупь за кучку на митинском рынке.P_20180710_213348_BF.jpgP_20180710_213354_BF.jpgP_20180710_223611_BF.jpgP_20180712_213245_BF.jpgP_20180713_211718_BF.jpgP_20180713_212827_BF.jpgP_20180713_212833_BF.jpgP_20180713_213029_BF.jpgP_20180713_213924_BF.jpgP_20180713_214014_BF.jpgP_20180713_222631_BF.jpgP_20180713_225147_BF.jpgP_20180718_211216_BF.jpgP_20180718_215158_BF.jpgP_20180718_215317_BF.jpg
В цоколе понадобилось немного расширить отверстия под ножки, обычная канцелярская скрепка для этого подходит.
Не выкидывайте колпачки на лампы, они денег стоят. Я одел их на некоторые диоды, которые глаза резали, для затемпения и придания правильного оттенка)) Кнопка аварийки и корректор фар в их числе, на сколько помню.
Yakov, Какие могут возникать вопросы? Еще в 2012 году все обсудили и решили ставить светодиоды, так как они дольше простых лампочек работают. :mocking:
А как сами кнопки (парктроника, VSA+омыватель и корректора фар) снимаются? Поиском не нашёл :scratch_one-s_head:
Александр Матросов, что же Вы батенька информацию со сторонних сайтов даёте?? Своего добра то не счесть! :biggrin: AlexFlex,
Как разбирается кнопка включения парктроника?
http://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 346#p51504
http://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 064#p45144
AlexFlex, А в данной теме вообще всё по полочкам разложено. https://pilot-club.su/threads/faq-Путеводитель-по-темам-проблемы-и-решения-резюме.5476/
Ну как ни вчитывался, нашел только это:
Снимаем панель и аккуратно вынимаем сами кнопки из панели.
По ссылкам выше в основном как разобрать кнопки (снятые!), а мне бы сначала снять оные из своих мест
UPD: При внимательном :blush: прочтении сообщений по ссылкам увидел, что нужно снимать панель вокруг кнопок. Хотя, кому-то удалось вытолкнуть кнопки без снятия панели.
Всем спасибо за помощь, буду пробовать
Без снятия, просто сдернуть ее немного с боковых клипс и все, этого достаточно. Предварительно открутив торцевой саморез (будет наглядно понятно какой из 2-х)
Да это первые которые под руку попались )))
Александр Матросов, AlexFlex, У многих всё таки торцевой саморез ( под накладкой от двери) ещё присутствует , поэтому не стоит сразу предлагать сдёргивать.
