Pilot II Замена ламп в кнопках управления
Вся консоль должна гореть. Хотя у самого как машину взял, заметил что подсветка омыватель фар не работает, и АКПП.
Сейчас долго ждать когда стемнеет, все кнопки должны подсвечиваться.
Всем привет, как снять саму кнопку коррекции фар, правильно?
Начали от тряски перегорать лампочки на подсветке кнопок. Блин должны стоить копейки, но цены ужасные конечно. Я нашел способ как избавиться от таких проблем. :-) Ребята, дарю вам способ как сделать все самому за очень маленькие деньги, но получить результат обалденно красивый и причем с индивидуальными требованиями по вкусу каждого пилотовода. :-) Итак, если у вас перегорают лампочки в кнопках, на подсветке на дверях, на руле, в центральной консоле, то подумайте о моей идее. Для начала подумайте о своем интерьере и прикиньте КАК бы вы хотели изменить цвет подсветки кнопок. Идем в радиомагазин и за 15 рублей (по крайней мере столько у нас стоят 12-вольтовые светодиоды) покупаем светодиоды. На моем пилоте погасли все кнопы что слева на торпеде. ВСА, Парктроник, Омыватель фар и регулировка высоты фар. Снимаем панель и аккуратно вынимаем сами кнопки из панели. На некоторых кнопках места патрончиков подсветки заклеены бумагой, чтобы пыль не попадала. Смело их отклеиваем и поворотом отвертки против часовой поворачиваем патрончик до упора. После чего его вынимаем.
Разгибаем усики с патрончика от лампочки и выдергиваем ее. В зависимости от вкуса пилотовода берем светодиод синенького, зелененького, красненького, желтенького, белого цвета и вставляем в патрончик, так чтобы он уперся нижней частью до самого края патрончика. После чего ножки светодиода огибаем как они были на лампе.
Лишнее откусываем кусачками и загибаем край ножки как на фото.
Вставляем кнопку, но не торопитесь все собирать. Подключаем разьем к кнопке и включаем габариты. Если светодиод горит, то все нормуль, можно продолжать дальше менять, если какой не светится, то выключаем габариты и вытаскиваем патрон. Разворачиваем его на 180 градусов и вставляем. Дело в том, то светодиод работает только в том случае, если к определенной ножке подан +, а к другой -. Если поменять полярность, то он светиться не будет. Размеры светодиодов - диаметр колбы - 3,5 мм, высота колбы - 6 мм.Длинна ножек - 28 мм среднее. Одна длиннее, другая короче. Это + и -.
Как кнопку коррекции снять?
Выдавливается на ружу, руку подсуньте под панельку и пальцами ее сжав нажмутся защелки, они вверху и внизу регулятора
Добрый вечер а кто то менял подсветку в блоке климата? .
Опыты со светодиодными лампочками надоели, всё что покупал, не хочет работать, максимум месяц светят. почему то не выдерживают режим переключения с дневного на вечерний, да и свет у них более яркий, вечером не комфортно бывает, от подсветки кнопок обогрева мягынькой точки, задался целью найти лампочки KOITO , номера 1561 , 1562... нет в наличии, ... видимо в Зип и Дип прийдется перется.
Evgenn70, как это нет в наличии? Вот - Автодок
    64.2 KB · Просмотры: 52
Значит говно попадается, как перешел на диоды 4 года назад так и работают.
Видимо да, с Али иногда приходит порядошное гомнище :biggrin:
О, спасибо за наколочку!
Тоже также поступил когда у меня перестал работать парктроник из-за перегоревшей лампочки в кнопке.
Оказалось это был не гарантийный случай и ОД меня обезжирил на 3000 о., убеждая что аналогов нет.
  • Wow
Простите но это пиZдец, хер бы я им 3000 отдал
На то они и оффы, чтоб свои цены залуживать , за копеечный ремонт. На экзисте одна лампочка до 3 т доходит.
На прошлых выходных тоже менял подсветку климата. Поменял 70% лампочек, среди них было и пара светодиодов с прошлой замены.
Поставил лампочки и васякот.
Там цена за упаковку скорей всего. Тоже когда то смотрел... и буду смотреть, т к поставленные аналоги сильнее греют обесцвечивая при этом колпачек светофильтр. В итоге- так себе экономия получилась... проще было изначально все оригиналы взять
