Александр Матросов
- Регистрация
- 27 Июн 2020
- Сообщения
- 1,517
- Имя
- Александр
Да, чуть сбился с мысли , Koito и смотрел, но не купилАлександр Матросов, в хондовской упаковке лежат koito, поэтому цена только за шильдик хонда…..
koito в среднем около тысячи за 10 штук упаковка в Москве, плюс колпачки пакеты по 50 штук.Да, чуть сбился с мысли , Koito и смотрел, но не купил
Так точно ))Talat, ОД всегда говорят, что при замене лампочек, могут стряхнуть соседние, что действительно часто случается при сдергивании панели.
Возможно 3 тысячи это с учетом вписаных еще лампочек, но сути не меняет, дорого в ОД лампочки менять. Темболее на форуме все фотоотчеты есть.
сдергивании панели.
koito в среднем около тысячи за 10 штук упаковкаTalat, ОД всегда говорят, что при замене лампочек, могут стряхнуть соседние, что действительно часто случается при сдергивании панели.
Такие же взял на прошлой неделе. По 64 руб вышли, нужно было брать кратно 10шт., а я E1545 брал, она короче и во все кнопки встает.
Так это было в 2013 году. Машина ещё на гарантии была и я впервые столкнулся с повествованием что Honda-это дорого!!!))Talat, ОД всегда говорят, что при замене лампочек, могут стряхнуть соседние, что действительно часто случается при сдергивании панели.
Нееет, за одну лампочку! От 1400 , до 3000, в зависимости от доставки по времени, т.е. если 2 дня , то 1400, если месяц , то 3… . логики не вижу.Там цена за упаковку скорей всего. Тоже когда то смотрел... и буду смотреть, т к поставленные аналоги сильнее греют обесцвечивая при этом колпачек светофильтр. В итоге- так себе экономия получилась... проще было изначально все оригиналы взять
Возникают, однако.Какие могут возникать вопросы?
А форум посмотреть? :-)Возникают, однако.
https://pilot-club.su/threads/Замена-ламп-в-кнопках-управления.2064/А как сами кнопки (парктроника, VSA+омыватель и корректора фар) снимаются? Поиском не нашёл
Александр Матросов, что же Вы батенька информацию со сторонних сайтов даёте?? Своего добра то не счесть! AlexFlex,
Снимаем панель и аккуратно вынимаем сами кнопки из панели.
Без снятия, просто сдернуть ее немного с боковых клипс и все, этого достаточно. Предварительно открутив торцевой саморез (будет наглядно понятно какой из 2-х)Ну как ни вчитывался, нашел только это:
По ссылкам выше в основном как разобрать кнопки (снятые!), а мне бы сначала снять оные из своих мест
UPD: При внимательном прочтении сообщений по ссылкам увидел, что нужно снимать панель вокруг кнопок. Хотя, кому-то удалось вытолкнуть кнопки без снятия панели.
Всем спасибо за помощь, буду пробовать
Да это первые которые под руку попались )))Александр Матросов, что же Вы батенька информацию со сторонних сайтов даёте?? Своего добра то не счесть! AlexFlex,
Как разбирается кнопка включения парктроника?
http://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 346#p51504
Замена ламп в кнопках управления
http://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 064#p45144
AlexFlex, А в данной теме вообще всё по полочкам разложено. https://pilot-club.su/threads/faq-Путеводитель-по-темам-проблемы-и-решения-резюме.5476/
Александр Матросов, AlexFlex, У многих всё таки торцевой саморез ( под накладкой от двери) ещё присутствует , поэтому не стоит сразу предлагать сдёргивать.Без снятия, просто сдернуть ее немного с боковых клипс и все, этого достаточно
Забыл про него сказать. Всё Исправил ))Александр Матросов, AlexFlex, У многих всё таки торцевой саморез ( под накладкой от двери) ещё присутствует , поэтому не стоит сразу предлагать сдёргивать.
