Да пофигу. Я постоянно снимаю вместе ДЗ кастрюлю. Шланги с тосолом глушу и все проблемы. Мотор завел, дал поработать минут 5-10 и поехал. Ничего не обучаю.главное разъём не отсоединять от ДЗ
После того, как ее помоешь и вычистишь от нагара. Смена ГРМ, если обороты плавать начали или изменились. Чтобы восстановить быстрее холостые обороты. А если не сбились, то и обучать то не стоит, если все работает нормально.Тогда вопрос? Когда и в каких случаях делается это обучение и собственно каким образом оно делается?
Осоединять заслонку - хитрый ход !
Вот, вот. Я поэтому и не дергаю лишний раз ее от кастрюли. Несколько случаев было, спрашивали, пилот на холостых как лихорадочный работать начинал после регулировки клапанов. :-))))И заготовить заранее новую прокладку на дроссель !
Здравствуйте, всё равно как, если её не мыть проблем не будет а если мыть то не слушайте Гену, он вас плохому научитТак клубни, вопрос у меня следующий, хочу почистить клапанные крышки от маслянного нагара, при этом придётся снимать верхнюю кастрюлю, от сюда вопрос? Как грамотно её снять? вместе с заслонкой или без, что б избежать перенастройки самой заслонки?
Ну вот началось. :-))) Если так рассуждать, то в двигатель вообще лучше не заглядывать и не проверять ничего до того момента как поршня блок не вывалят. :-)))Здравствуйте, всё равно как, если её не мыть проблем не будет а если мыть то не слушайте Гену, он вас плохому научит
Спасибо, буду пробовать на медне, по результатом отпишусь.Здравствуйте, всё равно как, если её не мыть проблем не будет а если мыть то не слушайте Гену, он вас плохому научит
Если так мыть, то можно прокладку порвать, потом делать ее придется. А если мыть не снимая, то достаточно шланги заглушить болтиками на 8 мм. Так ничего не порвете, а всего лишь грамм 50-т прольете антифриза, который долить можно.Народ сказал что можно и так и так.
Порвать прокладку надо ещё умудриться ;) , работая 8 лет только на хонде а до этого на VW ни одной не порвал.[DOUBLEPOST=1510291177,1510291109][/DOUBLEPOST]Если так мыть, то можно прокладку порвать, потом делать ее придется. А если мыть не снимая, то достаточно шланги заглушить болтиками на 8 мм. Так ничего не порвете, а всего лишь грамм 50-т прольете антифриза, который долить можно.
Володю - EREKTRIK -а , не слушайте, он в электрике хорошему еще может научить, а вот в механике плохому только научит. Его машины боятся, поэтому и ездит на пешкорусе. :-))))))))
Здравствуйте, снимайте, мойте, так на много удобнее[DOUBLEPOST=1510291324][/DOUBLEPOST]Хотел просто от нагара почистить крышки голов, вот и спрашивал как правильно демонтировать ДЗ, а может и снимать её совсем не надо.
При выключенном зажигании можноKorjastik, главное разъём не отсоединять от ДЗ
Володя, рвут только так. Если прокладку помазали графиткой или еще чем перед установкой, то она не прилипает к металлу. А если обе стороны прилипли, то 100% при съеме ДЗ разрыв будет.Порвать прокладку надо ещё умудриться ;)
Похоже не заметили, там выкатится 30 метров всего, если на первой передаче проползти, в принципе можно и не заметить, завел, выкатился, заглушил. А так если стоять заведенным на нейтралке то раз в пол минуты идет скачек секунды на 3 и опять в норму падает. Если в движении сбрасываешь газ и катишься накатом то обороты падают до нормы, буквально через секунду подпрыгивают и получается машина сама ускоряется секунды три и потом катится уже как положено, т.е. можно заметить если держать заведенную в нейтрали или уже на дороге.Bob Kelso, А каким образом то они машину с ремзоны выгнали? Обороты были нормальными получается? Или просто не обратили внимания?
Исправлять косяки надо сразу, не ждать среды. Тем более выходные на носу.
Интересно. А как же прогрев двигателя? Не прогреваете совсем что ли? Машина даже летом должна поработать не менее 3-5 минут с заведенным мотором и потом уже только ехать.Похоже не заметили, там выкатится 30 метров всего, если на первой передаче проползти, в принципе можно и не заметить, завел, выкатился, заглушил.
грею конечно, когда выгнали была прогретая, поэтому сразу уехал, завтра буду спрашивать на месте с них, как не заметили, правда другая смена будет и с непосредственными исполнителями не пообщаться будет к сожалению[DOUBLEPOST=1511381461][/DOUBLEPOST]и хорошо если просто забыли обучить, а если какую нибудь проводку повредили как у одного из выше отписавшихся то начнется эпопея пол дня будут искать, потом пол дня устранятьИнтересно. А как же прогрев двигателя? Не прогреваете совсем что ли? Машина даже летом должна поработать не менее 3-5 минут с заведенным мотором и потом уже только ехать.
Здравствуйте, с проводкой на верят ли, зажглась бы ошибка, просто не адаптировали др.заслонку[DOUBLEPOST=1511381276,1511381117][/DOUBLEPOST]
Геннадий, а когда ты ее мыл, штекер от неё отсоединял или нет?Возможно просто прокладку надорвали и поставили как есть, думая, что прижмет. Такое уже было. Одноклубник отписывался про такое, после регулировки клапанов.
Но может и данные не сбросили по обучению, оставили как есть.
Но я не совсем понимаю Володя одного момента. Я же снимал свою заслонку, чистил, мыл, ставил обратно. Почему на моем бегемоте такого не происходит то? Холостые не меняются, сколько не делал.
