андрей 102
Очиститель карбюратора и топливной?магаз или на рынок за покупкой карбклинера
Можно обойтись вообще без магазина. Керосинчик-солярочка и твердая зубная щетка с чистиком металлическим (для твердого нагара). Завтра пойду снимать как все снять и почистить. :-)Ну да, китайский карб клинер дешев и эффективен, за брендом не гонитесь.
Не Игорь, второго у меня нет. :-)))) Все делается на моем.У меня складывается впечатление, что у @Technician, в гараже стоит второй Пилот, для проведения эсперементов и создания фотоотчётов для клубней )))
Да уже не страшно. Приехал ночью с города, в салоне стоит ящик с шорт блоком. Сейчас думаю как его выгрузить. Один то не подниму по лестнице. :-))))))) Не терпится открыть крышку.Жалко же каждый раз движок раскидывать, чтоб какому-нибудь грамотею, что-то доказать!)))
Не доставай из ящика. К ящику прикрути 4 колесика. На лестницу положи 2 доски.Да уже не страшно. Приехал ночью с города, в салоне стоит ящик с шорт блоком. Сейчас думаю как его выгрузить. Один то не подниму по лестнице. :-))))))) Не терпится открыть крышку.
Слишком долгая история. Мне проще ящик снять с машины на брезент и вчетвером его на брезенте занести без усилий в комнату для дальнейшего вскрытия и ревизии монтажных зазоров, чтобы быть на 200% уверенным, что там все собрано правильно. :-)))[DOUBLEPOST=1447069882][/DOUBLEPOST]Как обещал, небольшой фотоотчет как помыть дроссельную заслонку, не обращаясь в какие либо сервисы. тем более никаких дополнительных обучений, перепрошивок блока управления не требуется.Не доставай из ящика. К ящику прикрути 4 колесика. На лестницу положи 2 доски.
Да там особо то грязи и не было. Это просто тень падает и темным кажется. Сильно лезть в разборку не стал, просто помыл и продул видимую грязь. Может в следующий раз как нибудь раскидаю поосновательнее. :-) В воскресенье торопился все сделать, еще небольшая кучка дел была кроме машины.Гена, а что же клапан холостого хода не помыл?!
На фото канал КХХ виден, карбклинером надо было помыть.
Зимой если делать нечего будет, то попробую снять и раскидать его дальше. :-))) Но у меня провалов как таковых нет. Поэтому особо то и не задавался все разобрать до винтика и перемыть ему "косточки". :-))) Потом дополню сообщение когда сделаю более детальную разборку.Причём я клапан сей откручивал и промывал нежалеючи карбклинера. После этого провалы оборотов после перегазовки ликвидировались.
А что значит, запоминаем количество оборотов на ХХ ?????и глушим.Дроссельная заслонка почищена, все фото собраны и сброшены на комп. завтра надеюсь получится выложить отчет по чистке заслонки. :-)[DOUBLEPOST=1446988550,1446988417][/DOUBLEPOST]
Нам понадобится плоская отвертка, плоскогубцы, торцовый ключик или головка с трещоткой на 10 мм и 12 мм., кисточка (желательно пожестче), возможно графитовая смазка и металлическая щетка, немного дизельного топлива, ХБ тряпочка.
Начинаем заниматься. Открываем капот и кладем простынь на переднюю часть решетки (чтобы не поцарапать хром). Видим пластиковую крышку двигателя сверху. Поворачиваем две клипсы против часовой стрелки на 90 градусов и поднимаем накладку вверх.
Далее часть действий такая же как при регулировке клапанов или других операциях, которые требуют снятия впускного патрубка. Но все снимать не надо, а только малую часть, которая будет мешать снятию корпуса дроссельной заслонки. Необходимо снять воздушный фильтр или соединительную гофру. Я снял и то и другое, чтобы заодно проверить состояние воздушного фильтра. 4 винта крепят крышку воздушного фильтра. Затем отсоединяем электрические разьемы датчиков расхода воздуха. Ослабляем торцовым ключиком Ш10 хомуты гофры. Снимаем крышку воздушного фильтра, вынимаем фильтр, снимаем гофру.
далее снимаем клапан и одновременно готовим три болтика М8, чтобы запечатать шланги с тосолом. Плоскогубцами сжимаем и стаскиваем хомутики, один верхний №2 и внизу. Откручиваем две гайки ш10 и снимаем клапан, подставив ладонь руки снизу, чтобы шайбы упали в ладонь. Я описывал эту процедуру уже при регулировке клапанов. Стаскиваем клапан и плоскогубцами стягиваем теперь хомутики с трех резиновых трубок - подогрев дроссельной заслонки.
На фото под номером 1 гайки и шайбы крепление клапана, а номер 1 это хомутик верхний.
берем тряпку и укладываем ее внизу под заслонкой, чтобы тосол капал не на двигатель и коробку, а на тряпку.
При помощи плоской отвертки выталкиваем шланг и тут же в него вставляем болтик М8, чтобы тосол не выливался с системы. Далее стягиваем шланг со стальной трубки рециркуляции, которая вставляется в гофру.
На фото под номером 1 сам клапан, 2- точки крепления калапана и электрический разьем, 3 крепление самого корпуса дроссельной заслонки.
Далее со стороны салона на дроссельной заслонке резиновый чехол разъема управления заслонкой. резиновый чехол стягиваем и отключаем разъем.
Теперь мы готовы уже к непосредственному снятию. Берем торцовый ключ ш12 или головку и откручиваем две гайки сверху и два болта снизу. Вытаскиваем их и пробуем аккуратно расшатать корпус заслонки. если он отошел, то просто его стягиваем с двух верхних шпилек, если нет, то желательно побрызгать WD-эшкой и чуть подождав попробовать опять его расшатать. Вся проблема не в том, что она прикипает на шпильках, а для того, чтобы аккуратно отлепить корпус от прокладки.
Стягиваем корпус заслонки. Снаружи может показаться, что вроде бы все чисто, но если открыть пальцами заслонку или глянуть с обратной стороны, то увидим черный маслянистый нагар не только на самой заслонке, но и на стенках, кроме того еще в придачу и на самом впускном патрубке внутри. Этот нагар образуется от газов, которые поступают при вентилировании картера двигателя из под клапанных крышек. И как известно, в этих газах присутствует маслянная пыль. Она то и образует это налет.
Теперь берем ХБ тряпочку, смачиваем ее в дизельном топливе и начинаем этот налет стирать с заслонки и стенок. Размочив налет, он очень легко смывается. Через 5-7 минут получаем чистый корпус дроссельной заслонки.
Так же смачиваем тряпочку и смываем налет и внутри впускного патрубка.
Теперь смотрим на шпильки и болты крепления корпуса дроссельной заслонки. На них может быть белый налет или ржавчина. Это либо окисление, либо попавшая вода. Чистим металлической щеткой и чтобы предотвратить дальнейшее окисление, мажем графитной смазкой не только шпильки, но и заодно прокладку тонким слоем. Прокладку необходимо помазать для того, чтобы она не "прикипела" опять к корпусу заслонки, что может вызвать разрыв при снятии, но и частично размягчит ее, обеспечив более плотное прилегание поверхностей.
Далее все собираем в обратном поряде, не забывая располагать хомутики так, чтобы их было удобно взять плоскогубцами при дальнейшей следуещей разборке.
После того, как установлен воздушный фильтр, патрубки и гофра с разъемами, можно попробовать завести двигатель и после запуска, когда помпа прогонит воздух в системе, долить тосол до необходимого уровня.
Подождать пока двигатель прогреется, запоминаем количество оборотов на ХХ и глушим. Снимаем клемму аккумулятора на пару-тройку минут. Заводим через одну-две минуты и сравниваем показания количества оборотов. Обороты должны стоять в пределах 700-800 оборотов в минуту. теоретически должно произойти самообучение. Либо сбросить диагностикой данные по обучению из компа.
Вот и вся операция по чистке дроссельной заслонки. По времени занимает максимум около часа чистой неспешной работы.
Для полноценной работы дроссельной заслонки всё-таки требуется подключение прибора для комп. диагностики[DOUBLEPOST=1492544115][/DOUBLEPOST]Дроссельная заслонка почищена, все фото собраны и сброшены на комп. завтра надеюсь получится выложить отчет по чистке заслонки. :-)[DOUBLEPOST=1446988550,1446988417][/DOUBLEPOST]
это заблуждениеА что значит, запоминаем количество оборотов на ХХ ?????и глушим.
Здравствуйте. снимите, очистите, и переобучите др. заслонку и если есть обновление, обновите ЭБУ ДВСДобрый день.
Есть проблема (Пилот 2013 года). Периодически выскакивает ошибка р2176 (Не произошло "обучение" положению холостого хода системы электронного управления исполнительным элементом поворота дроссельной заслонки), на сервисе искали причину, не нашли. Заменил дроссельную заслонку, хватило ровно на месяц.
Какой-либо системы в появлении ошибки нет, но раз в одну - две недели появляется. Лечу отсоединением разъема дроссельной заслонки.
Может кто-либо сталкивался, прошу помощи.
На машине установлено ГБО, но оно стоит уже два года, а проблемы начались пару месяцев назад.
