Pilot II Горит CHECK EMYSSION SYSTEM и VTM-4
Добрые люди, подскажите. Что делать когда еду на газу, при нагреве двигателя загорается CHECK EMYSSION SYSTEM и VTM-4, двигатель 3,5. Отключаю ошибку с помощью снятия клемм.
Для начала подключиться к диагностической системе и считать номер ошибки- или номера ошибок, а потом уже опубликовать их тут. В зависимости от номеров и можно будет давать советы. Пропуски воспламенения, пропуски зажигания, недостаточная производительность ката банк 1 или банк 2, все это разные ошибки и соответственно работы по исправлению разные.
Реакции: Grab
cherk
9 Июн 2013
Санкт-Петербург
Первый раз замена бензина помогла, а сегодня повторилось ошибка Р040. Выключил, включил чек остался, втм-4 пропал. Кто нибудь знает, что с Р040 делать? Пробег 73000
BlackPilot
19 Дек 2012
Первый раз замена бензина помогла, а сегодня повторилось ошибка Р040. Выключил, включил чек остался, вам-4 пропал. Кто нибудь знает, что с Р040 делать?
Проверять катализаторы.
Motorist
19 Авг 2015
Ошибка Р0400 - утечка в системе EGR. Попробовать промыть клапан EGR.
cherk
9 Июн 2013
Санкт-Петербург
как следствие разрушения ката мог заклинить клапан EGR
Выдал бы тогда низкую производительность банк 2. Там другая ошибка. И она выскочила бы гораздо раньше этой.
BlackPilot
19 Дек 2012
Нет вводных о пробеге и пр... по аватарке -от 12 года...
Питерский бензин отличается своим "лобизмом" к сервисам по тюнингу выхлопа.
Сам 2 раза попадал на "бензиновый чек" и оба раза в северозападном регионе.
Ярич
12 Июн 2013
Красноярск
Всем доброго здравия !!!
Загорелся на ходу check и vtm-4, заглушил двигатель, опять завет vtm-4 погасла, а check горит постоянно. Поехал к дилеру, провели диагностику и сообщили, что нужно менять датчик давления масла передней ГБЦ (та что ближе к радиатору). Код ошибки и номер датчика дать отказываются, у них его нет в наличии а под заказ 3 недели ждать. Если кто знает подскажите пожалуйста каталожный номер датчика давления масла передней ГБЦ, я может его через exist быстрее привезу.
P.S. Звонил в Hondy, хотел пожаловаться на дилера, что они номера запчастей не дают, а ни мне отвечают - номера являются интеллектуальной собственностью и они их не обязаны давать, точнее обязаны всячески скрывать .... ну вот как так ? Какая в этом тайна ? На каждой коробке с з/ч эти номера стоят.
Павел 646
25 Июн 2011
Подольск
Павел
"Отличный дилер", название в студию, что каждый кто все-таки поедет к ним немного их потролил. А получая коробочку с номером вы уже заплатили за их интелектуальную собственность. Конечно если это в вашем городе, то я точно не поеду к этому дилеру.
Ярич
12 Июн 2013
Красноярск
Да без проблем, Красноярск, пр-т им. газеты Красноярский рабочий, 160а, ООО «АТЦ Фаворит», но это ничего не меняет т.к. о защите интеллектуальной собственности и о неразглашении номеров мне выдали на горячей линии Honda представительства в России 8 (800) 555 77 11, куда я и позвонил что-бы пожаловаться на дилера. Эта такая политика всей компании, а не отдельно дилера и если дилер идет на встречу клиенту и дает этот заветный номер, значит он нарушает закон и разглашает секретную информацию .... Тогда Exist и подобные магазины давно засудить должны, т.к. они не только разглашают, а еще и используют Хондавскую интеллектуальную собственность...... Полный бред !!!!
Добрые люди подскажите пожалуйста номер, сам к сожалению не могу на схеме найти ...
EREKTRIK
Новожил :)
17 Мар 2016
Советский Союз
Здравствуйте, пользуйтесь поиском по форуму, поисковыми системами типа google или yandex, каталогами exzist или autodoc. Или вы думаете все на этом форуме знают наизусть каталожные номера деталей?
Ярич
12 Июн 2013
Красноярск
Уже пробовал, но есть сомнения, оно это или нет. По этому обратился за помощью.
EREKTRIK
Новожил :)
17 Мар 2016
Советский Союз
Если есть сомнения, напишите номер запчасти и тогда посмотрим она это или нет
Ярич
12 Июн 2013
Красноярск
На общей схеме ГБЦ 12100-R70-305 есть датчик давления масла 37240-R70-A03, но он стоит не в самой ГБЦ а на электромагнитном клапане 15810-R70-A03 Вот и сомневаюсь то это или не то.
EREKTRIK
Новожил :)
17 Мар 2016
Советский Союз
На общей схеме ГБЦ есть датчик давления масла 37240-R70-A03, но он стоит не в самой ГБЦ а на электромагнитном клапане 15810-R70-A03 Вот и сомневаюсь то это или не то.
правильно, это он
@Ярич, 37240R70A03
Упс, чуток не успел. пока смотрел каталог, уже ответили. Но да ладно, чтобы не было сомнений.
EREKTRIK
Новожил :)
17 Мар 2016
Советский Союз
