T34Hack
- Регистрация
- 21 Окт 2012
- Сообщения
- 221
Проблема: 1) check + vtm4 загораются после того как машина выходит на рабочую температуру и вместо включения режима эко появляется гирлянда check + vtm4, машина чуть "тупеет", и перестает работать режим "эко", в остальном работает норм. Сбрасываем ошибки, после этого машина работает без нареканий, но до тех пор пока не постоит и температура не упадет ниже рабочей. Далее происходит следующее, заводим прогреваем до нижней рабочей температуры, едем - check + vtm4 не загорается, но после достижения рабочей температуры, в тот момент когда должен начать работать режим эко, загораются check + vtm4 и не пропадают до следующего сброса ошибок.
Ошибки Р0171 и Р0174 - бедная тв смесь, бедная тв смесь переднего блока.
Вероятная проблема:
1) плохо одетая фишка датчика температуры (который справа от впускного коллектора)
2) Подсос воздуха из под прокладки дроссельной заслонки, прокладки впускного коллектора.
3) Не достаточная проходимость топливного фильтра.
4) Ошибка из-за датчика который считает воздух (на корпусе воздушного фильтра)
Решение в моем случае: дело было в плохо одетой фишке датчика температуры который справа от впускного коллектора.
Вероятная проблема:
