Pilot II Горит CHECK EMYSSION SYSTEM и VTM-4
tvm69
6 Фев 2011
Всем доброго времени суток. Периодически загорается CHECK EMYSSION SYSTEM и VTM-4, при этом машина становиться переднеприводной. Как назло при путешествии к офф.диллеру на диагностику все восстанавливается. Официалы ничего отсканировать не могут (странно почему не сохраняется авария в памяти) и говорят приезжай когда снова сработает CHECK EMYSSION SYSTEM и VTM-4. При дальней поездке, когда вновь загорелись аварийные сигналы, в придорожном сервисе смогли продиагностировать. Аварии Р0171 и Р0174 Бедная смесь в первом и во втором ряду соответственно. Кто то сталкивался с такой проблемой, подскажите, что может быть?
И еще одна проблемка которая досаждает последнии полгода - это стук в замках дверей даже на небольших кочках. Раза три - четыре обращался к официалам с этой проблемой, брызгают замки WD-40, что решает проблему не надолго. По поводу регулировки замков говорят лучше туда не лезть :? ( оф.диллер Техноком Инвест г.Тюмень).
SIGURNO
,,,^0.0^,,,
26 Ноя 2011
Дмитрий
Какой пробег, какой город, какой бензин, какие дороги, какие заправки? И поменять бы дилера реально?
kalinch
6 Апр 2011
у меня такая же ситуация во второй раз уже, первый раз осенью в начале ноября на осенние каникулы надо было ехать на Урал и решил перед этим пройти ТО 90 прошел все нормально и спокойно поехал, правда решил попробывать залить вместо 92 - 95 бензин и посмотреть как с экономией получится и после второй заправки( а заправлялся я на Газпроме G-drave) и у меня загорелась эта лампочка, позвонил сразу своему дилеру в Флайт-авто в Марьино мастеру который делал мне ТО мол чт за фигня и как мне дальше так далеко ехать, он сказал ничего страшного приезжай потом к нам мы сделаем диагностику, приехал сделали диагноститку и сказали видимо я плохой бензин заливал и засорилась форсунка которая показыала сбой компьтера и эту ошибку. А второй раз поехал перед НГ на Урал и прочитав на форуме про кипиш с маслом помеял масло и заправил на BP 95 бензин и по дороге проехав примерно 400 км перед Нижним Новгородом снова загорелась эта лампочка и горит до сих пор, собираюсь ехать к дилеру делать проежуточное ТО и буду разбираться в чем дело(получается что эта лампо загорается сразу после заправки 95-м бензином, хотя раньше такого не наблюдалось и на трассе зправлялся в Лукойле и 92 и 95 и лампочка не загоралась, может что посоветуете в чем проблема может быть
volsasha
28 Мар 2010
Вологда
В моем случае эти ошибки устранили заменой датчика,который стоит в блоке отключения цилиндров.цена вопроса вместе с работой-около 2 000 р.
tvm69
6 Фев 2011
Бензин 95(Газпромнефть), город Тюмень, дороги как и в целом по России - направления, диллер один на всю округу.
Пока вылечил (не знаю надолго или нет) снятием плюсовой клеммы, но обратил внимание еще на одну особенность, при торможении резко падают обороты двигателя, в темное время даже свет фар тускнеет, а пару раз даже машина глохла, ощущения не из приятных, гидроусилитель то не работает.
tvm69
6 Фев 2011
Как вариант, а то я начал грешить на бензонасос(поскольку бедная смесь). А интересно на бензонасосе стоит какой нибудь фильтр к примеру грубой очистки, может проблема в нем(у меня на инжекторном Бухаммере такое было).
По стуку в замках дверей никто не сталкивался? Обидно, пробег 70т и вылазят неприятные проблемы. У меня далеко не первая иномарка, но ничего подобного на предыдущих машинах не было. На аккорде в 7 кузове отъездил 120т по Россиийским направлениям и кроме замены одной шаровой при пробеге в 100т больше никаких проблем не было, видимо сборка в Алабаме дает о себе знать. А в целом Пилот машина очень хорошая, устраивает на все 100% через год заканчивается гарантия придется менять, а альтернативы ему пока не вижу.
SIGURNO
,,,^0.0^,,,
26 Ноя 2011
Дмитрий
пробег какой? Топливный фильтр меняли на 90т? попробуйте поменять бензин на лукойл. Допы какие устанавливались на машину?
tvm69
6 Фев 2011
Пробег 70т. Менять бензин пробовал, что до бани, что после бани разницы никакой. Из допов только сигналка, защита картера и пороги.
SIGURNO
,,,^0.0^,,,
26 Ноя 2011
Дмитрий
Фильтр воздушный всегда вовремя менялся? Проверить состояние, сжатым воздухом продуть датчик расхода воздуха, только ничем не мыть. Если не поможет на ТО-75 поменять топливный фильтр, бывают случаи как те и другие, ДМРВ дает не правильные показания для смеси, итог - ошибка, забитая сетка в фильтре - слабое давление.
SIGURNO
,,,^0.0^,,,
26 Ноя 2011
Дмитрий
tvm69 написал(а):
По стуку в замках дверей никто не сталкивался? У меня далеко не первая иномарка, но ничего подобного на предыдущих машинах не было.
В том-то и дело, что странно все это. Помню на жигулях были спецовые втулки для замков с полимерным покрытием, чтоб не гремело. Что, все замки сразу греметь начали. Точно музыку не меняли в машине, шумоизоляции не делали, никто не лазил в двреи? Ремни по отзывной компании не меняли?
aleks-l
У меня на 100 т., через месяц после окончания гарантии тоже загорался Чек и VTM-4 и не горел режим "ECO, сначала снимал ошибку, по городу все хорошо, пока не перевалишь за 100 км/ч, потом поменял клапан отключения цилиндров (по моему назывался "VPS блок 2 передний"). Все вылечилось, цена около 20 т.р. у официалов.
volsasha
28 Мар 2010
Вологда
мне обошлось при тех же симптомах в 2 000 (клапан+работа).По времени 40 минут.Тоже после 100 000 км вылезло.
tvm69
6 Фев 2011
Ремни не меняли но проверку по отзыву делали, проверяли количество швов
rom69
19 Янв 2013
проблемы с CHECK EMYSSION SYSTEM и VTM-4
CHECK EMYSSION SYSTEM разобрался а с VTM-4 еще нет ошибка
U0114 (Истекло время ожидания ответа от ЭБУ полного привода 4WD) сканы по лечению выложил на этой ссылке
viewtopic.php?f=100&t=2680&start=20#p95937
Василич
Подводный охотник и дайвер
12 Июн 2013
Смоленская обл.
Юрий
Что б не плодить темы - спрошу тут.
А гиде ентот датчик стоит и как выглядит ? :?
Добавлено спустя 8 часов 55 минут 52 секунды:
..... Кто знает , где стоит датчик отключения цилиндров ?
Василич
12 Июн 2013
Смоленская обл.
Юрий
Апну тему. Так где он стоит этот датчик? И где датчик детонации. Кто нибуть знает ?
ZhujuKotov
3 Сен 2013
Замкадыш..
блок отключения цилиндров на головке блока цилиндров.. на передней ГБЦ он находится с левой стороны чуть выше масляного щупа..на задней гбц - с противоположной стороны (со стороны акпп) под клапанной крышкой..
а датчик детонации между передней и задней гбц под плитой впускного коллектора со стороны грм..
и да, это был снова звонок мужу))
Pilot64rus
3 Окт 2013
Саратов
Andrey
Василич
ОД знает ,или машина не на ходу ?
(мне когда меняли я внимания не обратил как выглядит )
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
Свееетааа, Василич спрашивал как выглядит ,т.е фото ;)
(муж молодец )
Василич
12 Июн 2013
Смоленская обл.
Юрий
Pilot64rus написал(а):
Василич
:D Для того что бы ОД показал пальцем, где эти датчики - нужно проехать 700 км.
Машина на ходу - думаешь стоит съездить спросить :D
Pilot64rus
3 Окт 2013
Саратов
Andrey
тогда упс ... конечно не вариант
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Надо Влада из The200 подождать ,100 пудов нароет какую-нибудь инфу .
Удачи
