Vyacheslav_L
Диодный мост скорее всего перегорел, один из. Было такое. Починили за 3 т.руб. а так работал в норме и так же лампа горела.
Там ничего сложного нет.Павел 646 написал(а):Вот вопрос я сам смогу без поломок снять генератор или лучше их мастера вызвать и пусть он снимает и потом ставит?
Снять можно и самому, гораздо дешевле обойдется. И сдать на проверку электрикам. Если они сами будут снимать, то ценник подпрыгнет на несколько порядков. Посмотри фотоотчет мой когда я устранял визг стартера. Я там и генератор тоже снимал, но я откидывал радиатор, чтобы все снять сразу без проблем. По фоткам может и будет понятно где что крутить.Павел 646 написал(а):Вот вопрос я сам смогу без поломок снять генератор или лучше их мастера вызвать и пусть он снимает и потом ставит?
Коллектор на якоре. Я у Антона новый корпус со щетками брал в запас. Стоит копейки. Подшипник поменяли наверное передний только? А зря. Надо оба менять сразу. Причем в переднюю крышку не пихать какой попало, а брать оригинал и желательно усиленный, потому что там большая нагрузка от ремня. Фотоотчет не смотрели по поводу устранения визга стартера? Там все было и как я генератор снимал и стартер. :-) Tapir снимая генератор продырявил свой радиатор. Он мне писал, поэтому я сразу решил радиатор откинуть. :-)Павел 646 написал(а):Поменяли щеточный узел, "коллектор" по которому ходят щетки
Павел 646 написал(а):такое чувство, что их набивали грязью с маслом
Надо бы фото "в студию" узла куда щуп вставляется для начала. Потом уже можно и говорить, что это именно с вайтэка туда нафигачило.The200 написал(а):Так масло наверное капало сверху...
Судя по фото просто щетка начала сжирать кольцо токосьемное на якоре. На первом фото хорошо видно яму кольцевую от щетки на втором кольце. Оба кольца должны быть одинаковые. Щетка может и не заклинила, а ее сожрало просто напросто. щеткодержатель есть вместе со щетками в продаже. Гораздо сложнее с кольцами на якоре. Сделать то можно, но я не знаю есть или нет они отдельно в продаже. Ну в принципе это намного лучше чем если бы якорь или статор полностью на короткую бахнул бы.Павел 646 написал(а):вот это щеточный узел, видно что одна ниже другой.
на якоре тоже неровная выработка.
Тогда прямиком на ебей. Я там за 110 баксов нашел себе генератор. Лежит в запасе. :-) Могу порыскать и кинуть ссылку если надо.Павел 646 написал(а):Вот этого они лучше бы мне не говорили, теперь езжу и думаю это "колхоз 50 летия победы" или "колхоз Напрасный труд")))
Стоит указать доставку)) я думаю 140$ примерно))Technician написал(а):Я там за 110 баксов нашел себе генератор.
Ну да, естественно. Но в любом случае дешевле чем у наших делаваров. :-)Павел 646 написал(а):Стоит указать доставку)) я думаю 140$ примерно))
