Krav написал(а):
Просто так травить не будет, температура не поднимается? Может быть термостат накрывается?
Термостат тут не причем. Термостат даст перегрев или не будет держать температуру двигатель. А тут давит в бачок. Это может крышка радиатора просто начала подклинивать, как вариант. Слишком сильное давление создается и потом резкий выброс идет.
Вторая причина посерьезнее.
Если начинает выкидывать активно охлаждающую жидкость из расширительного бачка, то проблема гораздо серьезнее может быть. Но это можно проверить на месте, чтобы не трясти машину по дороге. Просто завести и пусть хорошо прогреется, потом слегка "погазовать" педалью и внимательно смотреть, пузырьки пойдут в расширительный бачок или нет. Если пойдут, то проверить состояние масла. Обычно если газы выдавливает из под прокладки головки блока, то в антифриз начинает активно выкидывать газы из цилиндра. И как следствие выдавливает в расширительный бачок, вызывая там типа бурления, кипения. Но в некоторых случаях на масле это не отражается, то есть не попадает в поддон. Но если прокладку пробивает рядом с каналом, где полость картера проходит в головке, то может попасть в масло и тогда масло мутнеет - образуется эмульсия.
Но я написал уже, что у меня тоже антифриз постоянно подкапывал на генератор, перевязывал тряпочкой горловину, чтобы отвести от генератора капли. Но сейчас просто уровень жидкости на 1,5 сантиметра ниже черты нижнего уровня и все нормально, ничего не капает.
